Лира. Косяк с заданием шарниров, непонятки с нагрузой на плосокость и т.д. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира. Косяк с заданием шарниров, непонятки с нагрузой на плосокость и т.д.
Непрочитано 03.02.2010, 23:28
Cptn_Sol
инженер
Доброе время суток :о)
Итак, начинаемс делать дипломный проект.
Лира и Скад, машинный зал ГЭС.
Вопрос 1ый. (по картинке 1)
Пытался в связи добавить шарниры. Получил вот такой вот результат. Методом тыка выяснилось, что шарнир не устанавливается только по X.
Вопрос 2ой.
Задавать снеговые и ветровые нагрузки нужно сразу в узлы и не парится? Или есть прием, как задать нагрузку на плоскость, которая в свою очедерь сведется к узлам.
ID:	32883  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 09.03.2010, 19:08
1 | #21
Дрюха
Инженер-конструктор
Поставить галочку "Не сшивать элементы с разным типом жесткости" или что-то тпа того....
Offtop: А ошибка, которую Вы написали, говорит про РСУ
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2010, 18:44
Cptn_Sol
инженер
Опять обращаюсь к вашей помощи :о)
1). Как убрать лишний узел, чтоб не удалялся весь стержень?
Задача - на данной стене сформировать плоскость и приложить к ней ветровую нагрузку. А не получается. Натягиваю плоскость на всю стену и получаю следующее (2ая картика).
3). Пытался сделать так... Разбивал стержень так, чтоб получившиеся узлы совпадали с узлами сетки и сшивал. Но это не дело :о)
2). А фиг с ним. Все равно метод неверен.
Как надо действовать?
ID:	35492  Нажмите на изображение для увеличения
Cptn_Sol вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 21:31
rodi4
1) узел без стержня не удалишь, т.к. стержень должен начинаться и заканчиваться узлом.
3) а почему не прикладываешь ветровую на стержни? думаю, так было бы легче--никаких сшивок.
rodi4 вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 22:39
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Cptn_Sol Посмотреть сообщение
И что, все равно не получилось???? Метод верен настолько, насколько верен метод прикладывания ветровой нагрузки по длине колонны. Одно дело, когда у Вас простенькая рама, где посчитать "грузовую площадь" действия ветра на колонну 5 секунд, а другое дело, когда схема сложна. Вот тут-то и применим "метод" ввода КЭ нулевой жесткости
Дрюха вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 06:46
burgaton
Сделай упаковку, поставь галочку удалить висячие узлы! Лишние узлы должны пропасть
burgaton вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2010, 12:57
Cptn_Sol
инженер
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Доброе время суток
Я имел в виду метод прикрепления плоскости к колоннам. Наверняка можно этот процесс автоматизировать.. Т.е. Натянуть плоскость между колоннами, и объеденить крайние узлы плоскости с этой самой колонной.
А не добавлять узлы на колонне вручную и сшивать потом схему.
Пластина у меня пока не нулевой жесткости, нулевой сделать не получается.
Сообщение от burgaton Посмотреть сообщение
Так лишних узлов и нет! :о)
Cptn_Sol вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 13:55
Дрюха
Инженер-конструктор
В 9.6 появилась функция дробления элементов с учетом промежуточных узлов. Натягиваете (слово-то какео забавное ) сеть и дробите. Вуаля
Дрюха вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 14:25
burgaton
у стержня два узла - остальное лишнее, при упаковке удаляется. Наверное я чего-то то недопонял =)
burgaton вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2010, 14:37
#29
Cptn_Sol
инженер
То, что надо! Попробую найти...
То есть проще метода нет, чем считать кол-во элементов сетки, разбивать насколько же стержень и сшивать?
Дык, не удалятся :о)
Удаляются вроде только висячие узлы...
Cptn_Sol вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 14:53
#30
burgaton
если не удаляется значит он привязан к другому элементу!
По поводу сетки - в меню "схема" - создание - создание и триангуляция контуров.
burgaton вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2010, 15:04
#31
Cptn_Sol
инженер
Это понятно... Сделал контур, теперь его надо "прилепить" к колоннам.
Для этого колонну нужно разбить на то же кол-во частей, что имеет контур, чтоб узлы совпали и сшить. А в колонне есть промежуточные узлы.
Соответственно вопрос. Как?
ps: да вроде точно ни к чему не привязан... =/
Cptn_Sol вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 15:36
#32
burgaton
1 - Вы же сами не хотели ничего разбивать-дробить, просто укажете контурные узлы (крайние). То что находится внутри контура он автоматом включит в сеть!
2 - насчет узла, если ни к чему не привязан и при упаковке не удаляет, попробуйте вручную удалить. Если пропадет какой-то элемент, значит был привязан!
burgaton вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2010, 17:02
#33
Cptn_Sol
инженер
А у меня почему-то не включает. Узлы контура болтаются сами по себе и не приделываются к колоннам. =/
Именно поэтому я разбивал колонну на то же кол-во элементов, что и сетка, и сшивал.
К примеру, я с какой-то целью поделил стержень узлом на 2 части. После, получается уже 2 стержня, с узлом не центру. При его удалении, удаляются оба конца. Как-то так.
Cptn_Sol вне форума
Непрочитано 19.03.2010, 18:32
#34
burgaton
По поводу создания сетки, меня уверяли что должно создаваться именно таким способом, обманули похоже. Сейчас порылся, короче так -> выделяете узлы которые хотите чтобы входили в сеть -> добавить элемент -> подкладка выпуклый контур, галочка создавать пластины -> подтвердить!
По поводу узла совсем запутался =) Узел общий, его нельзя удалять.
burgaton вне форума
Непрочитано 19.03.2010, 20:18
#35
Дрюха
Инженер-конструктор
Я вот что-то не пойму, чем сложна операция триангуляции участка между колоннами и дальнейшее дробление стержней безо всякого подсчета количества КЭ оболочек? Что-то слишком раздули Вы, как мне кажется
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2010, 21:33
#36
Cptn_Sol
инженер
СПАСИБО :о)
Допер, наконец. Давил на кнопку "создание и триангуляция контуров", ну и там есессно не было нихрена.
Cptn_Sol вне форума
Непрочитано 19.03.2010, 22:03
1 | #37
Дрюха
Инженер-конструктор
Все там есть
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2010, 22:23
#38
Cptn_Sol
инженер
Все там есть
Хех... Не нашел. Уже не суть, по узлам плоскость сделал.
Теперь буду разбираться как по-науке приложить крановые нагрузки :о)
Cptn_Sol вне форума
Непрочитано 20.03.2010, 19:50
1 | #39
AntonV
ПГС
Подскажите, пожалуйста, возможно в лире задать узел на пересечение стержней, Раньше работал в скаде там с этим все просто.
AntonV вне форума
Непрочитано 20.03.2010, 20:09
2 | #40
mikel
надо: 1-чтобы стержни визуально пересекались, 2- чтобы принадлежали одной плоскости, то есть могли пересечся. три действия:1-выделил первый стержень вместе с его узлами, нажал кнопочку "блок", 2-аналогично со вторым стержнем. 3-выделил оба стержня вместе с узлами, нажал кнопочку
"пересечение". ясное дело в блоки можно разом зарядить и множество кэ
mikel вне форума
