мембрана из очень прочного материала какого-то. дело в том, что ее можно сварить как мешок. (мы использовали вместо бетонных саркофагов для подземных резервуаров с нефтепродуктами). сваривается швами достаточно прочными, что грунт не может повредить её впоследствии. получается герметичный мешок. на разрыв тоже прочная... но по характеристикам лучше ТУ глянуть.
Петербург
Недостатки листовых ПВХ для ГИ подземных 1) действительно труден монтаж на вертикальные поверхности (нужны толковые рабочие + клей - это удорожание) 2) сложен монтаж около выступов (они обычно и протекают) 3) не забывать про температурные деформации (в тепле пленка расширилась, закопали - сузилась и вес швы разъехались). 4) для сварки швов нужно спец оборудование (доп расходы) + квалификация рабочих |
я ничего не рекламирую, только делюсь опытом. если вы видели выше я предлагала варианты и обмазочной гидроизоляции. к тому же есть ТУ, которые я также приводила, нужно ведь смотреть в зависимости от ситуации, варианты могут быть разными. возможно, есть в наличии толковые рабочие, или ещё какие-то нюансы. исходной информации недостаточно, чтобы предложить один наиболее оптимальный результат. а отсылать к учебникам, когда автор просит совета я не вижу смысла. (думаю, автор и сам знает этот вариант). поэтому делюсь тем, что сама пробовала ![]() |
Выбор в автокаде | ASЪ | AutoCAD | 39 | 26.06.2014 20:19 |
устройство гидроизоляции свайного фундамента | sattva | Основания и фундаменты | 3 | 14.08.2009 19:42 |
Ищу РД 51-0220570-2-93 — Клапаны предохранительные. Выбор, установка и расчет | rzinnurov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.05.2009 15:23 |
Выбор расчетной программы | Elena cH | Расчетные программы | 135 | 25.02.2008 01:56 |
Выбор примитивов в функции (command) | mmax | Программирование | 12 | 19.05.2006 20:02 |
