Нужно ли считать 5-ти этажное кирп. здание по МКЭ? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужно ли считать 5-ти этажное кирп. здание по МКЭ?
Непрочитано 10.02.2010, 13:49
Нелиней_Анизотропыч
баянист-тамада
Энск
Размеры здания LxBxH: 64мх28мх15м.
Констр. схема: наружные несущие стены из кирпича 510мм.
по внутренним осям-несущие кирпичные столбы.
Наибольшая нагрузка приходится на столбы-их я посчитал в ручную.
Нужно ли при таких габаритах считать здание с учетом ветровой нагрузки по МКЭ(как предлагают в http://scadsoft.ru/download/Masson.ppt)или же сделать сбор нагрузок вручную(только вертикальных, без учета ветра)?
Непрочитано 23.12.2014, 14:23
Валакин
Вот бы увидеть человека, который на глаз может сказать (по размерам, геометрии здания) какой будет результат расчета МКЭ сложного здания)))
Лучший вариант делать оба расчета
----- добавлено через ~2 ч. -----
Делим здание на КЭ размером стороны КЭ не более 1мм, назначаем в материалах кирпич, сталь, раствор-бетон и получаем точный насчет )
Валакин вне форума
Непрочитано 29.12.2014, 15:10
Daniil'85
считаю-рисую-ругаюсь
SPb/Narva
Очевидно же. Если схема здания многа-многа раз статически неопределимая и представляет из себя мечту архитектора в красненьком винтажном кирпиче - то без МКЭ не обойтись. А если действовать по заветам дидов и всё можно расчленить на простые схемы - то ручками получится быстрее и нисколько не хуже (если ещё и голову приложить).
Daniil'85 вне форума
Непрочитано 29.12.2014, 16:57
swell{d}
Düsseldorf
Я бы посчитал и так, и так - и сравнил бы заодно
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 08.01.2015, 16:25
Валакин
заодно узнать можно ли много сэкономить на материалах, было бы козырно
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума
Нужно ли считать сваи-стойки на выдергивание? Mary Основания и фундаменты 24 24.02.2012 16:00
Нужно ли давать расход арматуры на армирования кирп. стен в АР? Alexand_r Прочее. Архитектура и строительство 39 03.01.2012 09:37
Кирпичное здание в МКЭ программе. Palmer Расчетные программы 69 20.08.2009 09:00
Нужно ли в Проекте планировки считать земляные массы? olegrussia Архитектура 8 21.06.2009 13:54
Каркасное 9-и этажное здание.... Ayan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.04.2008 11:16
