Маскировка с "островами" - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Маскировка с "островами"
Непрочитано 13.02.2010, 15:27
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
При создании блока с ну очень узорчатой конфигурацией возникла необходимость экранировать этот блок. Создал по замкнутой полилинии маскировочку, но в ней надо было проделать несколько отверстий. КАК? Стандартные средства этого не предлагают. Заменить маскировку штриховкой? не то. В общем пришлось делать несколько контуров и соединять. Как (и возможно ли вообще) можно сделать островки в wipeoute?
Автор темы   Непрочитано 29.12.2012, 03:32
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
еще один вопрос, это на весь чертеж, а можно отключить только одного??
Отключить никак а сделать невидимой можно. Выделяем маскировку, тип линии - что-то типа dots (линия точками), масштаб линии - побольше, вес - 0, цвет - понезаметнее
а как добавить еще одну вершину к маскировке: например из 3-х угольника сделать 5-и угольник
Ну а тут похоже проще новую нарисовать
Krovlaf вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 19:39
obit
Сообщение от Krovlaf Посмотреть сообщение
а если маскировка очень сложная с несколькими десятками вершин, а нужно добавить еще пару вершин, что можно придумать? заново перерисовывать очень долго, хотя сложнее потом будет выставить порядок следования объектов.
obit вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2013, 02:34
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
Взорви маскировку, объедени получившиеся отрезки в полилинию, дальше - маскировка по полилинии. Уж точно проще чем заново все обводить. Удачи.
Последний раз редактировалось Krovlaf, 06.12.2013 в 02:39.
Krovlaf вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 11:45
Palomnic
ПГС
Я так понимаю, тут идет разговор о возможности подрезать уже готовый блок с маскировкой внутри блока, а не саму маскировку, прально?! )
Вопрос: - А можно ли подрезать по кругу или проблема маскировки по окружности пока так и не решена?
Palomnic вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 18:27
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Palomnic Посмотреть сообщение
Напрямую - нет (может в 2015 сделано, но вряд ли). Но круг, дугу можно преобразовать в аппроксимирующую полилинию с достаточным количеством вершин (например, с помощью Pltools), и тогда все будет работать.
kp+ вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 22:39
1 | #26
VVA
Инженер LISP
С достаточным можно командой _polygon с нужным количеством вершин.
Wipeout or Image Clip using a Circle
Последний раз редактировалось VVA, 28.07.2014 в 22:46.
VVA вне форума
Маскировка RTD AutoCAD 81 07.07.2015 11:43
Маскировка объектов в AutoCAD2002 Yu-La AutoCAD 6 25.12.2003 20:55
