Установили оконную раму но через пену по контуру гуляют ветра что можно сделать? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Установили оконную раму но через пену по контуру гуляют ветра что можно сделать?
Непрочитано 13.02.2010, 17:41
dextron3
проектировшик
СССР
После срезания монтажной пены, оказалось что она не плотно легла в щели, соответсвенно сквозит через эти отверстия, что можно сделать чтобы было правильно, если просто залевкасить то будет наверное мостик холода?
[IMG]http://s002.***********/i198/1002/41/7780f5d77badt.jpg[/IMG]
[IMG]http://s001.***********/i194/1002/8b/df1fe033ee71t.jpg[/IMG]
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 14.02.2010, 13:59
Михась
Инженер
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
во вторник срежу посмотрю что там изнутри
...не понятно, что вы там собираетесь увидеть, если снаружи нет ПСУЛ, и есть ли в проеме четверти? Естественно, что и откосы выполняются по ГОСТУ, а не по-старинке, и любая нормальная фирма, выполняющая заказ об этом знает. Посмотрите вот этот ГОСТ. На сколько я помню, он сейчас не действующий, но другого не придумали, и весь монтаж должен вестись по нему, а отменили его по другим соображениям)))...
Михась вне форума
Непрочитано 14.02.2010, 16:37
AlphaGeo
Все же я прав: пена - это плохо.
Да отличная это вещь! У родителей в Волгодонске в 99 году переставили окна и заменили заодно подоконники. Все что было в пространстве между рамой и стеной, которое по внешнему виду не повернется язык назвать утеплителем (куски минваты, какие-то тряпки, еще какая-то хрень - все сырое и заплесневевшее), выкинули. Запенили, все закрыли/закрасили.
Родители живут напротив дома, который в том же 99 году взорвали... У всех наших соседей рамы к черту повылетали... А у нас только стекло побилось.
С тех пор окна только подкрашиваем раз в 3-4 года. Ниоткуда не дует, и ничего не высыпается. Так что, тьфу-тьфу-тьфу, все отлично с этой пеной!
Непрочитано 17.02.2010, 00:14
A III
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
"Подкаблучники пускай впадают в ересь –
Дескать, «пенистое зелье вас убьет!»
Пенистое – не от сдова «пенис»,
А от слова «пена», дурачье!" - Т Шаов " Ода Пиву"
Плохо конечно, если руки растут из одного места, да и голова тоже просто для шапки... Гы-Ы Ы...
Если все аккуратно запенить, как выше говорилось (вот например Михась дело говорит)....ничего не срезая, ни чего с ней не будет до следующей замены окон , хотя конечно с мхом или паклей просмоленой энто не сравнить , токо тоже это... с головой надо... подходить... К пакле... или мху...
или ктулху или... тьфу!
Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек.
Хуан Рамон Хименес
A III вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2010, 07:53
dextron3
проектировшик
СССР
A III, AlphaGeo, Михась, вот такое дело отодрали пену, и заново запенили, так плотно, но опять таже картина, в каждую дырочку залили герметик, что скажите? потом хочу закрасить обычной масляной краской для радиаторов?
dextron3 вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 08:45
AlphaGeo
отодрали пену
Какой кошмар! Зачем же сразу так?!
Может все-таки отрезали лишнюю?
Какая картина? После обрезки не везде пена заполнила пространство между стенкой оконного проема и самой рамой? Так это и не обязательно. Главное - чтобы сквозных щелей не осталось.
Кстати, а температура у тебя сейчас за окном какая? Поискал в инете, для отрицательных температур должна использоваться "зимняя" пена. Может из-за этого проблемы?
А на счет того, чем закрывать - без разницы... Можно закрасить, пластиком закрыть.
Сообщение от A III Посмотреть сообщение
Это точно!
Непрочитано 17.02.2010, 08:48
Шишков В.С.
dextron3, а ветра точно гуляют из примыкания рамы к стене? В пластиковых окнах очень часто дует из неплотностей самих створок.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 09:26
K.B.I.
Инженкр-конструктор. Светопрозрачные.
Ну и что такого? Это всегда бывает после срезания пены. Заклейте изнутри пароизоляционной лентой (только правильной) и отделайте откос изнутри. Пена плохо заполнила зазор из-за низкой температуры и влажности. Придёт весна....законсервированные молекулы прореагируют с водой...и будете регулировать створку (она будет цеплять за раму), а вместе с этим и "ветра" уйдут...
Куплю мозги...Вот!
K.B.I. вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 09:35
сергиванов
чебоксары
Среж всю пену, запень заново хорошей плотной пеной и все равно откосы могут сыреть поэтому утепли откос жестким утеплителем
сергиванов вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 09:46
#29
andrew_ro
Светопрозрачные конструкции, проектирование
dextron3,
1. Из сообщений в теме не понятно какой у тебя дом: кирпичный или панельный. Это важно. Если кипричный с брусковыми перемычками вверху проёма - зазор между перемычками утепляли?
2. Монтажники перед запенкой смачивали откосы? Это необходимо для лучшей адгезии пены.
3. На фотках видно, что изнутри нет пароизоляции. Не экономьте на гидро- и пароизоляционных лентах (так называемый монтаж по госту). У нас в среднем при использовании импортных монтажных лент ПВХ окно дороже на 25%, если отечественных - на 10% (специально сейчас попросил менеджеров просчитать окно 1400*1300). Сумма значительная, но защитить пену от влаги необходимо. Рекомендую ставить импортные, они долговечнее.
4. Вставь между створкой и рамой лист бумаги (в нескольких точках по периметру), закрой окно и попробуй вытащить бумагу. Если лист свободно выходит из притвора - нужна регулировка фурнитуры.
andrew_ro вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 10:38
#30
Персикоff
от тудова
dextron3, а пенили в мороз наверно?
Персикоff вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2010, 12:55
#31
dextron3
проектировшик
СССР
Персикоff, зима как никак
andrew_ro, я тут немного начал разбираться и хочу спросить нужно ли мочить поверхность перед тем как пену укладывать?
Сейчас не поленелся и во все дыры залил селикона, теперь хочц покрасить краской толстым слоем, но что то какжется что селикон может вступить в реакцию, а так на данный момент герметично стало перепонки уже чувствуют
Хотел поинтересоваться какой оптимальный зазор между пластиковы окном и стеной, можно ли делать вплотную чтобы даже лист не прососвывался во время непосредственно монтажа?
dextron3 вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 13:12
#32
REDS
Конструктор (Железяки)
Russia
Я точно не знаю какой зазор, но что-то на память приходит не больше 50мм...есть же ГОСТ на монтаж ...посмотрите..
Интересно как вы себе представляете можно смонтировать окно вплотную с конструкцией стены вообще без зазора (чтобы даже лист не просовывался)...КАК???? расскажите
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
REDS вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 13:14
#33
Шишков В.С.
Зазор вокруг оконного блока должен быть обязательно, иначе при любой деформации стены у вас повылетают стекла.
РЕКОМЕНДАЦИИ
по выбору и устройству
современных конструкций окон
МДС 56-1.2000
6.2. Оконные блоки в проемах стен должны устанавливаться с применением несущих подкладок и дистанционных прокладок. Размещение подкладок и прокладок должно обеспечивать возможность передачи нагрузки от оконного блока на стену и компенсацию температурных деформаций (рис. 6.1).
6.3. Ширина зазоров между оконной коробкой и стеной должна устанавливаться с учетом возможности компенсации температурных деформаций и заполнения швов герметизирующими материалами. Значения ширины монтажного зазора в зависимости от длины (ширины) оконного блока должны быть не менее указанных в табл. 6.1.
6.9. Зазоры между оконными блоками и стеной следует заполнять теплоизоляционным материалом на их глубины. С наружной стороны теплоизоляционный материал должен быть защищен от атмосферных влияний путем заполнения шва герметиком на глубину 5-10 мм или установки нащельников. Со стороны помещения стык герметизируется с помощью уплотнительного шнура и силиконового герметика или путем оштукатуривания оконного откоса.
Последний раз редактировалось Шишков В.С., 17.02.2010 в 13:31.
Непрочитано 17.02.2010, 14:02
#34
Персикоff
от тудова
А ну тогда чего же вы хотите? Максимум -10 должно быть и то не рекомендуют.
Автор темы   Непрочитано 17.02.2010, 15:07
#35
dextron3
проектировшик
СССР
REDS, у меня проем со скосом тоесть окно можно погружать пока вплотную не сядет,
Шишков В.С., а что лучше штукатурка из нутри или герметик и вреден ли герметик для здоровья, а то в комнате уксусом пахнет
dextron3 вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 15:11
#36
Шишков В.С.
Конечно, штукатурка лучше. Любой герметик вреден для здоровья, а пена монтажная - вообще пенополиуретан, чистый яд.
Автор темы   Непрочитано 17.02.2010, 15:17
#37
dextron3
проектировшик
СССР
[IMG]http://i082.***********/1002/1d/56258e590cb7t.jpg[/IMG]
штукатуркой уголок делать?
dextron3 вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 15:23
#38
Шишков В.С.
Можно так:
или так:
Непрочитано 17.02.2010, 15:28
#39
Персикоff
от тудова
штукатурный откос намного лучше, чем ПВХ. А с наружи пену обязательно оштукатурить. А вот герметик или силикон покрасить, что то я в этом очень сомневаюсь.
Непрочитано 17.02.2010, 15:37
#40
AlphaGeo
Герметик на пену, по-моему, это вообще жесть!
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
