Стропильная система - надёжно и просто, как? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стропильная система - надёжно и просто, как?
Непрочитано 14.02.2010, 20:11
UserX
1. Можно ли сделать такую стропилку, без опирания на несущую центральную стену? Т.е. стропила опираются в коньке, снизу на балки, соеденены ригелем, в метре от внешней стены подпорки (нужно ли их ставить под углом или можно строго вертикально?).
2. Имеется в доме 2-й свет, поэтому там опереть на балки не получится, можно ли сделать как делают в мансардных домах (приподнять стену на пару блоков, армопояс, мауэрлат и опереть на него стропила. Снизу, где их нет - приклеить недостающие кусочки балок). Т.о. нужно опереть 4-5 стропильных ног. Нужно ли в этом месте сделать прогон, см. рис.?
Что в целом посоветуете?
Размеры дома 10на 12,5 стропила 70 на 150 на 7000мм
шаг стропил 80-90см
балки перекрытия 100 на 200 мм
Последний раз редактировалось UserX, 14.02.2010 в 22:44.
Автор темы   Непрочитано 16.02.2010, 22:03
UserX
Вы имеете ввиду 2 средних прогона пустить? Да вроде с моими пролётами по 5,5 метров эти балочки прогнутся и сломаются, мне советовали их там не делать, так как толком-то опереть некуда...
UserX вне форума
Непрочитано 19.02.2010, 03:41
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
Что вы паритесь... Нормально будет стоять кровля. Только я бы стоечки кинул под каждую стропилину на смещенную несущую стену...А стропильные ноги могут быть и составными, на накладках... Только шаг стропил я бы принял стандартно 600мм. И еще - если кровля из настила типа RANNILA, ну, металлочерепица, то стропила 150х50 шагом 600 покатят точно. С десяток домов таких построили, стоят как в школе учили...
SergeyVM вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2010, 13:50
UserX
Будет не металлочерепица, а ЦПЧ поэтому и волнуюсь немного.
Может от руки схемку быстро набросайте, чтоб было от чего плясать. )
UserX вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2010, 00:02
UserX
Прошу помощи . Я уже который месяц «штудирую» строительные форумы, сайты и т. д., изучаю соотв. Литературу для того, что бы более-менее грамотно сделать крышу своего дома. Так как в финансовом плане я очень сильно ограничен, то у меня нет возможности обращаться к профессионалам, чтобы они мне сделали качественный проект и т.п. Поэтому приходиться самому разбираться. Но в последнее время окончательно запутался, так как советов очень много, а некоторые из них даже почти противоречивые. Поэтому чему верить, а чему нет, я уже сам не знаю.
Вопрос в том, выдержат ли распор стены?
Стена ГС 200мм. на мансардном этаже внешняя стена 4 блока. затем армопояс и мауэрлат.
Стропила 150х70 шаг 95-100 см.
Угол 35-37 град.
Кровля ЦПЧ 45 кг на метр кв.
ширина пролёта 9,2 метра, если считать по внутренним частям внешних стен. по средине пролёта несущая стена (ГС 200мм), не ровно по центру а смещена на 0,5 метра в сторону. Т.е. выходиит 2 пролёта 4 и 5 метров.
Ещё раз прилагаю все размеры и схемы.
Балки 100х200
Стропила 70х150
Доска 25х150, 25х200
Дом 12,5х10 м.
Угол ската 35 град.
Название: схема крыши.jpg
UserX вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 02:18
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
UserX, UserX,
На форуме можно почитать про распор. Поиск по слову "распор".
...На сколько я понимаю из последнего плана, стропила опираются на коньковый брус, далее на прогоны и далее на мауэрлат, верно?
Если так, то распор будет минимален, им пренебрегают (при условии что опирание на мауэрлат шарнирное.)
Semvad вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 07:14
nsivchuk
Удивительные вы ребята. Сначала спецзаказы оформляете, а потом проектировать начинаете. В этом конкретном случае насоветовали целый короб всячины, но ларчик открывается просто.
Надо сначала уложить стропила над коротким (4м) пролётом, опирая их (с консолями) на среднюю и наружную стены. Затем следует уложить стропила над большим (5м) пролётом, опирая их на наружную стену (с консолью) и другим концом на ранее уложенные стропила. Естественно, что нужно разработать узлы таким образом, чтобы не возникали распоры, т. е. горизонтальные силы. Надеяться на прорабов нельзя ни в коем случае! В узлах опирания стропил надо обеспечить горизонтальные площадки опирания.
nsivchuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2010, 16:54
UserX
To Semvad
Не совсем так. Стропила опираются в коньке между собой, а снизу на внешнюю стену (на мауэрлат). Средние прогоны сделать не получается так как их опереть некуда толком. Например если сделать средний прогон там где больший (5м) пролёт, то он (прогон) будет опираться только в 3-х точках: фронтон, поперечная несущая стена, фронтон. И длина пролёта может быть 5,5 метров, толку от такого прогона? А стругой стороны (где 4-х метровый пролёт) прогон вообще опереть не куда, так как там только перегородки ГС 100мм.
Будут ещё ригели.
To nsivchuk
Можно поподробнее?
И что за консоли?
UserX вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 17:53
leeexa
Волгоград
Посмотри "Альбом ТСК-СК стропила и кровля в. 1-1....", лист 15, можно и лист 16 .
leeexa вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 19:43
#29
Neo_
матрица
Сообщение от injenerkin Посмотреть сообщение
а не хотите пустить 2 балочки примерно там, где у Вас излом стен. Получатся обычные наслонные стропила, а сверху рамки с затяжкой. Правда балки появятся. Зато не надо спецзаказа на доски и на таком пролете стропилкам работать легче будет.
Конечно пару двутавриков (у вас обозначен как прогон в старттопике) закиньте и спите спокойно.
Neo_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2010, 21:00
#30
UserX
Да не могу! Некуда их опереть. Если посмотреть на рисунок, то с этой стороны, где я нарисовал прогон есть всего одна поперечная несущая стена, и худо-бедно можно что-то положить на неё. Но с другой стороны дома нет вообще поперечных несущ. стен, только перегородки(100мм ГС). хотя под них залит фундамент 40см в грунте и 20см в толщину. Поэтому двутавр(прогон) некуда опереть там.
UserX вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 21:51
#31
Neo_
матрица
Сообщение от UserX Посмотреть сообщение
да закажите вы тут, на форуме или у себя в городе, за пару рублей, кому нибудь, расчет и КР схемку. Деревяшки мало кто любит , но сделают.
Neo_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2010, 23:13
#32
UserX
Может и так, уже мозг не варит, всё смешалось в кучу, нужен трезвый взгляд. КР - это что?
UserX вне форума
Непрочитано 01.03.2010, 17:08
#33
k2lom
строитель
Мариуполь
КР-конструкции разные
k2lom вне форума
Непрочитано 01.03.2010, 20:18
#34
Neo_
матрица
Сообщение от k2lom Посмотреть сообщение
Конструктивные решения.
Neo_ вне форума
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
Как в Лире просто посчитать ж/б балку на прогиб? :) Om81 Лира / Лира-САПР 9 18.11.2005 18:40
