конструктор Регистрация: 13.10.2008
давно уже интересует один вопрос , как в новых рсу скада организовать группы взаимоисключение нагрузок если есть несколько групп нагрузок в каждой из которых должно быть взаимоисключение внутри. например несколько ветров + несколько иных каких нить нагрузок которые взаимоисключаются друг с другом.
У меня следующая проблема:
Задача включает три загружения: 1 постоянное, 2 кратковременное, 3 особое (сейсмика от массы постоянной и кратковременной нагрузок). После расчёта РСУ захожу в печать таблиц и обнаруживаю невозможное сочетание 0,9 L1+L3. Т.е. сейсмика от массы кратковременной нагрузки есть, а самой кратковременной нагрузки нет. Для того, чтобы исключить возникновение невозможного сочетания, описанного выше, я решил поставить в таблице рсу для напротив кратковременной нагрузки (L2) сопутствие (L3). Снова запускаю на расчёт. Смотрю результаты и вижу: сочетания 0,9L1+L3 уже нет, НО ПОЯВИЛОСЬ ДРУГОЕ НЕВОЗМОЖНОЕ СОЧЕТАНИЕ : L1+L2+L3 , т.е. особое сочетание с коэффициентами 1. Как решить эту проблему? Последний раз редактировалось kapitelinet, 03.09.2017 в 00:54. |
Ирпень
У вас кратковременное загружение под номером 2, а в массы переводите 3е загружение см. скрин. Походу вы делали упаковку загружений.
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста. SCAD 11.3 В результате задания РСУ была допущена ошибка: Цитата:
протокол2.TIF РСУ РСУ.TIF Не пойму в чём дело.
