Возможно ли не изменяя внешнего вида дома увеличить его так: - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Возможно ли не изменяя внешнего вида дома увеличить его так:
Непрочитано 16.02.2010, 15:31
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Всем здравствуйте!
Прошу помощи архитекторов по перепланировке дома.
Задача:
Возможно ли не изменяя внешнего вида дома (см. вложения)
увеличить его так:
1этаж:
прихожая 3м2,
гардеробная 9м2,
гостиная 20м2,
кухня-столовая 20м2,
санузел 4м2,
спальня 14м2.
2 этаж:
спальни 3шт,
игровая,
санузел 2м2.
Цокольный этаж надо разделить на 4 части:
1 часть- холодные помещения.
2 часть- котельная, маленький туалет.
3, 4 часть- спортзал.
Глухие стены желательно слева от входа и сзади.
Предельные размеры дома 8х10м. Площадь участка- 8соток.
Буду очень благодарен за черновые наброски.
ID:	33672  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33673  Нажмите на изображение для увеличения
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Непрочитано 18.02.2010, 11:48
сержант
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
А остекленная веранда совсем вид испортит? Она ведь выполняет заодно и роль тамбура.
Т. е. если убрать остекление придеться делать тамбур. А как, незнаю?
просто представьте это остекление на этом месте. террасы уже не будет, будет остекленная плоскость
если делать тамбур, то вход в гостиную сместиться выше
сержант вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2010, 12:01
Sarman
Сообщение от сержант Посмотреть сообщение
Спасибо. Сам не сообразил бы. Т. е. вот так:
[IMG]http://s57.***********/i158/1002/41/c2a69dbe0c29t.jpg[/IMG]
Sarman вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 12:10
сержант
вроде того, можно еще тамбур поделить пополам и в одной из половин устроить нишу для размещения шкафа. правда вход сместиться от середины пролета
сержант вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2010, 12:31
Sarman
Вот так:
[IMG]http://i070.***********/1002/6b/0ff64e74fccdt.jpg[/IMG]
Тамбур с прихожим не тесноваты? Может санузел сузить на 300мм.,
тем самым увеличив ширину тамбура и прихожей по 150мм.?
Т.е. вот так:
[IMG]http://s004.***********/i205/1002/90/817756e3a052t.jpg[/IMG]
Добавил:
Увеличил терассу до 2-х м. Думаю 3м многовато будет
[IMG]http://s54.***********/i145/1002/b3/8250b77743act.jpg[/IMG]
Последний раз редактировалось Sarman, 18.02.2010 в 12:45.
Sarman вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 13:48
Персикоff
от тудова
Всетаки санузел, если он совмещенный, то очень неудобный получается при такой планировке и ширине его всего 1500.
Персикоff вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 14:04
сержант
я имел ввиду вот так
сержант вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2010, 14:10
Sarman
Сообщение от Персикоff Посмотреть сообщение
В санузле (на 1-м этаже) предполагается поставить только готовую душевую кабину, раковину и может быть "стиралку". Ширины 1,5м. должно хватить. К тому же в цокольном и 2-ом этажах тоже будут санузлы.
Вот я тут подумал еще, может быть лестницу вытащить на гостиную.
Потому что площадь гостиной сильно увеличилась. А в месте где
была лестница, сделать комнату (например кладовую).
Или не стоит?
Sarman вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 14:16
сержант
Или не стоит?
и как Вы это себе представляете?
сержант вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2010, 14:41
#29
Sarman
Попытался представить. Не получилось А именно не представляю, как быть с функциональностью.
Все же, думаю, 2-х маршевая лестница удобнее в эксплуатации.
А с другой стороны открытая деревянная лестница в гостиной- красиво.
Sarman вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 15:24
#30
Персикоff
от тудова
А унитаз в цоколе? При ширине в 1500 все оборудование будет стоять по одной стене в линейку. И не забудьте, наверняка еще и вентиляция будет и стояк канализационный.
Последний раз редактировалось Персикоff, 18.02.2010 в 15:29.
Автор темы   Непрочитано 18.02.2010, 15:34
#31
Sarman
А унитаз в цоколе?
Ничего себе- самое главное забыл
Сложно для меня это дело- архитектурой заниматься.
Мне бы балки считать и конструировать.
Всем спасибо огромное за помощь.
Sarman вне форума
Непрочитано 19.02.2010, 12:10
#32
a-shmeleva
г. Оренбург
Думаю, не хватает небольшого коридора. Все комнаты, в.ч. с/у - из гостинной - не очень. Лестницу я бы сделала прям в гостинной боком, будет красиво деревянная смотреться сбоку. Кухне и с/узлу по соображениям вентиляции лучше иметь общую стену. Было бы время, выложила бы свой вариант
a-shmeleva вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2010, 13:30
#33
Sarman
Сообщение от a-shmeleva Посмотреть сообщение
Это и не понравилось заказчику. Переделал (см. вложение)
Согласен, что красиво. Но по лестнице у заказчика претензий пока нет.
Может поменять местами спальну с кухней? Только вот кухня уменьшится. (см. вложение)
Тип файла: rar Дом контрольный.rar (279.6 Кб, 72 просмотров)
Sarman вне форума
Непрочитано 19.02.2010, 13:50
#34
a-shmeleva
г. Оренбург
Мои соображения:
1. Первый этаж
Кухню лучше поменять местами со спальней
2. Второй этаж
Спальню не желательно устраивать над кухней, лучше над кухней игровую
3. Цокольный этаж
Холодное помещение лучше устроить под кухней, а не под спальной. Котельную можно перенести вперед, перед с/у, вместо котельной - холодная комната (над которой будет кухня)
P.S. Вот только у вас размеры в осях одинаковые, что на первом, что на втором этажах, а по первым рисункам (вы не хотели изменять внешний вид) мансарда
Автор темы   Непрочитано 19.02.2010, 14:00
#35
Sarman
Спасибо. Дельные советы.
Вневшний вид дома почти не изменился. Увеличились только размеры в плане и вход в дом сместился в лево.
Sarman вне форума
Непрочитано 19.02.2010, 14:02
#36
a-shmeleva
г. Оренбург
И еще, хотела вам подсказать, что всегда лучше, когда есть выход на улицу из цокольного этажа. Удачи.
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
