При взрыве динамического блока-блок исчезает. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > При взрыве динамического блока-блок исчезает.
Непрочитано 16.02.2010, 15:54
Наталья Воронина
Когда взрываю динамический блок-он стал исчезать. Раньше такого не наблюдала. Когда захожу в редактирование, блока нет. Выхожу из него-он виден. Пользуюсь ими давно. В чем источник проблемы? Работаю в 2009 Автокаде
Непрочитано 19.02.2010, 18:11
Тогда обрабатывать первым вариантом... Или второй модифицировать (это не раньше чем завтра)
Непрочитано 20.02.2010, 16:56
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
Всем привет!
Посмотрел блок. Пока до конца не разобрался, но похоже кто-то стер в базе блока элементы. В "BLOCKVISIBILITYPARAMETER" их нет и при открытии редактором блока они естественно тоже не имеются в наличии. Поэтому, когда сохраниться, то все исчезает. НО!
Но, но, НО!
Если открыть блок "редактированием по месту" через refedit, то все нутро прекрасно сохраняется и в дальнейшем может быть использовано.
Я конечно найду, куда элементы запихнули и тогда скажу как их восстановить не разрушая структуры блока.
Supermax вне форума
Непрочитано 19.12.2016, 15:27
Meat_12237
Строительство
Калужская область
Помогите, пожалуйста, с моим блоком.
DWG 2007
Нерасчленяемый.dwg (83.1 Кб, 19 просмотров)
Meat_12237 вне форума
Непрочитано 19.12.2016, 15:39
AMDen
Инженер-проектировщик
Сообщение от Meat_12237 Посмотреть сообщение
Расчленить прокси с помощью EXPLODEALLPROXY
AMDen вне форума
Непрочитано 20.12.2016, 11:00
Meat_12237
Строительство
Калужская область
Спасибо большое !
Нашел аналогичную программу для других CAD систем (nanoCAD, BricsCAD):
http://bushman-andrey.blogspot.ru/20...eallproxy.html
Как перенести в чертеж блок из файла библиотеки блоков Main Urod Программирование 8 03.02.2010 14:15
