Глина при замачивании размокает. Чем это грозит? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Глина при замачивании размокает. Чем это грозит?
Непрочитано 17.02.2010, 12:58
acid
Натолкните на литературу, где это описано, а то даже не знаю что это и где искать. Можно и в сообщении описать )
Непрочитано 17.02.2010, 19:17
Botan
непонятно
Сообщение от Clear Посмотреть сообщение
Опереть в нее сваю да и забыть про них.
А при динамическом воздействии на грунт во время забивки свай эта глина не превратится в кашу !?!?!?!
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Botan вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 19:35
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Про замачивание, да и вообще водонасыщенные грунты, и что с ними делать очень толково расписанно в Питерском ТСН.
http://dwg.ru/dnl/2371
А еще лучше брать не тот который действует, а тот который отменен, 96го года кажется. Поройтесь в поиске.
13forever вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 01:53
vedinzhener
Орел
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Взорвали мне мозг!!!
Обводненный грунт не может быть просадочным.
Скорее уж просто "потеря прочности"... И не факт, что полная.
Точнее, причина размокаемости - разрушение коллоидных связей в грунте при обводнении. Этот же фактор - одна из причин проявлении просадки.
А мне вооще мозг взорали тем что глина оказывается еще и просадочной может быть
Мне кажется имеется ввиду что глина не размакает(в прямом смысле), а просто вода скапливается в трещинах. Глина то вооще как правило водоупором служит. Поэтому сваю просто надо считать на тот показатель текучести,что дан в геоологии и все
vedinzhener вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 08:35
1 | #24
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Глинистый грунт, на который ссылается acid - скорее всего элювий коры выветривания, являющийся как правило водоупором (признак - твердый, с трещинами, заполненными водой).
Что будет, если такой грунт замочить водой ? Зависит от того, кто и каким образом собирается его замачивать. Если вытащить небольших размеров образец и положить в воду, то он размокнет. Но в твердом природном состоянии, даже при наличии выше кровли грунтовых вод он может находится в течение времени, исчисляемом геологическими периодами. Пока не произойдет природный катаклизм или каким то образом существенно не увеличиться напор грунтовых вод.
Так что на "размокаемость" не обращайте внимания - это из описательной области, грунтоведческая характеристика.
Количество полевых испытаний на динамику - не менее 6-ти на 1 ИГЭ.
AMS вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 08:42
acid
Огромное всем спасибо!!!!! Немного пошукал в литературе(времени как всегда нет) и да, действительно, просадочные грунты как правило лессы. Те в моем случае можно спать спокойно. Испытания провести не получиться - денег видите ли жалко...
Да, глины элювиальные
Offtop: Трудно быть единственным специалистом в фирме, особенно когда понимаешь что не специалист во многих вопросах
Непрочитано 18.02.2010, 09:03
AlphaGeo
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Еще как может. Не так, правда, как суглинки, но однако ж...
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Лессы - не нормативное наименование грунтов. Они определяются как группа пород обладающих определенным составом и структурой. Поэтому глина может быть лессовой, хотя это не обсуждаемый в данной теме случай.
Непрочитано 24.02.2010, 18:53
angeo
Эта глина- аргиллит,а ее эллювий- дресвяный грунт,часто встречается в Удмуртии,Прикамье и Кировской обл. Обычно красноватого цвета, иначе ее называют Верхнепермские красноцветы или Ваппы(по старому)
angeo вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 09:29
vedinzhener
Орел
А что под глиной? И какова мощность слоя глины?
Непрочитано 25.02.2010, 09:43
#29
acid
под глиной ничего - скважина на 15 м, глина коренной слой
Непрочитано 25.02.2010, 12:05
#30
vedinzhener
Орел
а что у тебя кроме глины ничего нет
Непрочитано 25.02.2010, 21:07
#31
acid
ну почему... есть насыпной слой 1 м, песок мелкий, 1-1.5 м, затем суглинок 1 м, затем глина
Непрочитано 22.02.2013, 08:37
#32
acid
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Offtop: Продолжим изыскания )))
Приведены в отчете по геологии 2 модуля деформации - в природном и в замоченном - в природном конечно больше раза в 2. Глина является водоупором, в самой глине воды нет. При устройстве столбчатых фундаментов конечно произойдет разуплотнение некоторое грунта и возможно замачивание. Возможно ли каким-либо образом количественно оценить глубину/влияние замачивания?
Нагрузка на фундамент предвидится весьма большой и соответственно в осадки никак не получается влезть при расчете по модулю деформации в замоченном состоянии.
Думаю может считать осадку по 2м слоям - 1 метр как замоченный и далее как незамоченный. Кто что думает?
Непрочитано 22.02.2013, 10:38
#33
kruz
Можно и так, а можно и не так.
Все расчетные конечные осадки мобилизуются, когда грунт еще не будет замочен. А потом добавятся от замачивания.
Поэтому, если считаете послойным, то сначала определяете осадку как не замоченный. А затем осадку от замачивания только замоченной толщи.
Вообще то 1 м много. Максимум 50 см за 50 лет (то ли у Коновалова, то ли у Ройтмана....)
kruz вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 11:02
#34
acid
крайне ценная информация - можно уточнить источник поточнее?
Непрочитано 22.02.2013, 11:37
#35
human
у нас осенью замочили большой котлован с суглинками тяжелыми песчанистыми и стали делать отсыпку щебнем с тромбованием виброкатками по 20т.
при этом перерасход щебня был в 2 раза - половину втрамбовали в грунт. чем это может быть опасно ?
human вне форума
Программы для расчёта преднапряжённых ж.б. конструкций. ГОСТЬ Железобетонные конструкции 29 21.10.2004 13:49
