Зависит от многих факторов, в т.ч. провайдера. Не проще ли "нарастить" недостающих пользователей через Wi-Fi?
всё понемногу Регистрация: 05.03.2008
Украина, Одесса
![]() Просто соединял пачкордом ADSL-модемом (один из выходов) и одно гнездо свича, получал интернет и сеть для махонького офиса, настройки для интернета на компах так, как провайдер прописал (чаще всего это как asd написал), выход в интернет получали все. С несколькими рабочими группрами я не пробовал, но думаю проблем не будет |
Украина, Одесса
Не доводилось пробовать. Но тут (насколько я понимаю) количество свичей не имеет значения. Если разные группы отрабатывают на одном свиче, то они будут работать и на двух (трех, десяти) точно так же. В настройках модема нет понятия "рабочая группа", следовательно, должно работать. Это я предполагаю, в практике у меня не было именно таких сетей.
Про 8-мипортовый свич не понял. С точки зрения админа и пользователя без разницы. Вот схема моей домашней сетки. Все компы в одной рабочей группе, один диапазон ИП-адресов. Расшаренные ресурсы работают для любых машин (инет тоже). Красным цветом - модем, синий - свич. |
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Какой пишеться путь для того чтобы попасть в комп SHARES, тут явно попахивает 2мя рабочими группами
[IMG]http://s005.***********/i210/1002/1e/08b8713bcdfet.jpg[/IMG]
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
Украина, Одесса
Одна рабочая группа у меня. Этот пост пишу из этой сетки. Не очень владею вопросом, но подключения к свичам, подсети и рабочие группы - это не (или мало) связанные понятия. Точно так же будет работать схема, если к свичу дальше подключить еще свич, к которому еще компы, еще свич.... Вопрос коллизий оставим за бортом. |
Здесь скоко хочешь рабочих групп может быть, от количества свичей (не управляемых) здесь не зависит. Все компьтеры могут быть в одной группе, как и в нескольких, группу можно составить даже из респондентов разных свичей, без разницы.
Если мне память не отшибает то спецификация позволяет только три неуправляемых свитча в линию и сто метров кабеля. Галетный переключатель на витую пару? Хорошая шутка. Тут элементарно два куска кабеля спаивали и развели спайки в сторону - работать перестало, пока не утрамбовали в витой вид. правда на маленькой скорости может и будет работать.
если на пути "веревочки" встречается активное оборудование, то счет метрам и неактивному оборудованию можно вести заново
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. | Metalist | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 25.10.2020 16:49 |
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
Нормативная документация для проектирования сетей связи | firger77 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.08.2017 16:48 |
использование подвала жилого дома | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 19.12.2013 12:17 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
