Ильнур, Ну мне как то до ваших попугаев дело то нету, это вы на снипы молитесь, да на скады
![]() На прямую там конечно на срез нету, но расчеты на срез можно найти и в другом месте. От себя скажу, лично никогда не верил и сейчас не верю, что нагрузку надо располагать на болты, всегда стараюсь это обойти, и в данном случае я скептик, вы например подумайте: там будет только срез, или толко растяжение, а не появятся там горизонтальные нагрузки вдоль балки (например при упоре ногами), как будут работать болты при этом, сдается что "скамеечка" в этом случаее станет выдергой и испытывать будет уже совсем другие нагрузки (ЗЫЖ. это я так к слову) Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 13.03.2010 в 12:47. |
студент Регистрация: 11.05.2011
Самара
помогите мне пож-та с болтами)
уголок крепится к стене в виде буквы "Г" к стене прикручен двумя болтами с верху на полку уголка действует сила N какие усилия возникают в болте или какие усилия болты передают стене не понимаю как преобразовать вертикально действующую нагрузку в горизонтальное усилие((( |
Проще надо к таким штукам подходить, проще. Опустите "другую балку" ниже, продлите балку "на которую ложатся" до конца скамейки и прошейте это дело _вертикальным_ болтом. Причем даже не обязательно через балки - хватит пару пластин и шурупов в тело скамьи. Так вы просто избавите эти профили от такого издевательства и тупо выпавший болт не отправит на тот свет человека. В Вашей конструкции я бы в квадратный профиль вварил кусок трубы - тут уже сказали что болт просто разомнет его в противном случае. Считать на срез не стоит - полтонны на срез М8 может и выдержит, а вот смятие на столь тонких стенках быстренько угробит уши или квадратный профиль, после чего начнутся "чудеса". Надеяться на работу соединения "на трении" не стоит - или не дотянут сразу или разболтается.
Мда, а тема та оказывается очень свежая ![]() Последний раз редактировалось Fogel, 04.08.2011 в 08:37. |
Дашенька новенькая рисуйте эпюру, прикидывайте как это работает. От силы появляется усилие среза, это раз, во вторых сила ведь не действует прямо по стене? Значит есть и момент, момент заставляет уголок крутиться, упираться краем в стену и выдирать болт, вот и горизонтальное усилие помимо усилия затяжки
Самара
Спасибо, что откликнулись)
я понимаю как это все работает: что будет и срез и выдергивание...меня интересуют конкретные формулы( найти не могу их( я представила как консоль-получила и момент и перерез-ю силу...вопрос как найти усилие в болте??? и стоит ли мне прибегнуть к сопромату и эпюрам или же все гораздо проще и рассчитывается как напряжение в болтовом соединении, но как в горизонтальное усилие перевести???...либо же я вообще ошибаюсь и правильный 3 вариант, которой я не знаю( схема-кронштейн для полок размером 350*300 |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
сопромат вначале не надо.
Реакции в болтах раскладываюстя на составляющие по осям Х и У, так же нужна рекция стенки в нижней точке. Составляются уравнения - сумма сил по Х равна нулю, сумма сил по У равна нулю, сумма моментов отн-но любой точки равна нулю. находятся неизвестные.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 |
Это называется "теоретическая механика"
![]() Выдергивающая сила будет равна силе действующей на кронштейн вертикально помноженой на растояние от нее до стены и разделеное на растояние между болтами (или болтом и нижней кромкой кронштейна), если пренебречь трением, то на срез болты примут всю силу целиком. В общем рисуйте картинку и все станет понятным. |
Вот общая схема.
Получилась статически неопределимая система. < del...> Ну вообще схема немножко неверна, извиняюсь, сильно не бейте. Хb равно нулю здесь.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 Последний раз редактировалось kozaki, 04.08.2011 в 12:32. Причина: ) |
техник-конструктор Регистрация: 05.08.2009
Екатеринбург
kozaki, а разве в случае с двумя болтами реакция стены будет уместна(в том месте где вы её поставили)? Как я понимаю при одном болте: выдергивающая сила(как уже сказалFogel) будет следствием момента создаваемого силой N вокруг точки опирания вертикальной полки на стену. и будет равна F=Nx/y, где N-вертикальная сила, х-плечо силы(в данном случае расстояние от точки приложения силы до стены), y-расстояние от точки опоры до болта.
А в случае установки двух болтов они оба работают на срез, а на выдергивание только верхний, нижний получит свойство края вертикальной полки опиравшегося в первом случае на стену и послужит центром вращения. Ну или я тож как Дашенька новенькая ничего не понимаю ![]() |
ChNB. нее не надо переучивать.
подставьте в мою формулу "Хb равно нулю" и получите, точно такой же результат. в схеме я поподробней описал ситуацию, чтобы ничего не забыть.
конструктор Регистрация: 09.12.2008
Вообще в скамье для жима, в той которая в начале форума, много недочётов:
1. нет регулировки по высоте установки штанги 2. и самый безопасный вариант это когда либо скамья отдельно от стоек либо когда дополнительная опора в пол там где сомнительные болты. 3. и ещё нет возможности наклонять скамейки(а это нужная вещь). |
Лучше наоборот - как у вас болты крутить совершенно неудобно, а во вторых автор свою скамейку уже, наверное, полтора года как пользует
![]() Дашеньке новенькой стоило бы новую тему открывать, а не прицеплять вопрос к старой теме. |
Самара
Ребят, я не поняла как новую тему создавать
![]() я уже ничего не понимаю))) извините, что тут спросила-просто срочно надо было) спасибо, вы мне все очень помогли!) пойду термех доучивать) Последний раз редактировалось Дашенька новенькая, 05.08.2011 в 09:59. |
если это вопрос, то можно вообще без болтов - сила тяжести от 27т направлена вниз и горизонтальных перемещений не создает.
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет стен на действие поперечных сил по СП 52-103-2007 | C1 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 20.11.2007 07:53 |
Соединение элементов в SCAD. Почему нет момента на опоре? | An_at | SCAD | 2 | 30.07.2007 13:56 |
