Неполучается совместно работать в Skad + Кросс... - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Неполучается совместно работать в Skad + Кросс...
Непрочитано 25.02.2010, 12:58
adisport
Задача - вычислить коэф. упругого основания C1 и C2...
1) Рисую расчетную схему в кросе;
2) Задаю начальные нагрузки на плиту и характеристику грунтов;
3) Считаю коэф;
4) Заношу их в схему Scad;
5) Выхожу в дерево проекта и нажимаю линейный расчет;
6) Захожу в Граф. анализ-> Поля напряжений-> Выбираю там RZ и смотрю как там проходят изополя;
7) Переношу их в Кросс и пересчитываю коэф;постели;
8) Затем новые коэф вставляю в скаде и повторяю п.п. 5-7 пока разница м/у С1 и С2 не станет < 10%.
ВОПРОС: Что делаю не так? Почему после ввода С1 и С2 в Скад и повторного лин. расчета RZ не меняется? Кто работает подобным образом поделитесь опытом...
Непрочитано 21.05.2010, 12:52
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
вы весь алгоритм своих действий опишите + файлик в студию. а так гадание на кофейной гуще.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 28.07.2010, 19:35
K700
Стерлитамак
Мне все таки непонятно как быть с сочетаниями. В кросс можно экспортировать комбинации загружений. А если плита загружается в разных случаях по разному, неравномерно (файл приложен) и для каждого сочетания, наихудший вариант для разных сечений. Как быть с сочетаниями. Сколько для этого нужно раз в кроссе пересчитать, да еще для каждого расчета итерации. Темы читал, а про этот момент так и не понял ничего, скажите пожалуйста что нибудь вразумительное.
Тип файла: rar Схема весов5.rar (205.8 Кб, 115 просмотров)
K700 вне форума
Непрочитано 28.07.2010, 19:43
Leonid555
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Тогда Вариацию моделей надо в SCAD делать. И для каждого варианта отдельно задачу решать в том числе и с определением коэффициентов постели в КРОСС.
Последний раз редактировалось Leonid555, 28.07.2010 в 19:52.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 28.07.2010, 20:06
K700
Стерлитамак
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Спасибо!
По хорошему это придется делать практически для каждой плиты, потому как в реальности не один расчет без сочетаний не бывает. Везде есть вариантность.
Думается мне мало кто в это углубляется, все как то усредняют (однако ясно что это неправильно)или так все и делают? Для некоторых серьезных сооружений мне как новичку это представляется маловозможным. Извиняюсь за несколько вопросов сразу. В файле схема геометрически изменяемая получается - это я неправильно моделирую закрепления или со схемой что то не так, никак не найду ошибку.
Последний раз редактировалось K700, 28.07.2010 в 20:19.
K700 вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 11:20
1 | #25
Leonid555
Сообщения о геометрической изменяемости системы в данном случае - издержки метода конечных элементов. Ну, попробуйте (для собственного спокойствия) выполнить расчет не мультифронтальным методом, а , допустим, методом Гаусса. Должны исчезнуть такие сообщения.
Что касается коэффициентов постели: выполните вручную расчет осадки вашего фундамента. Нагрузку возьмите условно - собственный вес распределите равномерно по площади фундамента. Зная вот это давление под подошвой и осадку вы можете определить коэффициент постели. Это вам послужит ориентиром. Ну а дальше - все зависит от той точности результатов, которую вы хотите получить. Сделайте подбор в КРОССЕ коэффициентов постели отдельно от нескольких комбинаций загружений и сравните результаты. Вряд ли в вашем случае будут большие отличия. SCAD - это только инструмент в руках инженера, так что выбор придется делать самому расчетчику. Как поступать стремясь получить более точный результат - я вам уже писал. А вот насколько менее точный результат вас устроит - решать вам.
Непрочитано 29.07.2010, 17:32
K700
Стерлитамак
Спасибо Leonid555!
Мой коллега поделился файлом для расчета коээф-та постели и осадок. Сейчас по вашему совету выполнил расчет по разным комбинациям и в экселе результаты схожи, вернее по ручно расчету действительно можно сориентироваться. Сейчас наверное меня отругаете но все же хочу спросить. На видео по расчету подземного сооружения, есть расчет с использованием Кросса. Коэффициент постели определяется по нормативной нагрузке, используя его подбирают арматуру по комбинации нагрузок. Понятно что деформации это вторая группа предельного состояния. Но разве можно связать два расчета по разным группам. Видимо я что то непонял. Нехочу навязываться с вопросом. Но если есть время объясните пожулуйста как правильно.
Последний раз редактировалось K700, 29.07.2010 в 17:49.
K700 вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 17:50
Leonid555
Задают разные комбинации нагрузок. В SCAD вводят расчетные значения нагрузок и можно создать комбинацию из расчетных значений нагрузок (задав при создании комбинации коэф. равный 1 для каждой нагрузки), а можно создать комбинацию из нормативных значений нагрузок (задав при создании комбинации коэф. меньше 1 для каждой нагрузки). SCAD вам все равно все комбинации, что вы задали, проверит и арматуру подберет по наихудшему случаю. А вот коэффициент постели вы будете подбирать (через КРОСС) используя комбинацию из нормативных значений нагрузок. И учтите, что и деформации конструкций вам придется определять тоже используя комбинацию из нормативных значений нагрузок.
К700, а не пойти ли вам на обучение к разработчикам? Вопросы, которые вы задаете изучают на второй ступени обучения.
Непрочитано 29.07.2010, 18:15
K700
Стерлитамак
Спасибо Leonid555. Как оперировать в Scad нормативными и расчетными нагрузками я знаю спасибо.Просто знаю людей которые работают в этой программе давно, спрашиваю " коэффициэнт постели подбираем по нормативной нагрузке? Отвечают - по расчетной, ведь арматуру подбираем исходя из первой группы предельных состояний. Вот я тогда немного не понял. Очень хочу пройти обучение у разработчиков, давно мечтаю, думаю скоро смогу это сделать (на свои кровные). Также хочу приобрести Scad в личное пользование, пока не получается с финансами.
Из последних вопросов больше не к разработчикам а к заполнению пробелов на стадии учебы в институте.:
K700 вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 22:26
#29
Leonid555
В принципе возможен вариант, когда вы (или ваша фирма) берет ключ от SCAD в аренду на время у лицензированного пользователя. Ну не работает же он в SCAD непрерывно. Тогда, имея договор аренды ключа и копию его лицензии, вы можете вполне официально выполнять расчеты и предъявлять их в экспертизе.
