Камень опять-таки в огород недоделки Автодеском мультилиний, согласен!
Понятно, что даже если указывать из какого файла mln их брать, то типы линий тоже не отобразятся, если они не прописаны в рабочем файле... Но вообще, я сторонник всегда работать в файлах, сделанных на основе подготовленных шаблонов с уже подгруженными всеми необходимыми ресурсами, в т.ч. и мультилиниями. Выстрадано в работе над проектами множества исполнителей, подрядных организаций, при параллельной работе групп исполнителей над разными проектами. Не выдашь шаблоны, не заставишь ими пользоваться - получишь такое! ![]() wetr - поставить галочку в опции "расчленить при вставке" - это же будет действовать для всех блоков? Нормальные блоки взрывать же нельзя. Научите недотепу вставлять в посты картинки - тут требуют какой-то URL с какого-то http:// А я ни ухом, ни рылом... Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 04.03.2010 в 22:02. |
[quote=Кулик Алексей aka kpblc;532022]Offtop:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=262719&postcount=2[/quote] Я имел в виду не вставку файлов, а только рисунков - как в посте 12, например. Это тоже какие-то файлы как-то специально подготовленные, и где-то выложенные? Еще недостаток мультилиний: при копировании мультилиний из одного файла в другой, если в этих файлах под одинаковыми именами мультилинии описаны по-разному, то не вид мультилиний изменится, а появятся новые описания мультилиний с добавлением к именам цифры 1, 2 и т.п. Это само по себе не так и плохо, но все же недостаток потому, что с остальными типами и свойствами элементов (блоками, типами линий, стилями текста) Автокад поступает прямо наоборот. Блоки, типы линий и текстовые стили заменяются при копировании их в другой файл , где описаны блоки, типы, стили с такими же именами, но отображаемые иначе. В целом это очень удобно. Например, получаешь файл от соисполнителя с кривыми или устаревшими блоками, типами и стилями, и копируешь его содержимое в новый файл на основе шаблона, где все описано правильно, но с теми же именами. И получаешь файл, в котором все отображается как нужно. Так можно в одно действие заменять в файле tf шрифты на shx и наоборот, переводить в другие масштабы, в которых элементы должны отображаться иначе и т.п. А с мультилиниями после копирования необходимо разбираться вручную. |
В итоге разделил все: нужное всегда, (стили, штампы,... ) оставил в файле шаблона, а более специфическую информацию запихал в Палетку. На мой взгляд, наиболее оптимальный вариант Галочка относится только к конкретной кнопке, и не влияет на остальные блоки. Это в свойствах, если щелкнуть по кнопке ПКМ
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
Но то, что палетки в принципе позволяют шаблон разгрузить почти до нуля (до рабочих единиц, переменных, параметров печати и т.п.) - здорово. ПКМ - это что и где? У себя (2008-й, английский) в палетке не вижу похожих кнопочек. |
В расширенном режиме - управление вложениями - добавить файл.
нет у меня на ни на ПКМ, ни на ЛКМ, ни на СКМ такой возможности...
Кулик Алексей aka kpblc, я думал, что вставляется через кнопочку наверху, которая так и называется "Вставить рисунок". У меня AutoCAD Civil - что-то расшренного режима не нашел... Может, с командной строки как-то до этого GNU можно добраться? cancercat, видно все нормально - только развернуть на весь экран нужно. Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 05.03.2010 в 13:56. |
Вставляется ссылка на рисунок, размещенный в интернете, кнопкой Вставка изображения.
Minsk
Уважаемые специалисты. Гофрированный воздуховод хочу отчертить с помощью мультилинии... Выбрал тип линии - zigzag. Но при отрисовке отображается как continious, хотя отрезок с этим типом отрисовывается нормально ... Это мультилиния не воспринимает тип или дело в масшатбе?
Нужно зайти в Format-->Multiline Style-->New. И там уже описать новую мультилинию - и расстояния между линиями, и цвета, и типы линий, и пр. |
Minsk
Большое спасибо!!
Возможная проблема:
Делал дорогу мультилинией, единой, длиной примерно 39 км при рабочих единицах - метры. Число вершин примерно 1700. Мультилиния из трех линий, но с заливкой цветом. При попытке такую длинную мультилинию редактировать, Автокад зависал достаточно надолго - секунд на 20-50. При этом в тяжелых файлах, содержащих множество разных коротких мультилиний (с малым числом вершин), торможения не было. |
ne_rylut, Проштудируй еще эту тему: Можно ли вместо отрезков чертить сразу двумя паралельными линиями
Но по-настоящему удобно будет ими пользоваться, если иметь возможность мультилинии (1) разрезать, (2) сшивать и (3) "умно" взрывать. Т.е. взрывать-разбивать с сохранением заливки в виде Hatch в контуре, с получением не отрезков, а единых полилиний, с возможностью назначить этим полилиниям нужных толщин, слоев. Возможно, что для такого взрывания мультилиний лучше создавать специальный файл с описанием назначаемых свойств. |
Интересная работа | FOXAL | Профессии и трудовые отношения | 51 | 19.02.2010 11:59 |
Работа профнастила | MegaPascal | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 12.07.2007 18:43 |
