Поля в AutoCAD2006 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Поля в AutoCAD2006
Поля в AutoCAD2006
Непрочитано 05.12.2005, 15:18
Поля в AutoCAD2006
SAID
проектировщик
Моск. обл.
Подскажите пожалуйста кто-нибудь как сосдать поле в AutoCAD2006.
Не просто вставить, а добавить новое. Буду очень признателен, а то задолбался уже ковыряться.
Непрочитано 29.10.2007, 10:15
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Дима_
спасибо друг!!!
zenon на форуме
Непрочитано 02.11.2007, 12:07 Еще вопрос...
Gromodar
Возможно ли при помощи полей организовать изменение длины линии. Например: строим таблицу, в ячейку записываем значение к примеру 100. Рисуем линию длиной 100 мм. Ставим ассоциативный размер. Размеру присваиваем значение из таблицы(100)...и эээ. Будет ли изменяться длина линии если ее значение менять в таблице. Или это уже из области автолиспа? Подскажите если кто знает как.
Gromodar вне форума
Непрочитано 02.11.2007, 13:53
Дима_
Продуман
Питер
полями и дин.боками никак (по крайней мере я сколько не бился ничего не придумал) - в итоги пришлось взяться за лисп.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 02.11.2007, 14:00
Поля способны отображать информацию об объекте. Но не менять. Если надо именно менять, то придется, скорее всего, прописывать объектные реакторы на изменение одного и второго объектов, отслеживать их загруженность и "неконфликтуемость", получить баг на постоянных (persistent) реакторах, плюнуть и не связываться
Непрочитано 19.06.2012, 12:59
derector pro
Отправить сообщение для derector pro с помощью Skype™
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
То Takoy это формула для поля а не для таблицы в примере x ссылается на поле длины линии - если растянуть ее длинее 1 мм и регенирировать - обновиться значение длинны (до 1 мм будет 200 свыше - 100), соответственно вместо 100 и 200 можно использовать любые цифровые значения - в том числе и поля, то же касается и значения (например если надо чтобы до 100 мм выводилось одно значение а свыше другое - вместо х вставляй значение/100).
To Zenon принцип действия таков берем целую часть числа и если она от 0 до единицы - то получается 0, затем используя свойство что любое число в степени 0 (кроме 0) равно 1 получаем либо 0 либо 1, результат умножаем на 2 (то есть либо 0 либо 2) и отнимает 1 (результат 1 и -1) потом значения Y и -Z умножаем на результат (минус умножить на минус дает плюс) и вычитаем модуль этого-же произведение - в результате одно из значений (Y или Z) в зависимости от Х обнуляется, потом складываем получившиеся. Если честно когда сам читаю не врубюсь - как я умудрился такую хрень в 0:28 написать?
ахахахахаха. жжет парень. хахахахахаха
А подскажите как вставить поле с формулой в ячейку в которой есть еще и текст.
Спасибо всем за участие вы очень помогли.
но вот у меня теперь появилась другая проблема ни как не могу поменять точку на запятую доступный формат только текст. И тут встал вопрос как с этим бороться??
P. S выделенная ячейка на втором скрине вставлена из < свойства чертежа(т.е исход. данные)
Чевой то фарш какой то. Получаеться что если я вставляю в поле десятичное число и хочу чтобы эти данные использовались в формуле разделитель только "точка" и хоть ты тресни...
ID:	82408  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось derector pro, 19.06.2012 в 17:32.
derector pro вне форума
Непрочитано 15.12.2022, 19:04
Efremov5D
=((abs((-(trunc(X)^0*2-1)*Y))-(-(trunc(X)^0*2-1)*Y))/2)+(abs((((trunc(X)^0*2-1)*Z)-abs((trunc(X)^0*2-1)*Z))/2))
Привет из 2022 =) Всё работает.
Даже если менять X Y Z на адреса ячеек)
Спасибо!!
Efremov5D вне форума
Непрочитано 03.03.2025, 14:08
Lovemurder
Приветствую всех. Я так понимаю, пока ничего лучше чем вставки таблицы с галочкой "На основе связи с данными" пока не существует?
Т.е. в экселе делаем все формулы, "логику" просчитываем в экселе, затем в Автокаде создаем таблицу, пробрасываем связь на таблицу Эксель, указываем диапазоны, и потом только немного "косметики" - потягать границы столбцов и строк и не более?
И редактирование - только экселя и уже затем обновления данных в Автокаде? Или может есть какие-то плагины, которые в таблице внутри автокада могут использовать "логику" из разряда "=ЕСЛИ(А1="двгру";"ТАБЛИЦА";"таблица")?
Т.е. задача не только цифра и арифметика, но и логические выражения "если в той-то той-то ячейке такой текст; то считаем вот так; иначе вот сяк".
Lovemurder вне форума
