Максимальный процент армирования колонн - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Максимальный процент армирования колонн
Непрочитано 03.03.2010, 16:41
Голубев Алексей
Чебоксары
Какой максимальный процент армирования колонн? Не могу найти в нормативной литературе, может быть кто-то подскажет? У меня колонна прямоугольного сечения 250х600мм бетон B40
Автор темы   Непрочитано 04.03.2010, 15:19
Голубев Алексей
Чебоксары
И все-таки СП 52-103 допускает процент армирования колонн равный 10%. Из этой цифры и можно исходить. А на "Руководство по конструированию бетонных и ж.б. конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)" можно закрыть глаза - оно уже безнадежно устарело - написано в развитии СНиП II-21-75 «Бетонные и железобетонные конструкции», который давно отменили, мало того, отменили и тот СНиП, что приняли после него... Возможности железобетона надо использовать полностью в соответствии с нормами и здравым смыслом
Голубев Алексей вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 15:24
mainevent100
Сообщение от Голубев Алексей Посмотреть сообщение
ну уж при 10% здравым смыслом уже не пахнет!
mainevent100 вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 15:26
ЛИС
И все-таки СП 52-103 допускает процент армирования колонн равный 10%. Из этой цифры и можно исходить. Возможности железобетона надо использовать полностью в соответствии с нормами и здравым смыслом
Вы явно не то почерпнули из дискуссии, а жаль.
Непрочитано 04.03.2010, 15:36
vedinzhener
Орел
Я представляю себе ломы при 10% армирования расположеные вплотную к друг другу,потом этим колоннам прямая дорога в кунцкамеру.Что мы вооще проектируем то?
vedinzhener вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 15:41
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Тут не в проценте армирования дело. В качестве жесткой арматуры применяют профильную сталь или сварные элементы из листовой полосовой стали.
Есть гибкая арматура - всем известные стальные прутки (стержни), изгибной жесткостью которых можно пренебречь, они работают только на растяжение или сжатие. А есть жесткая арматура, которая обладает значительной изгибной жесткостью (как и любой стальной профиль). Тогда эту изгибную жесткость арматуры (по сути - это стальные сердечники) и учитывают в работе железобетонной конструкции.
Спасибо Leonid555 за разъяснение.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 15:42
Sober
строительство
И все-таки СП 52-103 допускает ...10%. Из этой цифры и можно исходить.
Я встречал людей (тоже конструкторов), которые искренне считали, что бетон нужен только для фиксации стержней...Вам стоит задуматься хотя бы о том, что деформативность бетона и стали резко разная...Почитайте авторитетные книжки, в конце-концов. Ничего личного!
Помните, что в соответствии с Законом Вы можете вообще ничем не пользоваться но если это устоит, то и к Вам претензий никаких не будет. Т.е. новый это был СП или старое Руководство - защиты никакой!!!
Вообще чтобы разобраться в истории вопроса, ей богу почитайте! Что там устарело, а что нового глупо-опасного-безответственно написано. Ведь автор ни за что по-закону не отвечает! А раньше - отвечал. Чуйствуете разницу?
Вы не железобетона возможности полностью используете, а испытываете терпение природы (шучу)
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 16:39
nsivchuk
Какие возможности бетона в колоннах? Если армированиедостигает 3 процентов, то большую часть сжатия воспринимает не бетон, а арматура. Так зачем маяться с этим бетоном, если значительно проще при этом вообще отказаться от его услуг и считать стальную колнну максимально компактного сечения.
И второе. Если так называемые гибкие стержни объединить между собой по всем правилам в пространственную ферму, то, на мой взгляд, можно увеличивать при этом и процент армирования колонны. Естественно при этом, что придётся использовать не самую прочную арматуру, чтобы достичь максимального использования её прочности. Но если отказаться от прочностных услуг бетона, то арматуру можно с выгодой принять самых высоких классов прочности.
nsivchuk вне форума
Непрочитано 09.03.2010, 12:27
| 1 #28
sanyul
Расчеты
Черное море
По-моему, 10% написано Тихоновым совершенно продуманно, и совсем не из результатов каких-то программ. Причем исключительно для современного монолитного строительства. Имеется в виду процент армирования в любом сечении, в т.ч. нахлесточном, где фактически арматуры может быть ровно в 2 раза больше. То есть на самом деле в обычном сечении остаются те же 5%
sanyul вне форума
Непрочитано 03.09.2010, 15:01
#29
Курмышанец
КЖ
Петербург
Если сжатая зона бетона проходит по прочности, то почему нельзя 10%???
Sober, а при симметричном армировании бетон - просто матрица! Что? Нет???
Курмышанец вне форума
Непрочитано 04.09.2010, 16:33
#30
Mahno
Ростов, тот, что на Дону
<phrase 1= Отправить сообщение для Mahno с помощью Skype™
Все красиво выглядит на бумаге и не так красиво на площадке. Видел колонны с процентом армирования 6% - жуть. В заводских условиях ещё можно как то провибрировать, установить нормально стержни, в условиях строй. площадки - такое применять однозначно нельзя.
Mahno вне форума
Непрочитано 04.09.2010, 18:30
#31
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
Был у нас один горький опыт с колоннами сечением 200х400 (рис.1) скрытыми в наружной стене (рис.2). Кстати процент армирования их 6,2 %.
Жильцы, заехав в новую квартиру стали что-то вести в санузел проделав штрабу в пенобетоне наружной стены и не моргнув и глазом проштробили две торцевые колонны на 7 этаже (дом 10 этажей) на рис.2. Глубина штрабы 130 мм (рис.3). Дом не рассчитан на прогрессирующее обрушение, но ничего страшного не произошло. Усиление конечно сделали как попало спустя наверное месяц.
Вот такой был случай
В дальнейшем мы отказались от таких колонн.
ID:	44750  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44751  Нажмите на изображение для увеличения
avrubtsov вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 21:40
#32
Mahno
Если получаются такие проценты армирования может рассмотреть вариант(могу ошибаться с названием) колонны с гибким сердечником. По-моему на сайте видел статьи по этому поводу. Более квалифицированно могут про это рассказать товарищи из Минска, Нижнего Новгорода.
Mahno вне форума
Непрочитано 07.09.2010, 10:53
#33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от sanyul Посмотреть сообщение
... То есть на самом деле в обычном сечении остаются те же 5%
Вот тут пример с 12 % арматуры. Это как надо армировать, чтобы такие % получить...
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.09.2010, 11:18
#34
Andrei 1777
Вед.инженер-конструктор
Самара
ну так тоже нельзя делать, также как и колонну в 10-этажном доме принимать сечением 20смх40см
Andrei 1777 вне форума
Непрочитано 07.09.2010, 11:52
#35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Andrei 1777 Посмотреть сообщение
Это, возможно, просто пъедестал диаметром 1 м и высотой 1,5 м, под памятник танку Т-90.
Покажите пример 10%-ого нормального армирования.
Последний раз редактировалось Ильнур, 07.09.2010 в 14:51.
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.09.2010, 12:43
#36
Regby
р. Татарстан
Ильнур, а зачем танку Т-90 памятник? Он у нас Герой войны? или что?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 07.09.2010, 14:50
#37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Затем, что он создает небольшое M/N на ж.б сечение, и разговоры о хрупком разрушении отпадают.
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.09.2010, 14:53
#38
Regby
р. Татарстан
Ильнур, не ну давайте лучше танку Т-34 памятник поставим... Привычней как то. Да и заслуженно. Я против наказания невиновных и награждения непричастных!
Или у него M/N плохое?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 07.09.2010, 15:02
#39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Или у него M/N плохое?
Несомненно. Масса Т-34 27 тонн, Т-90 - 47 тонн, при сопоставимых объемах.
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.09.2010, 16:09
#40
Andrei 1777
Самара
Это вопрос или мысли вслух!!!!!! Насчет танка насмешили
Максимальный процент армирования? Kneller Железобетонные конструкции 22 03.03.2025 16:14
Минимальный процент армирования в фундаментной плите? UnAtom Основания и фундаменты 50 21.05.2022 13:49
Унификация армирования колонн A-n-d-r-e-y Железобетонные конструкции 22 26.08.2009 16:05
Какой максимальный процент армирования? sys81 Железобетонные конструкции 55 10.04.2009 14:56
Процент армирования в Лир-АРМе Yamb Расчетные программы 11 10.09.2006 18:25
