К тому же Вы при общении игнорируете неудобные Вам вопросы (как прорезать фланцы внутри трубы в условиях реконструкции?) и искажаете факты. Например, насчет расположения швов у угла, Вам же говорили, что применяется:
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 08.03.2010 в 08:02. |
А серий очень много, в том числе и неудачных по факту. В сериях проверяются и обсуждаются только ключевые решения, а "мелочи" остаются за кадром. Если рассуждать так, что все что в сериях -верно, то в СССР никогда не упало бы ничего. А падали то в основном типовые конструкции, а не индивидуальные. Сотни не сотни, но даже с типовыми конструкциями бывают проблемы. Это надо постоянно обследовать, расследовать аварии, чтобы это понимать. В серии привариваются усиливающие ребра, в дополнение к другим швам, нормальным. Они привариваются и к трубе и к фланцам, так что означенные швы работают в основном на сдвиг, это немного отличается от того что вы нарисовали. Если к вашему рисунку добавить с каждой стороны узла между пластинами вертикальные ребра (трапециевидные), то будет уж что то близкое по работе к типовому случаю. Также я объяснил вам, почему именно нежелательно варить несущие (основные в вашем примере) швы на гибе. Зона гиба - зона возможных внутренних дефектов и пониженной пластичности металла. Нагреванием это не исправляется,надо полностью переплавить и отливать уже гнутые. Но даже и в прокате все эти зоны считаются "рыхлыми", неудачными, чтобы пропускать через них основные усилия. Это не означает что при статических испытаниях несущая способность будет обязательно снижена, а означает то, что при возможных низких температурах может треснуть в этом месте. Это совсем другое явление, другая физика. Но то что трескается -смею вас заверить, просто в 90% случаев средства массовой информации об этом не сообщают.
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 08.03.2010 в 09:21. |
Самое опасное во всех решениях - в усилении сваркой под нагрузкой. По "Пособию" обязательно проверяются напряжения от действующей постоянной нагрузки. Проектировщик пишет в записке, какой ток, какие электроды и сколько проходов, о том что ППР нужен. А практически все это не правильно, никто это исполнять не будет. Лучше более металлоемкое решение, допустим с усилением пояса от узла до узла, зато простое и безопасное, при любом исполнении.
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 08.03.2010 в 09:19. |
Конечно надо, но е маленькое, ребро толстое, шов длинный, а к трубе, у которого стенки тонкие, ребро приварено под 45 град. к двум стенкам, т.е. в углу. Этим обеспечена жесткость при изгибе. И прочее, прочее... В случае, если фланец сильно мешает этому ребру, фланец можно подрезать в этих местах, или перейти к другой схеме узла.
Воскресе |
Максимальные напряжения при передаче через одно и через два ребра отличаются в 4 (!) раза, если пользоваться сопроматом; предполагать, что труба "не помогает" ребру и нет пластики.
Последний раз редактировалось eilukha, 08.03.2010 в 09:32. |
Вертикальными,между нарисованными пластинами, чтобы "перехватить" растяжение и сжатие от изгиба и оставить только сдвиг.
мой блог по некоторым вопросам |
То обычно и получается. N*e=M. Только сигма не M/W, т.к. гипотеза плоских сечений не во всех случаях жизни работает.
При чистом изгибе - да, не только для прямоугольного. Это выводится студентами в курсе теории упругости. В более сложных случаях - это приближение с разной степенью точности. А швы и вовсе по длине ограничивают, от неравномерности распределения напряжений
Проектировщики не занимаются обычно моделированием, они и делают его как правило далеко не безупречно. Их задача - поискъ заведомо простого, надежного решения, с учетом технологии изготовления и таких вещей, которые и моделированием не всегда учтешь. Этот случай -довольно простой, немного подумать и нет проблем. Проблемы могут быть у сварщика, но на то и нужны инженеры, чтобы при максимальной их криворукости и неквалифицированности - помочь избежать тяжелых последствий.
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 08.03.2010 в 10:44. |
В обсчете этих узлов нет ничего сложного. Все на виду. Не нужны ни модели оболочечные, ни сложные гипотезы...
Усилия вычисляются просто. Работа швов отчетливо проглядывается, и их еще легче обсчитать. И болты ВП работают. Они еще до загружения работают ![]() Все просто - пластины потолще, швы подлиньше. Длина швов по нормам до 85t, это полметра даже при....
Воскресе |
Натягивают, чтобы не болталось. Но не до разрывного усилия, читайте СНиП
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Фото нет, ведомости дефектов -надо поднимать и искать. Ничего необычного нет, я вообще думал, что это общеизвестный факт.
Наблюдаю за дискусcией с открытым ртом.
![]() Узнал много нового и интересного. От себя добавить нечего. Скажу только, что приходилось врезать фасонки в похожие фермы "на весу" с частичной разгрузкой покрытия. Разрабатывался целый покадровый мультфильм, с чего начинать резать и какой шов когда приваривать... К сожалению материалы не сохранились. |
![]() По СНиП: 27.2. Фланцевые соединения следует выполнять только с предварительно напряженными высокопрочными болтами. Величину предварительного натяжения болтов Во для расчетов следует принимать равной: Во = 0,9Вр = 0,9RbhAbn, где Вр - расчетное усилие растяжения болта. 90% мало? Если мало, найдем пункт с 110% ![]()
Воскресе |
СНиП надо читать весь, сначала читаем СНиП "Стальные конструкции", потом эти самые конструкции проектируем, а не наоборот.
Да так, навскидку, примечание к таблице 5*, Таблица 35* , про серии и книги я не говорю. Натягивают и контролируют натяжение в фрикционных соединениях. От натяжения там зависит предельное усилие на срез. В рассматриваемом узле среза нет, соответственно - зачем усложнять технологию, возиться с обработкой поверхности и с динамометрическими ключами .
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 09.03.2010 в 07:07. |
Как именно настроить параметры нового чертежа? | Макс_Северянин | AutoCAD | 31 | 01.09.2010 10:16 |
как редактировать contents в свойствах текста? как привязать размер текста атрибута к размеру блока? | p-sm | AutoCAD | 3 | 13.08.2009 18:08 |
Как вам это сварное соединение? | OlegM | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 10.03.2009 11:24 |
