Утепление стен из бруса. Красиво и грамотно. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Утепление стен из бруса. Красиво и грамотно.
Непрочитано 09.03.2010, 13:32
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Всем здравствуйте!
Чем утеплить стены из бруса, чтобы было красиво и грамотно?
Брус 150х150. Расчетная температура -34град цельция.
ID:	34914  Нажмите на изображение для увеличения
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Непрочитано 10.03.2010, 10:39
Samar
тупой пользователь ПК с 1984г.
Самара
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Вот проверте пожалуйста и подскажите что не так:
норм.
мембрана типа изоспан-А,
пароизоляция не нужна.
Samar вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2010, 10:55
Sarman
Samar, спасибо за ссылку.
Вот ведь оно как должно быть:
[IMG]http://s14.***********/i187/1003/ad/3fd728c3ae07.gif[/IMG]
А я тут велосипед изобретаю
Sarman вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 11:01
Samar
Самара
Изучай мануалы- первоисточники.
Samar вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 11:39
lit01
Оно бывает и по-другому. Скажем производители ваты PAROC рекомендуют пароизоляцию применять. (см приложение. Переводить поленился. По-моему и так все ясно.) Занимался этим вопросом достаточно долго и пришел к выводу что ЛЮБОЙ метод утепления деревянных стен есть зло. Это касается не только пароизоляции но и того, с какой стороны монтировать утепление. Скажем, поляки и даже самые для меня большие специалисты в этом вопросе - фины - монтируют утепление изнутри. Думаю, это связано с тем, какую уникальную функцию деревянных стен вы хотите ПОТЕРЯТЬ. Если мы готовы пожертовать экстерьером - утепляете снаружи (вопрос имитации типа обшивки блокхаузом и т.д. не будем рассматривать). Если же мы готовы пожертвовать уникальным микроклиматом - обшиваем изнутри.
Тип файла: pdf утепление стены.pdf (155.1 Кб, 447 просмотров)
lit01 вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 11:42
Шишков В.С.
Сообщение от lit01 Посмотреть сообщение
Полностью с вами согласен. Лучше сильнее топить, чем дерево зашивать минватой.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 11:58
BM60
Где-то
А еще лучше, не допускать ЯВНЫХ утечек тепла. Законопатить всё, что конопатится.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 12:04
Samar
Самара
Есть ещё способ утепления - натуральная древесная теплоизоляция софтборд.
Всвязи с кризисом заглохло маленько.
Samar вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 12:10
BM60
Где-то
Offtop: ща кто-то гривну отдаст
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 12:33
1 | #29
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
ды нормальный узел получился
перектытие правда несовсем понятно
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 12:38
#30
Serafima
Просто Вы посчитали подполье теплым...
Serafima вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 12:45
#31
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
перекрытие бетон
в подвале +5 градусов
или холод туда запустить
Непрочитано 10.03.2010, 12:52
#32
Serafima
перекрытие бетон
А метериал цоколя? Бетон или дерево?
Serafima вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 12:53
#33
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
цоколь -кирпич
Автор темы   Непрочитано 10.03.2010, 12:54
#34
Sarman
BoogeyMan,
подвала нет. Пол из шпунтованных досок по дерев. балкам.
Цоколь- кирпич.
Sarman вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 12:56
#35
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
ну значит еще теплее будет
можно узел в работу принимать
Непрочитано 10.03.2010, 13:10
#36
d_dash
деревянное каркасное домостроение
Дело в том, что дерево является прекрасным буферным регулятором влажности (впитывает до 30% по весу) в помещении, в этом и заключается эффект - дышит/не дышит.
- мягко говоря, сомневаюсь ... да и кто сейчас не покрывает брус различными составами ? для защиты от жучков и от гниения, от пожара и просто для сохранения/придания нужного оттенка?
и после этих всех пропиток, будете утверждать что брус впитывает 30% воды !?
от себя добавлю: брус и доску видел не только в магазине- своими руками с ними работал, и воду хорошо высушеный брус впитывает только если его положить в лужу ! из атмосферы брус почти не впитывает влагу !
тем более так быстро как нужно вам для того что бы оно выполняло функцию "буфера влажности".
Эту чушь про "особый" микроклимат в деревяном доме придумали маркетологи!
Хорошо дышится только в свежепостроеном срубе который ещё не выстоялся и не высох, и не обработан пропитками. проще говоря в котором ещё не живут.
После того как сруб выстоится, воздух в нём не отличается от атмосферы в обычном доме (не квартире).
Люди не позволяйте себя обманывать маркетологам!
насчёт теплопотерь: если у вас настолько велики теплопотери через сквозняки - то да - надо и их учитывать конечно.
теперь про пароизоляцию: откуда в стене берётся влажность? если внутри помещения "+" а снаружи "-" ... то влага "движется" из помещения на улицу. вот и подумайте теперь, где уместнее ставить пароизоляцию.
- это что шутка ?
полностью согласен со схемой в сообщении #22
d_dash вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 13:57
#37
BM60
Где-то
А вот интересно, почему люди утепляют свои деревянные дома?
Да потому, что они экономят (вынуждены) и строят из бруса.
Кто-нибудь видел, чтобы бревенчатый сруб утепляли таким образом? Только декоративно - одной вагонкой. Но и без вагонки стоят они многие десятки лет. И не пропитанными, между прочим.
А эффект только от утепления новомодными многотепло-парослоями практически не ощутимый, если дом не круглогодичного проживания, отопление при сезонном проживании все-равно используется, и дыр в нем и всяких неплотностей и прочих конструктивных слабостях (опять же в целях экономии или слепой страсти к бездумному применению суперсовременных материалов)- "сколько угодно".
Но эффект плацебо непременно сработает, а через неск. лет эту всю наружность придется либо менять, либо обновлять.
Просчитал теплопотери при разных температурах и выбрал отопление.
А схема в 22 просто стандартна, хоть и вынужденна, раз уж брус. А такой пол будет всегда холодный, и утепление стен уже перестанет работать.
Дом должен держать тепло, а не препятствовать притоку холода многослойной, но мертвой стеной.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 14:20
#38
d_dash
Дрова сейчас подорожали многократно и "не утеплять, а больше топить" - уже очень накладно получается.
(углём у нас никто не топит - дорого, а газ ещё не провели- почти вся область не газифицирована) (это я про свою Архангельскую область)
Offtop: а бревно- бревну рознь .. нужен и диаметр крупный .. и плотники не "шабашники" заезжие, которые такую фигню налепят, а ты потом не знаешь, что делать с этим...
в бревенчатом срубе, всё решает квалификация плотников - а настоящих (не халтурщиков) ещё поискать надо.
d_dash вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2010, 14:28
#39
Sarman
Добавлю еще некоторую информацию:
Дом стоял 3 года без отопления. Общая площадь дома 180 кв. м.
Высота 1-го этажа 3м. 2-й этаж- мансардный. Отапливать такой огромадный дом замучаешся. Это все равно, что деньги на ветер выкидывать. Поэтому, думаю, утеплять надо обязательно.
Вот сделал планировки по фактическим обмерам (см вложение).
Посмотрите пожалуйста, если не трудно. Будучи конструктором приму любую обоснованную критику. И вопрос: какой мощности котел (газ) подобрать для такого дома и достаточно ли площади я заложил в пристрое на 1-м этаже для топочной? Варианты навесных электр. котлов исключаются. ОВ расчетов скорее всего не будет.
Тип файла: rar дом.rar (73.9 Кб, 243 просмотров)
Sarman вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 14:31
#40
Шишков В.С.
Offtop: Немного не так. Делать дом из бруса 150х150, а потом утеплять его - вот это действительно выкидывать деньги на ветер. Такой брус в моей деревне идет только на каркас для углярки какой-нибудь.
Утепление стен изнутри kubik67 Конструкции зданий и сооружений 59 26.11.2011 23:15
Расчет стен из бруса dodrya4ok Конструкции зданий и сооружений 17 24.10.2009 16:00
Утепление стен подвала v_alex Конструкции зданий и сооружений 24 24.12.2008 07:07
Утепление стен здания изунтри. gad Конструкции зданий и сооружений 7 22.02.2007 17:03
