SCAD говорит, что сечение мало - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD говорит, что сечение мало
Непрочитано 10.03.2010, 10:38
dosik
Считаю монолитный железобетонный каркас, причем сравниваю с аналогом - расчетом этого здания, но до уменьшения количества этажей и добавление оси. Нагрузки примерно те же. Однако, при подборе арматуры в постпроцессоре SCAD выдает - "Для всех элементов указанной группы сечение мало". И даже на плите покрытия. Кому не очень трудно, помогите пожалуйста разобраться в чем дело.
Тип файла: rar 1-я секция исправленная.rar (155.1 Кб, 191 просмотров)
someday I will understand
Непрочитано 10.03.2010, 15:36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от A III Посмотреть сообщение
Насчет
Ильнур - Это я погорячился...
Правда у меня и с -7 посчитало... в лицинзионном...
Вот и верь после этого лицензионному...
Ну посчитало, возможно, "взлетающиее" здание дает меньше арматуры, чем при других сочетаниях..
Еще один момент: при нажатии на кнопку "просмотр результатов" машина долго возится, так и не дождался просмотра. А файл -ar таки формируется, весом 92 Мб. Многовато как-то...
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2010, 16:05
dosik
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
dosik, у меня (так же как и у palexxvlad) ваш пример распрекрасно выполняется без всяких критических сообщений.
Может у вас SCAD пиратский? Тогда его глюки (особенно с армированием) - это исключительно ваша головная боль. А то здесь весьма заслуженные люди зря голову ломали.
SCAD действительно пратский. но почему-то до этого с расчетными схемами проблемм не было. Сейчас почему-то некоторые усилия миллионами тонн выходят. Ладно, спасибо всем за помощь, хотя бы уже точно известно, что схема рабочая
dosik вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 16:17
Regby
р. Татарстан
dosik, вспоминай не было ли у тебя изменения единиц измерений?
У меня был случай когда я получил модель в которой усилия были заданны в кН, я в настройках исправил на тонны, а значения усилий не изменились, напрмиер было 50 кН стало 50 тонн... возможно у вас чтото похожее
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2010, 16:34
dosik
C единицами измерений вроде все впорядке, ничего не меняли. и перепроверили сейчас
dosik вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 17:05
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от dosik Посмотреть сообщение
- так и будет! читай пост #17 и 20
Вот скрин-шот с твоего файла
olf_ вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 17:12
Profan
А по печени ему?
Profan вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 17:19
palexxvlad
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
То что Вы обвели фактически и есть нули если полностью на числа посмотреть, то они заканчиваются "к-т"*е-13
Непрочитано 10.03.2010, 18:08
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...фактически и есть нули если полностью на числа посмотреть, то они заканчиваются "к-т"*е-13
Интересные нули
Для автора: приложил СКАД-файл f99, с результатами армирования по первому варианту. Если закинуть в папку СКАД\ВОРК\ с соответствующим расчетному SPR-файлу именем, то у Вас в постпроцессоре должно появиться армирование.
Тип файла: zip f99.zip (3.21 Мб, 52 просмотров)
Последний раз редактировалось Ильнур, 11.03.2010 в 07:29.
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 08:01
#29
olf_
негодяй со стажем
- Если полностью посмотреть, то можно найти 7.67336e+031
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2010, 09:07
#30
dosik
Спасибо большое. действительно дело было в коэффициентах в РСУ, теперь и у меня арматуру подбирает. А возникновение коээфициентов с таким значением может быть связано с экспортом из Компановки в Мономахе?
dosik вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 09:46
#31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я тоже подобное хотел найти, но не заметил.
palexxvlad говорит: да. Я не знаю.
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 10:13
#32
palexxvlad
действительно, есть один такой к-т, но откуда он взялся и почему в таким к-том подбирается армирование совсем уж не понятно
Я это сказал только касаемо к-та -7. Природа остальных мне не известна
Непрочитано 11.03.2010, 10:19
#33
olf_
негодяй со стажем
- вероятно да..
Года 3-4 назад было впервые замечено и выявлено при переводе из версии 7.31 в 11.1 (2006 год), далее подобные глюки раза 2 замечались (причина появления невыявлена)
olf_ вне форума
Непрочитано 01.11.2015, 16:37 SCAD говорит, что сечение мало
#34
dmitriy3323
При подборе арматуры "Скад" говорит, что для всех элементов указанной группы сечение мало
Ребята, в "Скаде " недавно только начал разбираться. На форуме данная тема уже обсуждалась,но точного обьяснения никто так и не дал.Я считаю фундаментную плиту.Коэффициенты постели считаю в "Кроссе".В общем все делаю как и полагается. При подборе арматуры выдает ошибку, когда нажимаю на вкладку "Отображение изополей армирования"!Пишет "Для всех элементов указанной группы сечение мало".Уже 4 дней вожусь и не могу понять в чем дело(( Помогоите пожалуйста.Расчетную схему прикрепил.
Тип файла: zip Фундаментная плита - WinRAR.zip (33.7 Кб, 14 просмотров)
dmitriy3323 вне форума
Непрочитано 01.11.2015, 18:18
#35
Krolik
Ваш подбор арматуры не проходит по % армирования. В графич. информации об Армировании 1-го КЭ это есть. Формально, СЕЧЕНИЕ МАЛО, сообщает, чтобы увеличили h сечения, можете увеличить максимальный % армирования с 10 % до 20% в закладке Арматура, чтобы увидеть хоть какие-то числа в графике по армированию. Реально, разберитесь со своей задачей, с жесткостями и значениями коэффициентов постели. Когда приведете все в порядок для расчетной схемы, получите нормальные значения РСУ, тогда и армируйте.
Кролики-это не только ценный мех...
Krolik вне форума
Непрочитано 01.11.2015, 19:13
#36
Kraken
инженегр
Узловая нагрузка в 250 т/0,5м это круто конечно. Никакого армирования не хватит при такой нагрузке и конфигурации плиты (стены заподлицо с плитой).
Kraken вне форума
Непрочитано 02.11.2015, 13:02
#37
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от Krolik Посмотреть сообщение
ыыыыыыыыыыы
Это уже Сталебетон, в Скаде нет Сталебетона, только Железобетон.
Посчитать то он всё равно посчитает, она же программа, но результаты...
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 02.11.2015, 13:39
1 | #38
Krolik
Сообщение от DENver[M7
;1467030]Посчитать то он всё равно посчитает, она же программа, но результаты...
На, ыыыыыыыыыыы, Ха, ха, ха !
В посте #35 все четко написано, еще и с юмором Формальным и Реальным.
Формально, СЕЧЕНИЕ МАЛО, сообщает, чтобы увеличили h сечения, можете увеличить максимальный % армирования с 10 % до 20% в закладке Арматура, чтобы увидеть хоть какие-то числа в графике по армированию. Реально, разберитесь со своей задачей, ....... . Когда приведете все в порядок для расчетной схемы, получите нормальные значения РСУ, тогда и армируйте.
Думаю, dmitriy3323, уже и не читает эту тему, а дальше доводит свой фундамент до ума.
Krolik вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 09:22
#39
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Уважаемые Коллеги! Сам мало имею дел с монолитным ЖБ. Сейчас надо сконструировать небольшой ЖБ каркас. Колонны, балки(не во всех осях), перекрытие и покрытие. Изюминка в том что на покрытии мю=4. Столкнулся с такой загадкой. В результате подбора армирования в балках покрытия "выпадает" часть ригелей - пишет сечение мало. Сечение бетон B25, 300x400. "Проходит" сечение 400х600. Вопрос в данном случае в предельной поперечной силе к-я м.б. воспринята сечением, в т.ч. по наклонной трещине. Но вот что меня смущает - почему "выпали" элементы ригеля в пролете, а не на опоре? Ведь в пролете Qz, меньше чем на опоре.
ID:	161375  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	161376  Нажмите на изображение для увеличения
hexD вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 09:54
#40
ki-ka
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
Сечение может быть "мало" по любому из усилий, а так же по проценту армирования.
Необходимо в информации об элементе посмотреть - в чем причина. У вас явно балки не проходят по нижнему армированию.
ki-ka вне форума
Возможности MicroFe 2007 по сравнению со SCAD и Lira Simonoff Расчетные программы 318 29.03.2016 09:40
Что я хотел бы видеть в SCAD ? ETCartman SCAD 127 01.11.2009 00:12
Москва не сразу строится Perezz!! Разное 20 21.04.2009 23:52
Стройки встали что делать проектировщикам dextron3 Организация проектирования и оформление документации 1033 07.12.2008 12:09
