Лестница по мет. косоурам с жб ступениями люфтит - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Лестница по мет. косоурам с жб ступениями люфтит
Непрочитано 12.03.2010, 08:48
Konstantin148
Швеллеры 22, пролет 7200мм
[IMG]http://s41.***********/i094/1003/d5/36ea4d52bbdbt.jpg[/IMG]
хотел поинтересоваться в чем может быть причина?
и как ее устранить с наименьшими потерями?
Последний раз редактировалось Konstantin148, 12.03.2010 в 11:24.
Непрочитано 12.03.2010, 13:47
v_alex
Новокузнецк
тогда можно обойтись усилением только центральной половины косоура. вот такой бред.
площадочная часть тоже не проходит... усилить нижнюю полку стальной пластиной или другим прокатом... тока нужен сварщик эквилибрист со здоровой психикой...
v_alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2010, 15:06
Konstantin148
Forrest_Gump, нет никто лишний металл не дает, у меня сложилось такое ощущение, когда я был на стройке то не увидел залитой площадки по профлисту, а только установили ступени, что если люфт пропадет когда зальем площадку? тоесть швеллера зафиксируются от кручения?
Konstantin148 вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 15:27
olf_
негодяй со стажем
Konstantin148 - прокурор даст, суд утвердит..
olf_ вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 15:34
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Сообщение от Konstantin148 Посмотреть сообщение
Люфт пропадёт вместе с площадкой
Паша П.М. вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 15:53
UnAtom
Не претендую на правильность, строил по рисункам, но 22 швеллер (а вернее два косоура на марш и площадку) по прочности проходит. Не проходит только по перемещениям порядка f=4см (при допустимом 720/200=3,6см).
Нагрузки на косоур:
-площадочная часть: 0,35т/м+0,108т/м+0,216т/м
-маршевая часть: 0,175т/м+0,108т/м+0,216т/м
РСН: 1, 0.95, 0.9.
Геометрия по рисункам #1, #7
На зыбкость не проверял.
ИМХО: Проблема в изготовлении и монтаже конструкций.
UnAtom вне форума
Непрочитано 14.03.2010, 00:52
str02
питер
балки подводить нужно. Усилить сущ. профиля уже практически нереально. чтобы их усилить нужно сущ. косоуры разгрузить, а усиление потом включить в работу.
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2010, 08:33
Konstantin148
str02, а не может люфтовать из за некачественных узлов соединения, по расчету 22 проходит
Непрочитано 14.03.2010, 09:08
Orion
по прочности швеллер проходит. не проходит по устойчивости и по прогибам. а как люфтит? сколько народу стоит? или без нагрузки?
Orion вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2010, 09:40
#29
Konstantin148
Orion, 1 человек ствает ровно посередине и начинает резонировать раскачиванием, путем подпрыгивания,
почему меня смутило то что узлы слабые дело в том что из подвальной площакдки на 1й жэтаж он вообще не люфтит, хотя размеры одинаковые, может всетаки балку 25Б1 крутит, хотя он на нее шарнироно опиратеся
Непрочитано 14.03.2010, 16:59
#30
str02
питер
проверить. По идее там узлов то и нету никаких. все на сварке. проверить чтобы ж/б ступени были приварены к косоурам. проверить узлы примыкания косоуров к балкам. Если есть сомнения обварить. Рамными они все равно не станут. Проверить как выполнен стык косоура в месте перелома.
Прикинул примерно что получается. По прочности проходит нормально, по прогибу немного не проходит, но это не критично. По зыбкости тоже непроходит, но ее не так и давно ввели. Это если все ступени приварены к косоурам, и считаются раскреплением.
а вот если ступени не приварены, тогда косоур и начинает колбасить.
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2010, 17:21
#31
Konstantin148
str02, завтро пойду с заказчиком говорить
Непрочитано 15.03.2010, 09:00
#32
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
маршевая часть: ступени 0,125*2400*1,1*0,9=297 кг/м.п. плюс еще по мелочи вес косоура, вес огнеупорного гипсокартона слоя два три или штукатурка, облицовка керамической плиткой - куда без этого... даже если учесть что вес от людей 200 кг/м2, а не 400 кг/м2 все равно не проходит
v_alex вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 09:37
#33
611611
Проектирование зданий и сооружений
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™
При данном пролете, ориентируясь на 1.050, швеллер должен быть не менее 33.
Правильный подход предлогал г-н Величкин еще в 16 посту.
г-н str02 тоже указывает правильное направление в 26 посту.
примерно должно выглядеть будет так:
[IMG]http://s003.***********/i203/1003/48/4483edf1fdb3.jpg[/IMG]
611611 вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 09:44
#34
Vmen
проектирование, вед. инженер
Киров
Сравнивайте не с 1/200 пролета, а с максимально допустимом прогибом исходя из физиологических требований. Под него необходимые жесткостные хар-ки сечения подбирайте и усиливайте.
Самопожертвование - смысл жизни?
Vmen вне форума
