Как выполнить противопучинистый зазор под ростверком свайного фундамента - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как выполнить противопучинистый зазор под ростверком свайного фундамента
Старый 12.03.2010, 16:43
mintay
Извините за, может быть, глупый вопрос, но как выполнить противопучинистый зазор под монолитным ростверком свайного фундамента, просто не засыпать грунтом 150 мм до ростверка или лучше утеплить ростверк?
Непрочитано 13.03.2010, 15:39
Forrest_Gump
Щелково МО
Offtop: господа, подскажите гост или ту на асбестоцементные доски...
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 13.03.2010, 17:58
Нитонисе
ГОСТ 18124-95 "ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ПЛОСКИЕ"
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2010, 19:53
mintay
большое спасибо за ответы!
mintay вне форума
Непрочитано 13.03.2010, 20:38
Andrey1111
ГИП
Россия, г. Москва
Отправить сообщение для Andrey1111 с помощью Skype™
Очень интересные ответы. В связи с этой темой напрашивается у меня вопрос: если здание легкое (1-этажное+каркасное или вход-тамбур), то как избавиться от опасности выдавливания фундамента (буронабивные сваи) в пучинистом грунте (он заложен по глубине как положено: на глубину промерзания) за счет касательных сил морозного пучения?
P.S.Буронабивные сваи обьединяются в единую систему фундаментными балками, образуя достаточно жесткую горизонтальную раму.
Последний раз редактировалось Andrey1111, 13.03.2010 в 21:04. Причина: надо уточнить
Andrey1111 вне форума
Непрочитано 13.03.2010, 23:09
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Сообщение от Andrey1111 Посмотреть сообщение
Вам сюда http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F7%E5%ED%E8%FF
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 14.03.2010, 00:08
Нитонисе
Я никогда таким вопросом не задавался, но в белорусскмх нормах есть методика расчета касательного пучения. Если условие "непучинистости" не выполняется - предусматриваются конструктивные мероприятия - утепление грунта, различные обмазки вертикальных поверхностей. Как посчитать касательное пучение с учетом этих мероприятий - такой методики в белорусских нормах нет, вероятно эти конструктивные мероприятия следует считать достаточными.
ПОСОБИЕ П9-2000 к СНБ 5.01.01-99 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ В ПУЧИНИСТЫХ ПРИ ПРОМЕРЗАНИИ ГРУНТАХ (о касательном пучении см п.п.6.6-6.12).
Тип файла: zip p9_50101.zip (114.6 Кб, 523 просмотров)
Нитонисе вне форума
Непрочитано 14.03.2010, 00:17
Forrest_Gump
Щелково МО
Offtop: ха-ха, так то были листы асбестоцементные или балки? вот и верь после этого нормам 8-)
Непрочитано 15.03.2010, 00:05
Andrey1111
ГИП
Россия, г. Москва
Нитонисе!
Спасибо. Посмотрю белорусские нормы.
Sarman!
Спасибо. Ссылку , которую Вы указали, изучу.
Непрочитано 15.03.2010, 03:52
#29
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Да уж...интересны рассуждения про то, что подсыпки это фигняи пучинит ростверк.....да и про "ванночки" тоже не без юмора...."никто не запоет битлов"(Макаревич)
Нет, увы, 4-Й лаборатории в НИИОСПе- пошел разброд и шатание ..по пучениЮ...
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 05:16
#30
hraryr
Иркутск
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Противопучинистый зазор выполняется так. Не мудрите с подсыпками.
[IMG]http://i079.***********/1003/88/421ea0066fb9.png[/IMG]
Согласен. Только в этом случае надо делать съёмную опалубку, но попробуй её выдернуть после устройства ростверка (сам пробовал). Мы сделали так: в зазор вместо съёмной опалубки положили пенополистирол. Ну, и мероприятия для водоотвода, чтобы вода в этот зазор не попала. Строители остались довольны таким решением
Последний раз редактировалось hraryr, 15.03.2010 в 05:23.
hraryr вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 11:35
#31
Нитонисе
Сообщение от hraryr Посмотреть сообщение
Надо чтобы не строители были довольнры, а те кто будет здание эксплуатировать)
Нитонисе вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 04:33
#32
hraryr
Иркутск
Чтобы они были довольны, я думаю, мало грамотно запроектировать, крайне желательно, чтобы это смогли строители сделать))
hraryr вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 07:42
#33
Michail
Эх.....
Казахстан
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™
Серия 1.015.1-1.95 не отмененная, общие указания п.2.2 "для исключения возможности выпирания фунд. балок вследствии пучения грунта, в проекте здания должна предусматриваться подсыпка под балки песчаного грунта (см. рис.1)" и далее рис. 1, сколько проектной документации выпустили, вроде от службы эксплуатации претензий.
Michail вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 10:14
#34
Нитонисе
Вы считаете выполнение противпочунистого зазора под ростверком - недостижимый ныне уровень для строителей?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 12.04.2010, 06:27
#35
nevada
Красноярск
Для строителей - это непостижимая задача. Много раз сталкивалась. А если грунты пучинистые, да еще просадочные, то подсыпку с дренажом не устроишь - дренаж вывести некуда. В коттедже специальный водоотвод никто делать не будет (имеется ввиду, заказчик). В прошлый раз на моем объекте делали ростверк по песку, а потом песок выковыривали из под ростверка. Матерились... Теперь хотят по пенопласту, а я боюсь оставлять пенопласт насовсем. Грунты очень сложные. Опять будут выковыривать и материть проектировщиков...
nevada вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 16:11
#36
Нелиней_Анизотропыч
баянист-тамада
Энск
а что великорусских норм нет по этому вопросу?
Нелиней_Анизотропыч вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 15:07
#37
Этрикс
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
Против пучинения под ростверк часто закладывают Экструдированный пенополистерол. Получше узнайте его возможности и включите логику, что такое пучинения и в какое время делать будете ростверк...
Этрикс вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 15:39
#38
AlisaChe
Вот сосем недавно я в своем проекте сделала подсыпку 200мм крупным песком, положила под ростверк 50мм пенополистерола и счастлива. Думаю, если дом закончат к холодам, или сделают грамотную консервацию до весны, то ничего не выпучит. А ежели уже начнут эксплуатировать осенью, то вообще про пучение можно забыть.
AlisaChe вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 16:36
#39
Этрикс
Нижний Новгород
Молодец AlisaChe!!! Может когда мне понадобится помощь, у тебя снова найдется хороший вариант решения... До встречи...
Этрикс вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 10:44
#40
AlisaChe
Всегда велком :-)
AlisaChe вне форума
Как устроить диф шов в ростверке свайного фундамента под кир Petro Основания и фундаменты 9 21.06.2007 10:26
Крен фундамента под одиночную опору Лыжник Основания и фундаменты 10 11.03.2007 15:49
