Предел огнестойкости - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Предел огнестойкости
Непрочитано 14.03.2010, 11:59
emiliya
проектировщик
По СНиП 21-01-97* "Пожарная безопастность зданий и сооружений" п. 5.18* Здания и пожарные отсеки подразделяются по степеням огнестойкости согласно таблице 4*. Вопросы:
1. Как я должна определить необходимый предел огнестойкости для конструкций конкретного здания, например, локомотивное депо.
2. Где можно узнать какой предел огнестойкости имеет конструкция, например, перегородка в два кирпича.
Непрочитано 14.08.2012, 09:01
asys
Anton_Br, спасибо, полезную информацию ты вытащил на свет
asys вне форума
Непрочитано 05.11.2015, 16:27
Wer666
Подскажите пожалуйста как определить огнестойкость фундаментных бетонных блоков? В пособии по определению огнестойкости к СНиП II-2-80 и СТО 36554501-006-2006 такой информации не нашел( Может быть плохо искал конечно. Ткните пальцем пожалуйста.
Wer666 вне форума
Непрочитано 05.11.2015, 16:34
bernata
здесь могла быть ваша реклама
При качественной заделке швов, стена (кладка) из ФБС - обеспечивает максимальные требования по ПБ.
Испытания на такую стену вряд ли найдёте.
bernata вне форума
Непрочитано 05.11.2015, 16:46
1 | #24
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Wer666 Посмотреть сообщение
Мы, как то было дело, принимали предел огнестойкости ФБС по п.2.23. и таблице 3 пособия к СНиП II-2-80 - как для перегородки из тяжёлых бетонов, так как армирования у ФБС никакого нет. Прокатило.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 05.11.2015, 17:02
oleg251179
ТКП 45-2.02-142-2011*
Таблица 4 Минимальный предел огнестойкости — класс пожарной опасности строительных конструкций
по этой таблице ваши облицовки не влияют на характеристики стены.
а вот ваш случай:
ТКП 45-2.02-142-2011* таблица 5 Минимальный класс пожарной опасности систем наружного утепления
(облицовок наружных стен с внешней стороны)
Нужна степень огнестойкости здания для решения вашей проблемы. к тому же внимательно читаем примечания, там есть отступления.
Да не забываем что ТКП теплотехника в паследней редакции разрешает делать утепление стен из горючих утеплителей на высоту не более 0,5м от отмостки без оглядки на любые нормы. (про 0,5могу ошибалься может 0,6. посмотри сама)
Ну а для дибильного инспектора фраза:
Пишите предписание только с конкретным указанием обоснования. если он считает что камень (облицовка) горит и распространяет пламя то он "гений"
oleg251179 вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 09:12
Wer666
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Т.е. я правильно понимаю, что для перегородки толщиной 3 мм огнестойкость будет составлять 130 часов? Или же это опечатки в пособии (я про "мм" и ч")?
Wer666 вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 09:54
1 | #27
Forrest_Gump
Щелково МО
нет. просто ты ни разу не инженер. там указано, что для перегородки толщиной 130 мм огнестойкость будет 3 часа. и то это касается лишь I.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 10:39
Wer666
Это вы имеете ввиду пункт 2.3? "...Для наружных стен, покрытий, балок, ферм, колонн и столбов предельным состоянием является только потеря несущей способности узлов."
Wer666 вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 10:49
#29
Forrest_Gump
Щелково МО
Нет, я имел ввиду собственно текст пункта 2.23:
"Предел огнестойкости ненесущих бетонных... перегородок и минимальная их толщина... приведены в табл. 3. Минимальная толщина перегородок гарантирует, что температура на необогреваемой поверхности бетонных элементов в среднем не более чем на 160 град.С и не превысит 220 град.С при стандартном испытании на огнестойкость."
Это есть показатель I - потеря теплоизолирующей способности характеризуется повышением температуры на необогреваемой поверхности конструкции до предельных значений.
Другой показатель - потеря целостности (E), данным пунктом не гарантируются.
Непрочитано 06.11.2015, 11:17
#30
Wer666
Тогда все таки как быть с "RE" для бетонных конструкций ФБС? Был уже опыт?
Wer666 вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 11:42
#31
Forrest_Gump
Щелково МО
Неправильный вопрос приводит к отсутствию ответа.
Для чего используются блоки? Чего ими пытаемся изобразить? Перегородку, стену? Перегородки не нормируются по показателю R, стены - нормируются.
Непрочитано 06.11.2015, 11:48
#32
DJo Frey
Архитектор
Был уже опыт?
Был.
Прокатило.
Написали тогда, что для применямых в проекте ФБС толщиной 400 мм, предел огнестойкости стены составляет не менее 3 часов (180 минут), согласно табл.3 Пособия. Госэкспертизу устроило такое обоснование.
Может, это и неверно, так как действительно этим пунктом не гарантируются показатели R,E, но для бетонных стен без армирования ничего лучше мы не придумали. Может быть, конечно, можно забить на показатель "расстояние до оси арматуры a" в таблице 4, и принять по ней, но мне кажется это ещё более неправильным. А вообще, по противопожарной науке, нужно проводить огневые испытания на определение REI у ФБС, только кто ж и когда и за какие деньги будет этим заниматься совершенно непонятно.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 12:02
#33
Wer666
ФБС используются в качестве стен.
Да, про испытания я тоже читал, но в нашем случае это слишком затратно.
Если не найду обоснование, то видимо так и придется сослаться на таблицу 3.
Wer666 вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 13:31
#34
Forrest_Gump
Щелково МО
В качестве противопожарной стены или противопожарной перегородки? Разница - есть.
Непрочитано 06.11.2015, 13:54
#35
Wer666
Стены из ФБС являются несущими по периметру и внутри здания в пределах цокольного этажа. На ФБС выполнено опирание вышележащих несущих стен из силикатного кирпича и сборных ж.б. плит перекрытия. Думаю это может указывать на то, что ФБС выступают в качестве противопожарной стены.
Wer666 вне форума
Предел огнестойкости навесной светопрозрачной конструкции из алюминиевых профилей corpsman Прочее. Архитектура и строительство 7 12.08.2009 10:01
предел огнестойкости сталетрубобетонных элементов крокодил Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.03.2008 16:32
Предел огнестойкости RFL Прочее. Архитектура и строительство 1 09.10.2006 16:44
