Подбор арматуры в плите - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Подбор арматуры в плите
Непрочитано 16.03.2010, 15:11
ETCartman
Немного лень разбираться самому, интерес не практический, и может быть то то читал или знает. Какие моменты Mx, My и т.д. используют программные комплексы (Робот, Лира, скади т.д.) -осредненные по элементам или неосредненные?
Непрочитано 19.04.2010, 21:08
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Сообщение от konalek Посмотреть сообщение
не хотел плодить новую тему, вот в чем вопрос. Замоделил ЖБ плиту в скаде из бетона В20, толщиной 150мм. Нагрузка расчетная 735кг/м2. Плита опирается на метал. двутавры. Двутавры опираются на колонны из ЖБ и две металлические трубы. У меня такое ощущение, что двутавры не так как надо задействованы в работе, получается что плита непосредственно на колонны опирается. И наоборот история с двумя трубами. Скажите свои мнения?
Так у вас балки пролетом 3,14 м НИКАК не связаны с плитами и работают отдельно. К тому же балки в левой части схемы жестко связаны с плитой, что не коректно при моделировании поэтажного сопряжения.
SergeyMetallist вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 12:05
miko2009
Инженер-конструктор
Вопрос может не там но зачем в майкрофе усреднение результатов из КЭ уходит для вывода в узлы схемы ? это же увеличивает время решателя !
miko2009 вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 16:48
Николай Баглаев
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™
miko2009, да. не совсем там . Но отвечу:
Потому что в отличие от "классических" программ, у MicroFe усилия по элементу непостоянны, что позволяет более точно описать напряженно-деформированное состояние. Соответственно, в точке соединения элементов мы имеем разные значения (за счет дискретизации). Для того, чтобы получить одно значение и снизить зависимость от элементов плохой формы, производится осреднение в узлу. Да, это приводит к увеличению и усложнению задачи, зато дает более точный результат. А для нас точность расчета - очень важный параметр.
Также при просмотре результатов есть возможность осреднения по зоне, но это уже совсем другая история .
Николай Баглаев вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 17:11
VANVAL
Сообщение от Николай Баглаев Посмотреть сообщение
А не проще применять элементы хорошей формы? Чем делать какое-то там непонятное осреднение...
VANVAL вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 17:52
miko2009
Инженер-конструктор
Спасибо Николай Баглаев !
Тогда вопрос на сколько в таком случае майкрофе дает точный результат ? Я могу вот например сказать что одно и тоже здание посчитано в майкрофе , скад и робот, майкрофе где то занижает а где то очень завышает результаты, но я например заметил что майкрофе усредняет и сингулярности на вырожденцах и не понятно это скачок на который можно "забить" или это расчетное место, в "классических" решателях с этим без проблем.
miko2009 вне форума
Непрочитано 18.10.2014, 02:05
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Все программы МКЭ дают приближенное решение, обусловленное точностью применяемых расчетных методов и их реализацией, сравнение результатов лучше производить с эталонными решениями, для которых известен точный аналитический результат.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 20.10.2014, 12:40
Николай Баглаев
miko2009, точность решения задачи - это отдельный вопрос. Она зависит не только от программы, но и от модели. Как показывает практика, большинство различий связано именно с моделями. При этом MicroFe использует наиболее современные модели (например, с учетом реальных размеров соединения элементов, с актуальными моделями изгиба плит и т.д.), что не во всех программах возможно.
Например, Вы можете для сравнения с другими программами выбрать при расчете тип конечных элементов - метода перемещений и посмотреть насколько отличаются результаты. Делается это опцией в Параметрах расчета. При этом это тоже расчет по MicroFe . Ну и просто сравнивать точность можно на модельных задачах - для этого процедура верификации и проводится.
Подбор арматуры в монолитной ж/б плите жестко защемленной по контуру kuvrnd Железобетонные конструкции 21 15.08.2014 15:34
Фундамент Монолитный фундамент Башня Н=60м подбор арматуры kroma Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.11.2008 18:19
Расстояние до ц.т. арматуры в плите опертой по контуру? OrlEV Железобетонные конструкции 5 03.11.2008 10:23
подбор арматуры по II-му пред. состоянию в лире 9.4 telepuzik Лира / Лира-САПР 3 15.07.2008 14:25
Расход арматуры в фундаментной плите Renjik Основания и фундаменты 5 01.09.2007 17:08
