Сообщение от Величкин
онстукцию можно разгрузить, или нет? Если можно, то в стальных конструкциях при помощи тензодатчиков при повторных нагружениях, можно определить напряжения.
Это Вы как раз описали процесс тарирования тензодатчиков. Определив зависимость деформаций конструкций от нагрузки, можно решить обратную задачу - определить нагрузку при известных деформациях. А дальше - методами сопромата и строительной механики (или МКЭ) определяем зависимость усилий/напряжений в элементах здания от приложенных к ним нагрузок. Остается завести это в компьютер - и готова стационарная система мониторинга сооружения. Конечно, для получения достоверных результатов придется учесть другие виды воздействий - ветровые, гололедные, инсоляцию и т.д. При этом возможна выдача усилий/напряжений в элементах в реальном времени на дисплей дежурного оператора.
Разумеется, для каждого нового сооружения надо проделать весь процесс заново.
Марку стали можно определить специальным оборудованием.
Марка стали прямо связана с ее химическим составом. Насколько мне известно, таких приборов не существует. Однако, можно измерить твердость стали твердомером и через некую тарировочную зависимость перейти от твердости к пределу текучести. Это, согласитесь, не эквивалент марки стали, но для некоторых расчетов при обследовании сооружений можно использовать эти данные.
Реально для Вас есть небольшой нормативный документ, почитаете и сдадите на пять - СП 13-102-2003. «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
Полностью согласен. Самое правильное определение - в соответствии с СП, т.е сопромат, строительная механика и МКЭ
