Расчетная длинна из плоскости сжато-изгибаемого элемента из двутавра - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчетная длинна из плоскости сжато-изгибаемого элемента из двутавра
Непрочитано 25.03.2010, 11:24
Vavan Metallist
Україна, Львів
Здравсвуйте.
Вот не могу решить вопрос и поиск не помог. Есть простой рамный каркас самого простого склада. Предполагается сделать его из двутавров с уклоном полок по ГОСТ 8239-89. На фундаменте, в карнизе и коньке соединение жесткое. Принятые двутавры имеют очень маленькую ширину полок, соответственно очень неустойчивы из плоскости изгиба и их надо часто раскреплять. По расчету получается для данной рамы расчетную длинну колонны необходимо сделать 1/3H, ригеля - 1/8L. Теперь собственно вопросы: 1)ДЛЯ ТОГО, ЧТОБ ОБЕСПЕЧИТЬ НЕОБХОДИМУЮ РАСЧЕТНУЮ ДЛИННУ НАДО ЛИ ЗАКРЕПЛЯТЬ СЖАТО ИЗГИБАЕМЫЙ СТЕРЖЕНЬ ИЗ БАЛОЧНОГО ДВУТАВРА В ПЛОСКОСТИ ОБЕИХ ПОЛОК?
Я предполагаю сделать таким образом, как на рисунках. При закреплении двух полок во всех точках вопрос бы был снят, но тогда получается большой перерасход металла. Но я не уверен достаточно ли будет предложенного мной закрепления. Отсюда вопрос 2) КАКИМ ОБРАЗОМ ПРИНИМАТЬ РАСЧЕТНУЮ ДЛИННУ РИГЕЛЯ И КОЛОННЫ ИЗ ПЛОСКОСТИ ПРИ ТАКОЙ СХЕМЕ РАСКРЕПЛЕНИЯ?
Прошу помочь разобратся.
ЗЫ1: Рама с затяжкой как в PDFe. На рисунках просто ее не показывал.
ЗЫ2: Модераторы, извините, не в тот раздел втулил. Переместите, пожалуйста в "Конструкции".
Название: Склад двутавр 3.jpg
Тип файла: pdf Двутаврова рама.pdf (18.5 Кб, 288 просмотров)
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 25.03.2010 в 15:22.
Автор темы   Непрочитано 29.03.2010, 11:21
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Высокопрочный Посмотреть сообщение
Да ребята.... я такого уже лет 10 не слышал......
Как хорошо всё начиналось, зачем в какие-то непроходимые дебри полезли. Это же классика жанра.
Ни каких кручений нет и быть не может - это первое!
Не может быть потому, что не может быть? Но они есть и ничего не попишешь, как говаривал тов. Сухов.
Раму можно считать как плоскую систему, предварительно собрав нагрузку от прогонов.
Так и считалось
Про расчетные длины рассказывать не буду - читайте СНиП II-23-81* и Беленю полистайте.
А про расчетные длины никто и не спрашивал.
Ужас какой-то.
Да ладно, а то спать перестанете.
Про рёбра - вообще молчу. Ж:-(
Ну ребра здесь не главное.
Вертикальные связи - напугали.... =(((
Вот именно такая схемка, как я нарисовал и мне не нравится.
Вообше Высокопрочный очень эмоциональное у вас сообщение и тон явно человека, претендующего на величайшую обознанность в данном вопросе. Может так и есть - смысла сомневатся в вашей компетенции не вижу. Но вот ответа в вашем посте нет на вопрос. Так, мсильно надутые щеки.
Самый простой вариант - беспрогонное решение опирания профнастила, верт. связь - крест, рама - жесткая в пл-ти изгиба
А вот это уже совсем никчему. Хотя бы например потому, что кровля холодная, и при безпрогонном опирании профнастила ребра будут располагатся паралельно скату. Про другие причины промолчу.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 29.03.2010 в 11:28.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 23:48
Высокопрочный
Металлист
Про холодное здание ни кто не говорил, вообще-то....
В перепалку вступать не буду.... просто даже удивлён таким негативом.... в беллетристике не соревнуюсь, каждому своё...
Высокопрочный вне форума
Непрочитано 09.06.2016, 12:05
Akim_1989
Расчетчик
Решил поднять тему, чтобы не создавать новую. У меня похожая рама, только ригель прокатный. И получается не очень высокий 50Б1. Тоже возник вопрос с расчётной длиной для расчёта устойчивости при изгибе. Если верхнюю и нижнюю полку раскреплять, то эти решетчатые диафрагмы получаются уж очень несуразные. А бывает ригель ещё меньше, 40Ш1 например, там как тогда делать? Или при такой высоте будет хватать раскрепления в верхней трети высоты?
Ещё в СП есть формула Д.4. Её можно использовать для расчёта ригеля? Там подкрепляется(это тоже что раскрепляется? или нет?) растянутая полка.
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 09.06.2016, 12:19
stas_org
Самара
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Раскреплять нужно (для учета общей устойчивости изгибаемого элемента) только СЖАТЫЙ пояс.
А вообще элемент то сжато- изгибаемый, расчет общей устойчивости для него не актуален, если только mef>20(а если так, то он чисто изгибаемый)
Поэтому элементы обеспечивающие устойчивость могут быть только сверху либо только в середине. Так говорит СП16.
Короче, элемент либо изгибаемый, либо сжато-изгибаемый. Распорка либо в середине, либо на сжатом поясе.
Последний раз редактировалось stas_org, 09.06.2016 в 12:32.
stas_org вне форума
Непрочитано 09.06.2016, 12:45
Akim_1989
Расчетчик
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
В том то и дело, для ригеля у меня получается mef>20, т.е элемент изгибаемый. Тогда нужно ставить распорки в нижней части для приопорной зоны.
Если в месте перехода эпюры моментов через 0 (1/3 пролёта) ставить распорку посередине сечения, можно ли lef для приопорной зоны брать равным 1/3 пролёта?
Непрочитано 09.06.2016, 13:02
stas_org
Самара
А сама опора (система колонн и связей по колоннам) разве не обеспечат устойчивость?
Вам нужно (если элемент изгибаемый) рассматривать половину рамы как защемленную балку.
Затем расставить распорки (в первом приближении как подсказывает опыт) и смотреть вид эпюры моментов на участке между закреплениями.
Далее найти найти коэфф. Fib по приложению Ж сп16. Ну а дальше проверить устойчивость плоской формы изгиба.
В любом случае раскреплять только сжатый пояс. Считаю, что тема учета приопорных зон в расчете на общую устойчивость - высосанная из пальца.
stas_org вне форума
Непрочитано 09.06.2016, 13:13
IBZ
Расчетчик МК
Не вполне ясно, если ли сплошное закрепление верхнего пояса, но по большому счету это и не важно. Пользоваться этой формулой нельзя уже потому, что она применяется для сжато-изогнутого элемента, а у Вас:
Место переход эпюры в общем случае должно быть расчитано, а не принято 1/3 от пролета.
Проверку на опорный момент можно производить на расчетную длину, равную длине от опоры до точки нулевого момента. Это следует из общей теории устойчивости и об этом, если не ошибаюсь, прямо было написано в письме ЦНИИСКа, выложенного здесь несколько лет назад (говорю сразу, что у меня его нет). При отсутствии раскрепления верхнего пояса, необходима дополнительная проверка на устойчивость средей части (где сжат верхний пояс) на пролетный момент.
P.S. Как правило, эти проверки выполняются (а чаще всего Фи-балочное и вовсе равно единице) и ставить, соответственно, дополнительные раскрепления из плоскости не требуется.
IBZ вне форума
Непрочитано 09.06.2016, 13:24
stas_org
Самара
А если нет, я правильно понял, что участок между колонной и точкой нулевого момента надо рассматривать как балку защемленную с одной стороны и шарнир с другой? И ставить распорки снизу для уменьшения Lef?
stas_org вне форума
Непрочитано 09.06.2016, 13:28
#29
gnomm
Akim_1989, сделайте расчет в геом. нел. постановке с начальными эксцентриситетами из плоскости, как в этой теме про Qфикт. двутавр смоделируйте конечными элементами пластин.
иначе сниповские формулы не очень помогут разобраться где нужно, а где не нужно ставить раскрепления из плоскости.
сжатую (и не только) нижнюю зону можно "подцепить", как здесь
gnomm вне форума
Непрочитано 09.06.2016, 13:44
#30
IBZ
Расчетчик МК
А если нет ...
То увеличивайте сечение, или вводите промежуточные закрепления: между опорой и точкой нулевого момента для нижнего пояса если не проходит приопорный участок и/или в середине пролета для верхнего пояса среднего участка, если проблемы там. Установка любых раскреплений ригеля из плоскости в точке нулевого момента ничего не изменит.
IBZ вне форума
Непрочитано 09.06.2016, 13:54
#31
stas_org
Самара
Это понятно, непонятно с чем сравнивать вид эпюры моментов на этом участке, таких картинок нет в таблице Ж1
stas_org вне форума
Непрочитано 09.06.2016, 14:58
1 | #32
IBZ
Расчетчик МК
Берите по строке "Два и более, делящие пролет на равные части"
IBZ вне форума
Непрочитано 09.06.2016, 22:57
#33
BYT
В одной из тем Вы говорили,что особой разницы нет какой пояс раскреплять,но так как СНиП требует сжатый - значит раскрепляем сжатый.
Так всётаки можно раскреплять растянутые пояса (верхний пояс),как например участка от опоры до сечения с "нулевым" моментом?
Последний раз редактировалось BYT, 10.06.2016 в 07:03.
BYT вне форума
Непрочитано 10.06.2016, 07:00
#34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Так всётаки можно раскреплять растянутые пояса (верхний пояс),как например участка от опоры до сечения с "нулевым" моментом?
Как-то на этом форуме колупали неразрезную балку на предмет потери устойчивости в зоне с нижним сжатым поясом, в т.ч. над опорой. Моделировали, формы, и т.д. И нашли таки реальный случай, когда возможна потеря устойчивости без раскрепления нижнего (сжатого) пояса. Однако балка была неестественная - длинная и невысокая. На практике нет такой необходимости.
Если конечно я в тему вообще .
Растянутый пояс раскрепляют не от потери ПФИ.
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.06.2016, 07:57
1 | #35
IBZ
Расчетчик МК
Можно, но ... нельзя Тезисно изложу суть вопроса.
1. Классическая форма потери устойчивости при изгибе представляет собой боковое смещение и скручивание сечения.
2. Раскрепление только от бокового смещения по всей длине улучшает устойчивость элемента, но полностью не исключает возможность потери устойчивости.
3. Раскрепление только от скручивания по всей длине улучшает устойчивость элемента, но также полностью не исключает возможность потери устойчивости.
4. Одновременное раскрепление как от бокового смещения, так и от скручивания полностью исключает возможность потери устойчивости.
Теперь выводы:
1. Если элемент закреплен по схеме, описанной в пункте 4, то не имеет значение каким образом выполнено закрепление, в частности сжатый или растянутый пояс раскреплен. Теоретически возможен даже вариант, что один вид закрепления находится на одном из поясов, а другой на другом или даже на стенке
2. Несмотря на такую стуацию, СП однозначно говорит о том, что для исключения потери устойчивости раскреплять необходимо именно сжатый пояс. Если проэктировщик не хочет б-о-о-льшого "гемороя", то нормы лучше не нарушать, хотя в данном случае в результате доказать расчетом легитимность иного решения все же можно. Ну имея соответствующую квалификацию, разумеется.
P.S. На практике не припомню случая, чтобы сечение при проверке не устойчивость с расчетной длиной, равной расстоянию от опоры до точки нулевого момента, не проходило.
P.P.S. На эту тему много, подробно и с примерами писал в свое время Разработчик. Он же, помнится, приводил примеры расчета на устойчивость при одном из видов закрепления (линейного и углового).
IBZ вне форума
Непрочитано 10.06.2016, 10:51
#36
Akim_1989
Расчетчик
Найти бы это письмо из ЦНИИСК...
Непрочитано 19.06.2016, 16:51
#37
Akim_1989
Расчетчик
Кто-нибудь на практике использовал раскрепление нижнего пояса гибкими подкосами. Как их считать? Есть ли пример?
В Катюшине нашёл вывод формулы для вычисления требуемой жёсткости подкоса на растяжение. Но не совсем пойму какое сечение будет гибким для подкоса, а какое жёстким, чтобы он выключался из работы на сжатие. Достаточно ли, чтобы его гибкость была в пределах от 200 до 400?
Последний раз редактировалось Akim_1989, 19.06.2016 в 17:12.
Непрочитано 18.12.2019, 21:38
#38
Старый Дилетант
Дилетант
Так обеспечена ни устойчивость сжато-изогнутого двутавра, если раскреплена только одна полка?
Замечу, что при одностороннем загружении НП может быть сжат на половине длины балки.
Закрепляет ли балку от поворота профнастил привинченный саморезами в каждой волне.?
Закрепляют ли балку от поворота прогоны привинченные болтами к полке двутавра двумя болтами каждый, или к уголку, приваренному к полке?
И как определить расчетную длину из плоскости?
ID:	221232  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	221233  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 18.12.2019 в 22:21.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 18.12.2019, 22:51
#39
eilukha
См. п. 9.2.7 СП 16. Но в том пункте опечатка. На самом деле надо см. прил. Д, п. 4 (там, где формула Д.4).
Последний раз редактировалось eilukha, 18.12.2019 в 23:13.
eilukha вне форума
Непрочитано 19.12.2019, 08:34
#40
Старый Дилетант
Дилетант
Спасибо! Никогда не доходил до этой формулы. Думал природе не существует. П. 3 Приложения Д сплошная опечатка.
Да и не спасет это при расчетной длине, такой же как и в плоскости.
Без учета закрепления от поворота не спасет.
Корректно ли учитывать кровельную сэндвич-панель в качестве элемента раскрепляющего прогон из плоскости изгиба lego_go Конструкции зданий и сооружений 107 22.11.2017 07:03
Расчетная длинна сваи Jonny17 Расчетные программы 9 19.10.2014 17:02
Расчетная длина из плоскости верхнего пояса фермы по серии 1.460.2-10/88 Fellini Конструкции зданий и сооружений 12 06.07.2010 22:52
Расчетная длина портальной связи из плоскости SergL Конструкции зданий и сооружений 36 09.08.2007 17:39
Расчетная длина элемента в Robot 18 Андрей О Robot 3 14.08.2005 22:51
