кто небудь делал ППР на здания, в котором фундамент возводят после строительсва первого этожа - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > кто небудь делал ППР на здания, в котором фундамент возводят после строительсва первого этожа
Непрочитано 25.03.2010, 17:33
konstanta
Инженер ПТО
Самара
мне дали задания разработать ППР на 8 этажное здания с паркингом, ну суть не в этом. это здания возводиться странным образом сначала первый этаж,( стены и колоны) а после собираются возводить еще 4 подземных этажа и фундамент на отм. - 20.000. я в замешательстве первый раз с таким сталкиваюсь. не знаю как описать работы по подачи бетона. арматуры, выемки грунта, с нижних этажей.
Это здания проектировали и строят в Москве. В нем все странно и проект и метод строительства. Опирается оно на свай на которые монтируется колонны и перекрытия, поднимать его не будут, а будут подкапываться под этажи.
А проект ген. подрядчик выдает поэтажно, так что некто проект ниже отм. - 5.000 и + 7.000 некто не видел.
Ну это и есть проект Юркевича.
Последний раз редактировалось konstanta, 25.03.2010 в 23:01.
Непрочитано 27.03.2010, 19:21
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Я часто общаюсь с иностранцами по работе, тяжело им с великим могучим русским зачем обращать внимание, не культурно..))))
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 28.03.2010, 19:40
Pastor
это только кличка
Про иностранцев я как то не подумал. Если так, то прошу прощения.
...в шее моей жилы железные, и лоб мой - медный...
Pastor вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 12:45
kos99
Сообщение от Mauriat Посмотреть сообщение
По фотографиям могу сказать, что это все дело устраивалось по периметру площадки, центр был пуст почему - не знаю.
По центру - проем. Через него техника попадает вниз. После монтажа фундамента ведется монтаж этого проема: колонны, стены, перекрытия, только уже снизу вверх.
kos99 вне форума
ППР на очистку фасада старого здания, кто сталкивался?! Barbaley Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.05.2009 01:51
