[u]
ИЗВИНИТЕ,ЧТО ВМЕШИВАЮСЬ В ВАШ СПОР,ГОСПОДА! ![]() Я ТОЛЬКО ХОЧУ ОТМЕТИТЬ,ЧТО ПРОФНАСТИЛ УЖЕ КУПИЛ 75-Й.БЕЗ РИФОВ!!!! НУ КАКИЕ БЫЛИ. В РУКОВОДСТВЕ... РАСЧЕТЫ С РИФАМИ...ПОЭТОМУ К ВАМ И ОБРАТИЛСЯ. НАСЧЕТ ПЕРЕГОРОДОК, - ИХ НЕТ И НЕ БУДЕТ!!!! НАГРУЗКИ 935КГ\М2 - ЭТО ОЧЕНЬ МНОГО.700,800 - ХВАТИТ ЗА ГЛАЗА. И НАДЕЮСЬ ОБОЙТИСЬ БЕЗ ВРЕМЕННЫХ ОПОР,ПОТОМУ КАК АРМАТУРА БУДЕТ НЕ СЛАБАЯ!!! |
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
gek
1. Уточним нагрузки: - ж/б плита, толщиной 160 (за глаза), бетон В20, можно и В15 - это 440 кг/м2; - временная 150 х 1.3 = 195 кг/м2; - полы 100 кг/м2; ИТОГО: не более 700г/м2 (расчетная). 2. Профнастил (как опалубка) не справится с нагрузкой 700 кг/м2, поэтому и нужны временные подпорки. 3. Армируйте нижнюю зону 10d шаг 200. Верхняя над опорами, полосой 1/4 пролета d8 шаг 200. Прогибы, дамаю, проверять не надо. Профнастил в запасе.
В поисках истины приходится напрягаться |
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Про прогибы.. Арбат выдает страшные цифры - порядка 10-20 см, что, конечно же, недопустимо.. и это при толщине перекрытия 250 мм. При 150 (пробовал также посчитать), даже при минимальной нагрузке - уже под 30 см, что есть 1/20 пролета))) Тут, мне кажется, мы имеем дело с отношением толщины плиты к пролету. Так что утоньшение плиты не ведет к допустимым прогибам, несмотря на значительное уменьшение нагрузки ![]() Вопрос ко всем: кто-нибудь имел или имеет возможность рассчитать прогибы в каком-нибудь СКАДе или Лире в нелинейной постановке, и сравнить результаты с выдаваемыми Арбатом и Base 5.1 (она тоже теперь считает прогибы, и результаты слегка различаются с Арбатом)?.. Хотелось бы знать, насколько можно доверять небольшим сниповским программам. |
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
НУ КАКИЕ БЫЛИ.
В РУКОВОДСТВЕ... РАСЧЕТЫ С РИФАМИ... Для расчета профнастила берутся геометрические характеристики профиля из сортамента, и расчитывается как металлическая балка.
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
Кишинев
om81
Поясняю: 1. Профнастил, в нашем случае - просто опалубка, и его считать не нужно. Но пока бетон схватится, нужны временные подпорки для опалубки (профнастила). 2. Проверил по АРБАТ, плита опертая по контуру, работающая в 2-х плоскостях с параметрами 160 мм., 0.7 т/м2, армированная 10А3 шаг 200 нижняя и 8А3 на опорах (верхняя) проходит вполне, и по прогибу.
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Это конечно перестраховка, но сам несколько раз проектировал и считал профнастил и в ручную и на нормкаде. Так вот, считаю, что при пролете больше 5 м нужно укладывать не тольок нижнюю, но и иерхнюю арматуру по всей длине гофра (не только на опоре). Это все хорошо, конечно, читать на бетон В-15. Но на в "домашних" условиях - сомнительно, что такой получится. Посчитайте господа проектировщики на В-7.5, бетон на сжатие не пройдет - это точно. А как на месте делают бетон - сам делал, на глазок (когда еще не был конструктором). А ведь в для хорошего бетона много важно. И просто бухнуть побольше цемента - не решение. У нас вот в институте на кафедре делались исследования, и пришли к выводу, что на качечсво бетона при ручном приготовлении сильно воияет последовательность перемешивания ингридиентов. Что-то там с пылеватыми частицами, которые присутствуют в песке и не дают номально намокнуть песку, соответственно образовать в полной мере цементный камень. И даже покупка бетона на заводе не может гарантировать качество бетона. Продажа частникам бетона низкого качества встречается повсеместно (а кто-то в карман себе кладет процент). Так что вот. С бетоном нужно быть поосторожней.
Кишинев
Gek
Армирование плиты при толщине 160, нагрузки 0.7 т/м2, 3-я категория трещиностойкости, при бетоне В7.7 такое же: нижния 10АШ шаг 200. верхняя 8АШ шаг 200. [ATTACH]1136366165.jpg[/ATTACH]
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Для GEK
Как старый строитель и пенсионер, прочитав все рекомендации, советую: 1. Использование профлиста в качестве опалубки это выброшенные на ветер деньги. Купите обрезные (для палубы) и необрезные (для стоек) доски около 1.5м3 и выполните традиционную деревянную опалубку, а разобрав её можно использовать для хознужд. 2. Расчётная нагрузка на 1м2 с учетом толщины плиты 160мм, керамзитового гравия – 100мм, бетонной армированной стяжки – 50мм, полезной нагрузки – 150х0.7х1.3=137кг/м2 составит 900кг/м2 (в том числе и рояль). 3. Квадратную в плане плиту перекрытия пролетом 6м , опертую по 4 сторонам без защемления стеной, толщиной 160мм армируете стержнями Ø12AIII с шагом 200мм в обеих направлениях с защитным слоем не менее 10мм. Бетон класса В15, состав которого найдете из справочников. 4. Опалубку снимаете после набора прочности бетоном не менее 50%. 5. Прогиб плиты при действии полной нагрузки составит менее 30мм. 6. Профлист используете для более рациональных нужд, например крыша сарая или бани и т.п. |
Понятно, что нижнее армирование Ø12AIII идет вдоль профлиста в каждой из впадин, а вот верхнее... По хорошему же надо сделать и продольное армирование, и поперечное. Вдоль Ø10AIII и поперек Ø6AIII, все с шагом 200 мм, не сильно большой запас будет?
