Строительство, Проектирование ПОС, ППР, ТК Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Думается что Nikus закрыл вопрос, ответ полный и доступный для понимания. Особенно приятно было читать последний абзац, достоверное отражение ситуации. Согласен с применением РД-11-06-2007 Ростехнадзора - интересный документ, кое какие разделы обсуждались в Новосибирске на семинаре пару лет назад до его принятия.
Хеопс наглядно миру показал: нет ничего прочней хорошей кладки.:comando: |
а заглядывали в МДС 12-46.2008 -
«МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ И ОФОРМЛЕНИЮ ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО СНОСУ (ДЕМОНТАЖУ), ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ»: ![]() Последний писк экспертизы г.Волгограда - здание должно отстоять от границы отвода на 3м, я в экстази, хоть забор можно будет поставить и если повезет- котлован выкопать! А пока руководствуюсь СНиП 12-03-01 приложение «Ж». У нас проходит вариант монтажа "с колес": кран и машина за территорией отвода и обнесены сигнальным ограждением на время разгрузки. Последний раз редактировалось посовик, 12.08.2010 в 21:28. |
посовик, ты на даты последних сообщений посмотри
Я конечно понимаю, что это тоже нехорошо.
Вижу только один путь - размещение всего на самом объекте. На последнем этаже. И подъём грузов в ограждённом экранами пространстве у стены здания. Но сам пока такого не делал, к счастью...
Подскажите, в чем отличие стройгенплана(СГП) в разделе ПОС и ППР?
Расклад такой: есть ПОС, в нем СГП. Сам объект это 4-х этажное здание(корпус больницы) подлежащие капремонту, ремонт рассчитан на выполнение в 2 этапа(правое и левое крыло). Моя задача сделать ППР на устройство пандуса, дополнительного входа, переустройства второго входа, а так же перекладку сетей между корпусами. На СГП из Поса, есть и само здание и временные сооружения, можно ли мне взять данный СГП и просто добавить на него 1 стаянку крана для монтажа новых сетей и 2 стоянки Автобетономешелки. 2. Нужно ли указывать откосы котлована при откопки сетей на СГП или достаточно будет разрезов. Всем откликнувшимся заранее спасибо. |
СГП в ППР
1) уточнить марки зданий; 2) вместо площади складов по РН-73 обосновать их площади и проезды-проходы в них по нормам разрисовывая каждый штабель (здесь могу наврать и вряд ли ППРщики так делают, но тем не менее по идее); 3) в ПОС 1-2 СГП, в ППР 5-15 СГП на каждый момент строительства. Хотя смотря на что ППР, у вас тут мало работ. 4) в ПОС только опасные зоны от кранов, в ППР опасные зоны от всего. Уклон откосов - решение ПОС. В ППР надо сослаться на него. Хорошо и написать цифру. Очень хорошо, если нарисуете. Два раза не обязательно писать, но тоже неплохо. Сделайте 2-3 СГП в масштабе 1:200 с разными местами (здания/склады, крыло левое, правое). Правда в ГАТИ некоторые эксперты уверены, что такого масштаба не существует... Недавно столкнулся на форуме с мнением опытных ППРщиков: "что ППР регламентирует организацию работ, а ТК регламентируют технологию работ". В смысле в ППР склады и здания, в ТК всё что можно изобразить при каждой технологии. Может быть и СГП в ТК можно засунуть при желании. Очень удобно было бы там опасные зоны показывать на каждую технику.
Tyhig, спасибо.
Прикладываю СГП из ПОС. Т.е. можно только участками показать входы не акцентируясь на всём здание? Т.е фрагмент с входом 1, фрагмент с входом 2 и т.п. Ещё основная проблема, что на стадии проекта ,а значит и ПОС не было перекладки сетей. Получается можно котлован отдельно показать? Нужно ли все геодезические отметки переносить на фрагменты плана? Или можно назвать это схемой и указывать только основное - временное ограждение, опасные зоны и стоянки, без геодезической подосновы? Последний раз редактировалось agafosha, 17.06.2013 в 18:00. |
Так это не "Tyhig сказал" надо обосновывать же. А организацией работ. Если по очереди строите, то в 1 момент у вас леса будут только в одном крыле стоять. Это вроде бы вы сами сказали. Тогда зачем рисовать вторую половину здания ? В стране и так мало леса.
Если в ПОС не было перекладки сетей, то останавливаете работы и пишете письмо заказчику о выявлении новых работ и невозможности продолжать эти без них. В итоге решаете проблему миром. Путём изменения ПОС в ПД. Это недостаток ПД (ПОС или изысканий). А как вы котлован иначе покажете ? Я уже не понимаю, что там строите. Это вопрос читабельности чертежа. И вы не можете показывать на нём много разновременных действий не выделяя их как-то по разному. А цветов всего 5-6. И из них 5-6 заняты генпланом и ПОСом. Читайте новый СП иРД 11-06-2007 про геодезические знаки. Да, надо, если надо выносить. А надо ли их выносить при капремонте фасада ? Полагаю, что нет. Полагаю они или уже должны быть существующие или их надо восстановить на стенах соседних зданий на время работ. Но отметки мелом на стене на СГП показывать как-то через чур. Не знаю как тут быть. Для сетей возможно, да. Надо новые пункты и реперы. Упс. А вы про ОТМЕТКИ спрашивали... Единого мнения нет. Я использую для ПОС разбивочный план скрещённый с планом сетей. Там такие отметки есть. Для ППР... Думаю в случае ровной поверхности можно не изображать. Стоп. А вы же в ППР обязаны ещё воду со стройплощадки собирать в канализацию. Вам может быть нужна временная планировка. Так что у вас будут свои отметки вместо топографии. Наверное. Не знаю. Топография в любом случае нужна. Замечания: 1) у вас в конторе в ПТО точно нет ГИПа. Убрать. 2) Разобраться в стадиях по ГОСТ СПДС. Вроде была где-то разъяснение, что писать для ППРов в литере. Не помню что там было написано. ![]() Вы можете назначить эту литеру приказом по организации. Скорее всего. Спросите Сорокина. 3) А где название изображения "СГП" ? 4) Масштаб ? Мелко. 5) топографию имеете право сделать серым цветом. Ну или как-то настройте автокад... 6) лишние условные обозначения убрать. 7) Ну хорошо, это СГП из ПОСа. А ваше творчество где ? 8) Чтобы срубить дерево в Москве вам, вроде бы, надо сделать дендроплан и т.п. для получения порубочного билета. Как делать не знаю. Хотя он не в ППРе наверное... Да, и правда. Это, наверное, стадия ПД. Уточните. В любом случае дерево должно быть в ППР с указанием когда рубить. 9) Опасные зоны согласно СНиП 12-03-2001 должны быть изображены. Попробуйте обойти требование изобразить. хотя их у вас нет. Кроме может быть подъёмника. От него точно нет опасной зоны ? А при работах на фасаде ? Наверное таки есть ? 10) геодезические знаки. Восстановить старые или родить новые. Изобразить. 11) Какие именно помещения занимать строителям и что там делать ? Периоды занятия ? 12) Живописать организацию работ. Указать границы очередей. Надо ли сдавать части в эксплуатацию частями ? 13) А где остальные временные здания ? Хотя это решение ПОС... Фиг знает. 14) Что за пожарный щит ? Марка, наименование, содержание по ППРежима ? И почему он один ? Живописать перемещения передвижного щита. 15) Привязать ограждение и временные здания и сооружения к сущ. зданию. К его осям бы хорошо, но тут уж как получится. 16) Восстановление геодезической сети согласовать со штатным геодезистом после обхода здания. 17) Что за козырёк над входом ? Разработать или применить изделие. 18) Ни слова про опалубку. В смысле это плохо. 19) если есть, то надо изобразить леса. Если нет, то возможно нужны стоянки подъёмника. Уточните это по ПБ на подъёмники. И там же дополнительные требования к ППР есть. Учтите их. Опасные зоны ? 20) Разрез по траншее с сетями ? 21) Разрез по зданию с подъёмником ? Не уверен, что обязательно надо. Если в ПБ нет, то и не обязательно. Но хорошо бы хотя бы прикинуть... А вдруг здание высокое, а подъёмник выбран неверно ? 22) Существующие пожарные гидранты ? Должны быть на топографии по идее... 23) Граница опасной зоны не общеупотребительное условное изображение. Хотя вам, наверное, программа рисовала ? Ладно. Но 4 м на опасную зону ? ??? ???????? Уточнить. 24) Какой у вас смысл в охраной зоне зоне теплосети ?
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 17.06.2013 в 23:12. |
