Сечение балок 60*60 или 80*80? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Сечение балок 60*60 или 80*80?
Непрочитано 30.03.2010, 09:29
sergdonbass
Нужно зделать навес максимальный пролет 6700мм.
Хочу кинуть основную трубу 80*80мм, а раскосы из трубы 25*25. Мне говорят, что 80*80 большая и дороже предлагает 60*60 так как быть? на вскидку может кто подскажет из специалистов.
Кстати просчитывал сечение чисто балки без фермы, выходит 140*140.
Как считать ферму не знаю!
Непрочитано 30.03.2010, 13:15
Winny_the_Pooh
Сообщение от sergdonbass Посмотреть сообщение
ха-ха...
кстати, не смешно...у Вас спросили не один раз про шаг...
интересно, как Вы определили "70кг" ?
Offtop: Вы можете наконец дать нагрузки внятно и конструктив, чтобы Вам кто-нибудь помог?
Winny_the_Pooh вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 13:25
leeexa
Волгоград
Какой шаг колонн в поперечном направлении (расстояние между фермами), какое покрытия если это навес. Без этой информации не посчитать.
Пока есть время посчитаю.
leeexa вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2010, 13:31
sergdonbass
Сообщение от Winny_the_Pooh Посмотреть сообщение
Ферма одна, расстояние между раскосами примерно 700мм.
Нагрузка от снега на м2 примерно 70кг, если не ошибаюсь (со СНиПа)
Вес трубы 60*60*4 на п.м. 6,82кг.
Если не так пишу так разъясните!
sergdonbass вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 13:34
Winny_the_Pooh
1 ферма?как это?этот навес прилегает к зданию?хотя б схему расположения эл-ов сделали(вид сверху на навес)
Автор темы   Непрочитано 30.03.2010, 13:46
sergdonbass
вот вид в плане!
Просто взял максимальный пролет между двух опор!
покрытие профнастил! Внктри будет развязано тоже небольшими фермачками из 25трубы с шагом гдето 1000.
Основные фермы схематически показаны на плане!
Непрочитано 30.03.2010, 13:57
leeexa
Волгоград
Двутавр 26Б2 ГОСТ 26020-83, по прогибу.
Прикину и ферму толко на снег, естественно чем реже будет раскрепление верхнего пояса тем он будет больше.
Тип файла: zip 123.zip (17.5 Кб, 81 просмотров)
Последний раз редактировалось leeexa, 30.03.2010 в 14:23.
leeexa вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2010, 15:06
sergdonbass
Сообщение от leeexa Посмотреть сообщение
Спасибо большое!
Только вы проверяли прфильную трубу, а предлагаете Двутавр 26Б2!
Если я правильно понял!
Непрочитано 30.03.2010, 15:25
leeexa
Волгоград
Для меня проще положить двутавр, если нужна ферма делайте ферму.
leeexa вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2010, 16:36
#29
sergdonbass
То есть проходит двутавр 26-й, а такде проходит ферма с теми сечениями, что вы указали в расчете?
Значит и из трубы 60*60*4, на верхний и нижний пояс тоже пройдет?
Непрочитано 31.03.2010, 12:27
#30
leeexa
Волгоград
Если отбросить экономию материала, то 60*60*4 с запасом.
leeexa вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2010, 12:38
#31
sergdonbass
Я понял, спасибо огромное! Очень помог!
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
Усиление деревянных балок междуэтажных и надподвальных перекрытий Vlad_s Деревянные конструкции 25 21.10.2007 20:45
Температурные поля или просто - промерзнет или нет armmen Прочее. Архитектура и строительство 17 29.03.2006 12:39
Поэтажное опирание балок (ANSYS) alle Прочее. Архитектура и строительство 5 20.02.2006 11:24
