расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Гильзы конечно ставить нужно, чтобы исключить совместную работу конструкций с инженерными системами. Просто вообще то это дело, в данном случае ВКшника, ведь он проектирует систему пожарного водопровода, и пусть в своем альбоме и приведет этот узел, тем более монтаж системы будет вестись уже после выполнения несущих конструкций, и удобнее будет, если этот узел будет в одном альбоме с данной системой, а то будут потом искать, где же он. Единственно вы в своем альбоме можете установить просто гильзы, при этом не показывая как заполняется, чем пространство между трубой и гильзой, так как это будет выполняться после постройки несущего остова здания. А можете и не приводить, а заставить сделать ВКшника, тем более в нормах нигде не приведено, что гильзы надо ставить при бетонировании, вы также можете просверлить, тем более отверстие небольшое установить гильзу, и дальше делать по узлу который вам дали.
Мне показалось что есть некоторая неувязка.
Согласно документу: Цитата:
То есть документ не дает рекомендации, которая-бы значительно увеличила срок службу. Окраска, возможно, добавит пару лет. Изоляция также долго не живет. Заделка должна жить столько-же, как и сами трубы. |
Как-то так ... |
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Если проектирование ведётся в сейсмическом районе, то смежники следуют Нормам. Здесь они правы.
Другой вопрос, что они отверстиями задевают или перерезают несущую конструкцию. Вы имеете полное право (я бы даже сказал "обязаны") потребовать, чтобы смежники двигали свои сети.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
да, проектирование ведется в сейсмическом районе, увеличив сечение балки до 1100 мм вопрос решается(балка идет параллельно корридору и "прячется в стене из блоков") но откуда возьмутся перемещения в 200 мм, если трубы и кабеля смежников крепятся к тому же монолиту?? на вводах в здание я понимаю и полностью согласен, но здесь то зачем? Я надеялся что Romka или кто-то еще подскажет...
Как-то так ... |
Согласился со смежниками. Воодушевленные победой, они теперь везде отодвигают трубы от несущих конструкций на 200 мм
![]() у труб будут перемещения 200мм ![]()
Как-то так ... |
инженер-проектировщик Регистрация: 16.11.2012
Привет всем! Тут зашел спор о том кто должен закладывать гильзы через стены или допустим идет труба под дорогой, она должна быть в гильзе. Кто закладывает и учитывает расход в спецификации строители или тот чья труба?
Спасибо!
Мир принадлежит терпеливым. |
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
А как мне или чем это обосновать? Технолог кинул свою трубу и говорит, чтобы я у себя в строительной части все это учел. Знаю ОВешники гильзы сами закладывают, а строители могут оставить отверстие где им нужно при согласовании конечно.
p.s. чем нормативно доказать именно технологам не знаю, но у сантехников это почти в большинстве справочников и норм.документах написано, да и это в их интересах чем то защищать трубу или нет. Последний раз редактировалось freese, 27.11.2013 в 11:56. |
Всем привет! Подскажите пожалуйста. Нужно сделать прокладку горячего трубопровода через жб плиту перекрытия промышленного здания, с помощью стальной трубы. НА какой нормативном документе опираться. Читал про трубы СП пропиленовые и металлпропиленовые, там сказано что нужно ставить гильзу, ок. А простальные трубы так и не нашел.
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. | Metalist | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 25.10.2020 16:49 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
Нужны решения деформационных швов в ж/б перекрытиях монолитных зданий | Оператор | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.02.2009 15:39 |
Защита от прогрессирующего обрушения | Dmitri | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 25.05.2007 14:35 |
