Фланцевые соединения в ферме, фланец по середине пролёта - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Фланцевые соединения в ферме, фланец по середине пролёта
Непрочитано 05.04.2010, 12:07
baaba
Выполнены проектные работы, проект проходит экспертизу. В конструкции покрытия заложены фермы с треугольной решёткой, на пролёте 41 м, составные из трёх частей, с фланцевым соединением на высокоточных болтах. Стоит вопрос о реализации проекта. Заказчик обратился на завод металлических конструкций. Выяснилось что габариты составных частей фермы не могут быть размещены на железнодорожных платформах. В связи с этим возникло предложение разделить ферму не на 3 а на 4 части. В таком случае фланцевое соединение размещается посередине пролёта. Делает ли это исполнение фермы невозможным?
Спасибо!
Непрочитано 06.04.2010, 12:06
acid
Вы тоже мне хотите высокоточный болт показать?
ну вообще-то есть болты разной точности(класс точности) и соответственно под них разные диаметры сверлятся...(+1 мм, +3 мм и тд).
непосредственно такого названия как "высокоточный" нет
Непрочитано 06.04.2010, 12:10
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. Ну у вас есть, а у них может не быть вдруг шарашмонтаж будет монтировать? От дурака нужно делать Будут потом носиться, искать головку под 27 С учетом шва в одном месте там не прочерчено... проверял.
2. Да и где болт 24? Мне показалось, что болт будет 27... Отверстие же под него 28 мм.
3. Название темы перечитай. Имелись ввиду наверное высокоточные отверстия. Поэтому и болт 27. Хотя и высокопрочные болты бывают... Не знаю, что автор имел ввиду...
VVapan4ik, Вы давайте шлангом не прикидывайтесь, а так и скажите: так и так, был невнимателен, исправлюсь и все такое .
А рожковым ключом Вы никак не затянете ВП болт Момент сообщить?
Болт 24 - на чертеже, если судить по межболтовому расстоянию в 70 мм.
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 12:21
VVapan4ik
Я и не прикидывался
Вы предположили болт 24 от межосевого расстояния, а я предположил болт 27 от диаметра отверстия . Где правда, не знаю . Зачем тогда диаметр отверстия нужно было такой большой городить? Боязно, что не совпадут? Допусков же сами не ставите ни на расстояние между отверстиями, ни на отверстие
Непрочитано 06.04.2010, 12:27
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я и не прикидывался
Последний аргумент:
когда просматривал чертеж, отметил, что усилие растяжения порядка 224тонн, плюс маленький моментик, автоматом в уме разделил 230 тонн на 14 болтов и, получив 17 тонн на болт, с удовлетворением сделал вывод, что даже при М24 кол-во болтов подобрано надежно.
А отв. 27 - это был худший вариант на случай плохих КМД.
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 18:45
VVapan4ik
Последний аргумент:
Ваша правда В усилия не глянул... Но откуда же Вы отв. 27 берете? На чертеже же не стоит для данного фланца диаметр отверстий. Видимо также на заводе догадываться будут путем таких же логических умозаключений... Вот диаметр 28 есть.
Да, и еще вопрос. А что у строителей принято "рисовать" сборную ферму и при этом не показывать крепеж? А как же рассчет? Я когда подобные вещи считал, я все вводил. Тем более в 3D делов на пять минут расставить все болты и гайки. И уж потом через Ансис всю эту конструэнцию прогонял.
Для меня, как изначального механника, вообще непонятно разделение у строителей на КМ и КМД. Сборка же одна. На этапе прорисовки сборки детали могут поменяться. Но также может поменяться и сборка на этапе деталировки. Это взаимный баланс. Пока все между собой не увязано - это какая-то халтура, а не изделие.
Непрочитано 06.04.2010, 18:55
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... А что у строителей принято "рисовать" сборную ферму и при этом не показывать крепеж? ...
Дык ведь этот чертеж еще не на выпуск! Там много чего нет еще, я некоторые моменты раньше отметил...
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 19:06
VVapan4ik
Ну я тоже заметил Просто спросил...
И еще с точки зрения оформления не ясно: показан вид, к примеру, по7. Смотришь выноску вида, он уже называется просто 7. Так и должно быть? Как-то не по ГОСТу... На всем поле чертежа однозначность быть должна в наименованиях видов. Да изачем в кружок обводить? Так виднее что ли?
Непрочитано 06.04.2010, 22:29
Serg_TIT
инженер-конструктор КМД
Ростовская обл.
В кружке реально виднее ))
А с КМД вроде как проще изготовителю - может приспособить под свою технологию изготовления.
Человек может всё. Пока не начинает что-то делать.
Serg_TIT вне форума
Фланцевые соединения на высокопрочных болтах Победа Конструкции зданий и сооружений 141 24.01.2018 15:14
Фланцы, соединения. Ищу размеры на фланец NW16(ISO) bond Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 20.03.2009 07:44
Фланцевые соединения балок Саша1983 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 02.06.2008 11:12
