Фланцы, соединения. Ищу размеры на фланец NW16(ISO)
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Фланцы, соединения. Ищу размеры на фланец NW16(ISO)
Непрочитано 17.03.2009, 16:38 #1
bond
Ищу размеры и ТТ на фланцы NW16(ISO)
Может кто подскажет номер стандарта исо?
Суть в том, что пытаемся сделать ответную часть прибора с таким фланцем, но размеров не знаем и технических требований тоже.
Может у кого есть ссылки на справочники или аналогичную литературу?
Непрочитано 17.03.2009, 16:46
serov
Прибор какой, производитель, фирма?
serov вне форума
Непрочитано 17.03.2009, 17:57
Сообщение от bond Посмотреть сообщение
Это похоже для вакуумной арматуры. Я прав?
Можно посмотреть здесь!
Непрочитано 18.03.2009, 11:40
Байпак
Проектирование
Казахстан, Атырау
Bond пиши параметры фланца диаметр в дюймах, класс (rating).
Обычно пишут так: Flange Weldneck 4" 150# RF или RTJ, FF
Как я понял хочешь поставить blind flange?
Байпак вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2009, 15:08
bond
Да для вакуумной. К сожалению ссылка не помогла, т.к. это только на продажу, а размеров для собственного изготовления нет.
Сообщение от serov Посмотреть сообщение
В данном случае прибор или устройство будет разрабатываться нами, но заказчик указал, что входное соединение должно быть NW16(ISO), т.е. все поиски по инету упираются в предложения о продаже этих фланцев, но нигде нет размеров и т.т.
Сообщение от Байпак Посмотреть сообщение
нет не заглушку, а обычный патрубок короткий (short weld stub), наружный диаметр фланца D75.
Суть не в том какая труба, это вопрос не важный и не сложный.
Я вижу конструкцию этого патрубка в каталогах (см. вложенный файл).
Можно конечно заниматься извратом (я знаю что угол фланца 15 градусов, могу найти кольцо уплотнения в сборке и выбрать проточку внутри...) и попытаться что-то решить конструктивно самостоятельно, но наверняка есть какие-то стандарты (может ISO 2681, которого я тоже не видел), которые определяют все размеры, для наружного диаметра фланца 75 мм из приведенной таблицы? Проточки, углы, толщину фланца?
Не хочется покупать этот патрубок и потом обмерять его...
bond вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 15:43 Flanges, etc
Lopuch
инженер-механик, оборудование под давлением (pressure vessels, piping, storage tanks)
Литва
Отправить сообщение для Lopuch с помощью Skype™
See dnl5508
Lopuch вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2009, 16:02
bond
Сообщение от Lopuch Посмотреть сообщение
See dnl5508
Можно ссылку? а не просто dnl5508?
bond вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 16:08
http://dwg.ru/dnl/5508
Я так понял что это они (стандарты) и есть
Автор темы   Непрочитано 18.03.2009, 16:19
bond
Lopuch, T-Yoke, сорь, не сообразил. (Пытался в поиске забить - не нашел...)
Щас попробую скачать, и если поможет отпишусь и обязательно коммент оставлю
Нет, это все не то...Здесь вообще нет быстросъемных соединений.
Вопрос актуален. Если кто наткнется на какую-нибудь информацию о евро фланцах серии KF или чтобы соединение было на хомутах по конической поверхности, пожалуйста дайте знать?
Последний раз редактировалось bond, 19.03.2009 в 09:24. Причина: проверка предлагаемой информации
bond вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 07:44
Байпак
Проектирование
Казахстан, Атырау
Есть прога PipeDataPro72. Попробуй найти
Байпак вне форума
ищу оборудование спортивных прощадок, их узлы, детали и размеры Dизайнер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 21 15.03.2009 16:32
Ищу раззенкованные фланцы для соединения стальных труб D820 Алеks Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 19.12.2008 16:36
Срочно! Ищу чертеж или схема склада контейнеров. Сетка колонн, размеры? Shigeru Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.11.2007 11:37
