Ищу раззенкованные фланцы для соединения стальных труб D820
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу раззенкованные фланцы для соединения стальных труб D820
Непрочитано 19.12.2008, 15:22 #1
Алеks
помогите найти ,или подскажите ГОСТ фланцев с внутренними фасками для соединения стальных трубD 820. Знаю,что они ввиде кольца и привариваются заподлицо
Непрочитано 19.12.2008, 15:38
Диаметр трубы берется по внутреннему диаметру и считается как Ду(Диаметр условного прохода) в вашем случае это вероятно Ду800 мм
ГОСТ 12821-80
Фланцы стальные приварные встык на Ру от 0,1 до 20 МПа (от 1 до 200 кгс/см кв.). Конструкция и размеры
http://www.dbases.ru/cgi-bin/catalog...cgi?i=14272&l=
Есть правда еще несколько стандартов на фланцы, если дадите дополнительную информацию (материал, рабочее давление и проч.), будет проще искать.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 19.12.2008 в 15:44.
Автор темы   Непрочитано 19.12.2008, 15:51
Алеks
Спасибо, но это не то что мне нужно. Мне нужно КОЛЬЦО,абсолютно ровное, с внутренней фаской. Млин,проще начертить самой и указать ведомость деталей.
Алеks вне форума
Непрочитано 19.12.2008, 15:54
Сообщение от Алеks Посмотреть сообщение
Я потому и спросил про уточнение и дополнительные параметры
Ваше кольцо, это тоже фланец, только по другом стандарту.
http://www.dbases.ru/cgi-bin/catalog...cgi?i=30451&l=
Последний раз редактировалось T-Yoke, 19.12.2008 в 16:33.
Автор темы   Непрочитано 19.12.2008, 16:01
Алеks
Дело какое:
Проектирую надземный пешеходный переход. опоры на сваях СБ-52. Сама опора-800 труба. Ферма перехода садится на двутавры 45Б1. Эти двутавры нужно положить на ФЛАНЕЦ приваренный к вершине трубы. нагрузка на опору 40 тонн.
Если это что-то прояснило,помогите мне
Алеks вне форума
Непрочитано 19.12.2008, 16:36
Дело какое:
Конечно прояснило, теперь хотя бы стало ясно что трубопроводами под давлением, вы не занимаетесь, а занимаетесь несущими конструкциями Это уже много!
Вот такой узел вас устроит? Но это не по ГОСТу на фланцы, это что-то ндивидуально вырезанное из листа, кажеться из 30 мм
Но тут на форуме много тех кто металлоконструкциями занимается, может объявятся.
Вопросы по работе системы RuCAD Олег К. Прочее. Программное обеспечение 142 17.09.2019 05:06
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Ищу оформителей, работающих в AutoCAD, для обмена опытом Михаил Левашов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 07.04.2007 17:40
