меня шокирует просто как может быть столько проблем у программы за такую цену. А как мне туда обратиться? где этот центр находится? |
Boujche, советую FAQ по AutoCAD, особенно про медленный старт и acad.exe.config.
Кулик Алексей aka kpblc ну я смотрел faq еще до своего первого поста...
acad.exe.config изменял как написано частично помогло только.. может быть проще будет удалить и заново поставить? мне кажется, что проблема заключается в том, что 64 бита... видимо не подцепляет Net framework. Последний раз редактировалось Boujche, 15.05.2010 в 14:02. |
инженер ОВиК Регистрация: 20.11.2006
Господа, пообщался с господином Ривилисом и выяснил, что описанная ошибка (см. пост №1) происходит из-за загруженного/установленного Geomprops.
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=44&TID=36136 Дело в том, что Александр Ривилис, автор этой полезной вещицы, не испытывал её на вертикальных решениях акада. Если Geomprops стоит, то просто поменяйте его название (и перезапустите акад) и ошибка уйдёт. |
Сделал попытку "совместить" GeomProps с вертикальными продуктами. Основная проблема была при работе с палитрой инструментов. Тестировал с AA2011. Была ошибка при попытке перетащить на чертеж стены/окна/двери. Ошибка ушла. Можете тестировать. Исправления сделаны только для версий 2008+
Виталий! Встречный вопрос. А есть ли в вертикальных приложениях возможность получить в панели свойств суммарные длины/площади/объемы выбранных объектов? Именно в панели свойств.
Последний раз редактировалось Александр Ривилис, 05.04.2011 в 17:40. |
Ну это нужно не у меня спрашивать, а у тех, кто пользуется. Когда-то мы уже это обсуждали: http://www.caduser.ru/forum/index.ph...#message205273
AutoCAD Architecture 2009, проблемы с адаптацией | Михаил74 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 06.04.2010 12:51 |
AutoCAD Architecture 2010 и волшебный экспорт .dwg для 3ds max 2009 | shihi | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 11.01.2010 20:14 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
AutoCAD Architecture 2009 стоит ли.. | mey | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 25 | 19.04.2009 19:20 |
