Простановка позиций... При помощи чего?... - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Простановка позиций... При помощи чего?...
Непрочитано 22.12.2005, 07:57
Chief Justice
Если надо проставить позиции (в кружочке на кривой выноске), то что обычно используется?...
Рисовать circle и spline очень долго, использовать обычную выноску не правильно...
Что же делать?...
Может на лиспе что-то уже есть?...
Непрочитано 23.12.2005, 11:51
Jurasic
Предлагаю усовершенствовать макрос nikolaev'a следующим образом:
[Выделить все]
^C^C_leader \\\;;_b J_CIRCLE;(getvar "lastpoint");;; text j middle (getvar "lastpoint") (* 5 (getvar "dimscale")) 0 *;
В таком случае в чертеже должен быть блок с именем "J_CIRCLE". Его можно создать таким макросом:
[Выделить все]
^C^C_zoom _w -10,-10 10,10 _circle 0,0 4 -block J_CIRCLE 0,0 _last; _zoom _p
Торчащий в центр окружности кусок выноски редактировать вручную... При этом выноска будет таскаться за блоком с окружностью автоматически. В свойствах выноски поставить "spline with arrow".
Jurasic вне форума
Непрочитано 23.12.2005, 12:40
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Chief Justice, ловите еще одну лиспу для отрисовки стрелки трехточечным сплайном. Вызывается с командной строки POZ
[Выделить все]
(defun C:POZ (/ pts blk lpt)
  (setq adoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
        pts (apply 'append (mapcar '(lambda (x) (getpoint (strcat "\nEnter Arrow " x " Point: ")))
              (list "1st" "2nd" "3d")))
        csp (if (= (vla-get-ActiveSpace adoc) 0)
              (if (= (vla-get-mspace adoc) 1) (vla-get-ModelSpace adoc) (vla-get-PaperSpace adoc))
              (vla-get-ModelSpace adoc))
        blk (vla-insertblock csp (vlax-3d-point (mapcar '(lambda (x) (nth x pts)) '(6 7 8)))
              (strcat (if (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-item (list bks "SPN004")))
                     "C:\\*Здесь прописать директорию, в которой находится блок*\\" "") "SPN004") 1 1 1 0)
        lpt (if (< (nth 3 pts) (nth 6 pts)) (- (nth 6 pts) 0.1172)
              (+ (nth 6 pts) 0.1172)));setq
  (vla-addLeader csp (vlax-make-variant (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 8))
        (subst lpt (nth 6 pts) pts))) blk acSplineWithArrow)
);end
Лентяй вне форума
Непрочитано 23.12.2005, 13:07
Tech
Odessa
Chief Justice
Вчера у меня на работе была лажа с интернетом, пропустил топик, если еще интересно, можно попробовать программку В. Колосова для простановки позиций (http://dwg.ru/dwl/74), я ею пользуюсь уже довольно давно, имеет возможность настройки.
Труд создал человека, а человек - трудности ...
Tech вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2005, 14:22
Chief Justice
Сообщение от Tech
Chief Justice
Что-то не работает... Пишет:
Automation Error. Filer error - прерывание программы; error: An error has
occurred inside the *error* functionAutoCAD variable setting rejected:
"CMDECHO" nil
Chief Justice вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2005, 14:24
Chief Justice
Сообщение от Лентяй
Что-то опять не работает:
Enter Arrow 1st Point:
Enter Arrow 2nd Point:
Enter Arrow 3d Point: ; error: Exception occurred: 0xC0000005 (Access Violation)
; warning: unwind skipped on unknown exception
Автор темы   Непрочитано 23.12.2005, 14:29
Chief Justice
Может мне какой-то компонент нужно доустановить?...
Что-то не запускается ничего с подозрительным постоянством...
pyku.sys не предлагать...
Непрочитано 23.12.2005, 15:54
Tech
Odessa
Сообщение от Chief Justice
"CMDECHO" nil
У меня тоже не сразу получилось, там есть тонкости по конфигурационному файлу, на всякий случай проверь наличие POS.CFG в c:\Documents and Settings\USER\Local Settings\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\enu\ и подправь под свои настройки позиции основной слой: и стиль текста:
Tech вне форума
Непрочитано 23.12.2005, 16:14
Tech
Odessa
Лентяй :
У меня выдает то же самое, что и у Chief Justice см. пост 25.
Tech вне форума
Непрочитано 23.12.2005, 17:17
#29
Alan
CAD
Киев
>Chief Justice
Вы получили меню? поставили? запустили? Работали?
Ну и как получилась спецификация?
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2005, 17:43
#30
Chief Justice
Сообщение от Alan
Поставили... запустили... не работает...
Пишет:
error: no function definition: C:NZ305
Автор темы   Непрочитано 23.12.2005, 17:57
#31
Chief Justice
Сообщение от Tech
Файла pos.cfg у меня там нет... И вообще нет такого файла ни в указанной директории, ни в директории автокада ни вообще на диске...
_appload pos.VLX successfully loaded.
pos.VLX was added to the Startup Suite.
Command: pos
Automation Error. Filer error - прерывание программы; error: Automation Error.
Непрочитано 23.12.2005, 18:54
#32
Alan
CAD
Киев
>Chief Justice
Надо было написать о не работе на почту. Я в форуме бываю по возможности, а почту просматриваю регулярно.
Да и форум это для всех, а мы начали обмениваться файлами.
Письмо с инструкцией отослал.
Удачи.
Alan вне форума
Непрочитано 23.12.2005, 20:14
#33
Tech
Odessa
>Chief Justice
Странно, у меня висит на кнопке с макросом:
^C^C(if (eq cos nil) (load "pos.vlx")) ^C^C_pos , и запускается без возражений, POS.CFG стирал, он его заново прописывает .
Попробуй ему вручную его подсунуть
[ATTACH]1135358075.zip[/ATTACH]
Tech вне форума
Непрочитано 23.12.2005, 23:23
#34
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Chief Justice и Tech, Вы блок, который я выложил в начале темы сохоанили? Директорию, в которой он сохранен, в соответствующем месте программы прописали?
[Выделить все]
Слэши при этом использовали двойные (\\)? Проверьте, и доложьте об исполнении! :evil:
Лентяй вне форума
Непрочитано 24.12.2005, 20:28
#35
Tech
Odessa
Сообщение от Лентяй
[Выделить все]
Именно все так и сделал,
[Выделить все]
"C:\\TMP\\" "") "SPN004") 1 1 1 0)
файл переименовал в SPN004.dwg, после вызова POZ получил:
Tech вне форума
Непрочитано 25.12.2005, 04:42
#36
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Моя плохой, ибо перемудрил малость :? , в чем совешенно искренне и глубоко раскаиваюсь :cry: . По сути же - забыл одну строку, указывющую на коллекцию блоков. Теперь все работает
[Выделить все]
        bks (vla-get-blocks adoc)
                    "C:\\Temp\\SPN004.dwg" "SPN004") 1 1 1 0)
);end
По случаю наступающего Рождества, ушел пьянствовать водку и нарушать безобразие.
Лентяй вне форума
Непрочитано 26.12.2005, 00:00
#37
Tech
Odessa
>Лентяй
Да, теперь похоже работает. А праздники - дело святое
Merry Christmas!
Tech вне форума
Непрочитано 26.12.2005, 12:23
#38
TheBuTeK
преподавание
Москваград
Друзья, а не проще ли создать блок с атрибутами?
Потом при желании можно ведь не только изменить номер позиции. но и занести данные в базу, которую впоследствии экспортировать в Access, например...
Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем одним добрым словом.
TheBuTeK вне форума
Непрочитано 27.12.2005, 01:55
#39
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
С добрым уторм, дорогой TheBuTeK! См. пост №2.
Лентяй вне форума
