Расчет армирования кольцевого фундамента под резервуар в ING+ - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет армирования кольцевого фундамента под резервуар в ING+
Непрочитано 08.04.2010, 05:29
Ал-й
Здравствуйте, вопросик пользователям Microfe. Есть задача - посчитать армирование кольцевого фундамента под резервуар, при том, что есть сейсмика (8 баллов). Сам резервуар заводской и задачи рассчитать его - не стоит. Допустим все параметры сейсмического воздействия я найду по приложению 5 НП-031-01. Вопрос - как приложить эту нагрузку к резервуару? Допустим я моделирую как тело вращения резервуар(стенку, крышу), собственно фундамент... Могу ли я задать дополнительные диски в уровне действия сейсмических сил? Да, на стенку будет действовать линейная нагрузка, а не волна, но НДС стенки мне то и не нужно. Нужно всего-лишь определить усилие в кольцевом фундаменте, чтоб знать "порядок" армирования. Коэффициенты спокойного сна будут при необходимости введены. Если я задам эти диски, то каким образом стыковать их со стенкой (хотя-бы соображения на этот счет - в конце концов можно попробовать варианты) - по идее эта масса упруго соединена со стенками... Вообщем буду благодарен за любые мысли - возможно ктото уже владеет конкретной методикой и поделится хотя-бы на словах :-) В организации у нас ING+, поэтому примеры от CADFEM малоактуальны...
Последний раз редактировалось Ал-й, 08.04.2010 в 05:35.
Непрочитано 01.04.2012, 21:01
trezvo_pro
Подскажите, пожалуйста - какие особенности при назначении деформационных швов кольцевого ленточного фундамента (монолитный ж.б. на естественном основании) под резервуар (d=21 м)?
trezvo_pro вне форума
Непрочитано 01.04.2012, 21:30
Pete
Динозавр на пенсии
Сообщение от trezvo_pro Посмотреть сообщение
Деформационные швы в кольцевом фундаменте не нужно предусматривать!
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Непрочитано 01.04.2012, 21:45
trezvo_pro
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Pete! Спасибо, но как обосновать? Если фундамент развернуть в условную линию, то будет примерно 66 м, а для ж.б. монолита на открытом воздухе нужны швы через 20..25 м?
Непрочитано 01.04.2012, 22:17
Дмитрий063
рисую...
Самара
в тех сериях что я видел ДШ устраивались по осям резервуара, т.е. с углом 45гр.
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 01.04.2012, 23:23
Алекс80
КЖ,КМ
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
И что за серии?
Конечно деформационный шов не нужен! Можно подумать о временных усадочных!
Алекс80 вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 08:55
RusHelp111
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
А как это обосновывается?
RusHelp111 вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 11:58
Pete
Динозавр на пенсии
Сообщение от RusHelp111 Посмотреть сообщение
Здравым смыслом! Что произойдет с фундаментом и резервуаром при перепаде температур?
Pete вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 12:05
Шерали
так все таки как обосновать, что шов не нужен? где найти расчет?
Шерали вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 13:22
#29
RusHelp111
В СП 52-105-2009 дается методика (формулы) по определению дополнительных усилий, возникающих от действия температуры и влаги на бетон. Но отражается ли в СП специфика кольцевого фундамента - сказать затрудняюсь.
Непрочитано 19.04.2012, 18:53
#30
Алекс80
КЖ,КМ
Сообщение от Шерали Посмотреть сообщение
расчетом!
где найти расчет?
Зачем его искать сделайти его сами! Задайте кольцо, приложите нагрузку в виде разности температур!
Алекс80 вне форума
Схема армирования ленточного фундамента гелО Основания и фундаменты 31 13.06.2012 23:40
Расчет фундамента под консольный кран Believer Основания и фундаменты 8 28.01.2010 13:17
Центрально сжатая стойка и фундамент под резервуар Adun Основания и фундаменты 6 17.01.2010 17:30
расчет фундамента под КШМ Проектант Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.12.2009 11:05
Расчет грунтовой подушки под фундаментную плиту Vladfile Расчетные программы 1 24.07.2009 23:39
