Электроснабжение жилого дома с офисами и автопарковкой - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Электроснабжение жилого дома с офисами и автопарковкой
Непрочитано 10.04.2010, 16:52
Volodich
проектировщик-электрик
Никак не могу сообразить оптимальную электрическую схему для такого потребителя. Получается 3 потребителя в одном:
1) квартиры 2) офисы 3) автопарковка
Получается 3 ВРУ, в каждом из которых свой учет.
Причем для лифтов и аварийного освещения нужно ставить вру на 1 категорию.
А для автопарковки спроектирована насосная станция автоматического пожаротушения и противодымная вентиляция (тоже 1 категория).
То есть еще 2 ВРУ с АВР.
Итого 5 ВРУ и куча учетов...
А запитывать все ВРУ друг от друга шлейфом?
Может у кого-то есть пример подобной схемы? Я в свою очередь тоже могу поделиться чем-то полезным.
Добавлено: Принимаются также любые советы и рассуждения и мысли!
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит...
Последний раз редактировалось Volodich, 10.04.2010 в 17:30.
Непрочитано 14.05.2013, 05:58
andrey357
Ну вроде как делится аварийное освещение на освещение безопасности и эвакуационное освещение.
Эвакуационное отношу к противопожарным нагурзкам со всеми вытекающими - красными ВРУ и т.д. Безопасности - светильники с АКБ..
andrey357 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2013, 08:07
Volodich
Сначала про аварийное освещение. Нам поможет "Информационный сборник" "Проектирование, монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования" от Ассоциации "Росэлектромонтаж" - выпуск 3 за 2007 год. В вопросах-ответах по категории электроснабжения - аварийное освещение жилого дома (в соответствии с СП31-110-2003) относится к 1 категории по надежности электроснабжения.
Валериан, у вас удивительная экспертиза. Интересно, в Вашем случае щиток аварийного освещения расположен далеко от ВРУ? В том же сборнике вопросов-ответов есть вопрос - требуется ли прокладка двух линий от ВРУ, запитанного по 2 категории до абонентов, находящихся в этом же здании. И ответ - не требуется. Достаточно 1 линии. (т.к. пункт 7.16 СП31-110-2003 не устанавливает количество линий к ВРУ выделенного объекта. При питании абонентского ВРУ одной линией от общего ВРУ, запитанного по 2 категории, для абонента сохраняется вторая категория). Конечно, это не полностью Ваш случай, но похоже. Мы никогда не тянем к объектам 1 категории 2 линии от ВРУ, если они находятся в том же здании. Например, к щитам лифтов от ВРУ-АВР тянется 1 линия. И т.д.
А по поводу разных ВРУ. У нас видимо экспертиза не такая жесткая и в нашем случае проходит общее ВРУ-АВР. Я понимаю, что в СП 6.13130.2009 требуется отдельное ВРУ с АВР для противопожарных электроприемников, но у нас пока что все в куче. То есть и обычные лифты и пожарные насосы и дымоудаление и аварийное освещение питается с одного ВРУ с АВР. Был случай, когда для одного дома ставили два разных ВРУ с АВР, но все равно на них нагрузку раскидывали равномерно, чтобы на каждый ввод была примерно одинаковая нагрузка. Ведь противопожарные электроприемники включаются только при пожаре. Это надо учитывать при расчете уставок на ТП и при расчете питающих линий.
Volodich вне форума
Расстояние от строящегося жилого дома до детского сада. Какое брать? tyoma Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 09.06.2013 19:45
Въезд в подземную парковку многоквартирного жилого дома. Evgeniya Архитектура 18 01.10.2012 15:54
какие площади нужно указывать для одноквартирного жилого дома zanuda Архитектура 6 06.02.2010 02:44
Индивидуальный бассейн в "пентхаусе" жилого дома. Pesec Архитектура 3 18.10.2009 01:43
Расчет монолитных стен 17-этажного жилого дома Tanechka Железобетонные конструкции 10 30.04.2009 20:07
