Почему перегородки помещений с мокрыми режимами и помещения кладовых необходимо выполнять из красного кирпича - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Почему перегородки помещений с мокрыми режимами и помещения кладовых необходимо выполнять из красного кирпича
Непрочитано 12.04.2010, 19:26
dextron3
проектировшик
СССР
Почему перегородки помещений с мокрыми режимами (санузлы, душевые, гардеробные и т.п.) и помещения кладовых (складов) необходимо выполнять из красного кирпича?
с чем это связано, я просто в проекте заложил все стены из гипсокартона...
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 13.04.2010, 22:05
Botan
непонятно
Сообщение от vl Посмотреть сообщение
сводики по мет балкам-это как
Лежат двутавры или рельсы. Пята кирпичного свода опирается на нижний пояс балки.
А реконструкция и новое строительство несколько разные вещи. Да и делались перегородки со штукатуркой с известью по драни.
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Botan вне форума
Непрочитано 14.04.2010, 21:22
Viktoriya_Fender
проектировщик
Владимир
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
я вот заметил что 95% зданий современных санузлы сделаны из гипсокартона
В современных зданиях какого назначения вы это заметили? Просто я в основном сталкиваюсь с отделкой в этих зданиях (к примеру общественных) из ГВЛ или ГКЛ или (в самом лучшем случае) ГКВЛ. Безусловно, применяют их и в качестве перегородок, НО...извините меня за консерватизм, я думаю он уместен, свойства керамического кирпича (см. пост #2) были изучены еще очень давно, поэтому ему стоит отдавать предпочтение. Что касаемо складов,то совсем недавно довелось проектировать нечто для производства посола рыбы (соответственно мокрый процесс) с выделением помещений по складированию и хранению готовой продукции. Может пример не особо удачный, не совсем подходит, однако...Заказчик предоставил нам некое иностранное пособие, в котором подробно были расписаны все материалы отделки а также основные конструкции стен. Естественно ни о каком гипсокартоне там речи не было, только керамический кирпич
Viktoriya_Fender вне форума
Непрочитано 14.04.2010, 21:31
Botan
непонятно
Сообщение от Viktoriya_Fender Посмотреть сообщение
А иностранцы почему-то редко используют то "дешевое" фуфло, которое мы повсюду пичкаем.
Недавно смотрел фильм по дискавери про постройку америкосовского небоскреба. Здание монолитное, перегородки все из ГКЛ, даже в санузлах, но вот только все трубы из чугуна, стали и МЕДИ, никакого пластика!!!!
Botan вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2010, 22:15
dextron3
проектировшик
СССР
убедили, но недовльство осталось ((((, кирпич 15 век в наше время как то морально устарел
dextron3 вне форума
Непрочитано 14.04.2010, 22:40
BM60
Где-то
dextron3, КИРПИЧ, он и в 30-ом веке кирпичом останется. Чуть-чуть менее массовым. Это просто остаточное сомнение твое, не переживай. СТО человек говорят кирпич, знасит кихпиць! Верной (кирпичной) дорогой идешь, товарисч! Главное, проверенной.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 10:28
Viktoriya_Fender
проектировщик
Владимир
Это вы про моральный износ? Никак нет, "нет у него никакого морального износа", актуален, популярен, гарантирован
Непрочитано 15.04.2010, 11:23
Doka
Ну а если здание возводится на Крайнем Севере. Металлоконструкции каркаса, сэндвич-панели и всё такое... Как наклеивать глазурованую плитку на профлист панелей (в гардеробных, где требуется облицовка легкомоющимися материалами)? Как сделать подвесные потолки, если санитарно-бытовые помещения (душевыев в том числе) располагаются на верхнем этаже встроенного помещения, а покрытие - общее над всем зданием, например, двускатное. Пространство за подвесным потолком составляет несколько метров (реальный случай!), из чего можно сделать подвесной потолок? Если металлический реечный, то не отвечает требованиям по влажности. Только с применением влагостойких ГКЛ и ГВЛ! Не тащить же по тундре поддоны с кирпичом, каменщиков ещё?
Последний раз редактировалось Doka, 15.04.2010 в 11:30.
Непрочитано 15.04.2010, 11:29
BM60
Где-то
Молодец, убедил в обратном. Правда, применительно к географическо-климатической зоне. Ну теперь представляю, что сейчас в голове и автора творится. Не жаль коллегу-то, совсем потеряется в раздумьях?
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 11:53
#29
Viktoriya_Fender
проектировщик
Владимир
Конечно вы правы, это индивидуальный случай, и рассматриваемый индивидуально. Автор не уточнил условия строительства, потому и советует большинство применение глиняного кирпича (как массовое). Если же есть какие-то дополнительные ограничения, связанные с невозможностью его применения, стоит уточнить автору-все учтем
Непрочитано 21.04.2010, 21:55
#30
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
а что плитку никто как отделку по гипсокартону не учитывает, в крайнем случае можно на клеенку посадить
Плитку, да еще и на пленку, да еще и на стену????
во дают умельцы.
Для сан. узлов в общественных зданиях, применить ГКЛ влагостойкий впринципе можно, но лучше это делать в крайнем случае, например если это небольшое офисное здание или кафешка, но при этом в сан. узлах должна быть хорошая вентиляция.
Но я стараюсь этого избегать, закладываю кирпич, т.к. ГКЛ не считаю за материал вообще, на него нихрена не повесишь, темболее раковину или шкаф.
КИРПИЧЬ никогда не устареет, никогда, потому что ничего лучше не придумали, ЭТО МОЕ МНЕНИЕ. Кирпичны здания стоят более ста лет и не думаю рушится, конечно речь идет о правильных зданиях, не о тех что строили сов. граждане из мест не столь отдаленных.
Последний раз редактировалось laraconstr, 21.04.2010 в 22:05.
laraconstr вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 00:02
#31
Loffka4
инженерный разнорабочий
Ижевск
столкнулся с проблемой на объекте.
В проекте все перегородки заложены из камня керамического (керамблок с пустотами). Заказчик же заставляет в помещениях с мокрыми процессами (а их немало) выкладывать из полнотелого. На вопрос почему ответ стандартный: "Читай СНиП".
Да вот только перелопатил я СНиПы и ничего подобного не нашёл
Ни уж то есть принципиальная разница в данном случае между пустотелым и полнотелым кирпичом ? мне чисто с физической стороны непонятно
Loffka4 вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 02:22
#32
DS1974
У влагостойкого ГКЛ наружный слой картона пропитан влагостойкими составами. Гипсовая смесь одинаковая с обычным.
На ГКЛ можно много чего тяжелого повесить. Надо только предусмотреть конструктивную возможность. Читать нормативы и альбомы решений (начинать с Кнауф)
Во влажных помещениях хорошо себя рекомендует обмазочная и/или проникающая гидроизоляция по ГКЛ.
Не надо идеализировать кирпич. У него много недостатков, основные - трудоемкость и вес.
Каждый хорош на своем месте.
DS1974 вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 10:21
#33
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Возможно припенение Гипсовых Пазогребниевых Плит
Гидрофобизированных разумеется
приемлем даже для условий севера
меньше швов - значит меньше мокрых процессов
(клеится на какуюто свою гипсовую замазку)
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 17:53
#34
bap
Украина
Сообщение от Loffka4 Посмотреть сообщение
правильно заказчик говорит
СНиП II-22-81 Каменные и аpмокаменные конструкции
1.3. Пpименение силикатных киpпича, камней и блоков; камней и блоков из ячеистых бетонов; пустотелого киpпича и кеpамических камней;
глиняного киpпича полусухого пpессования допускается для наpужных стен помещений с влажным pежимом пpи условии наненсения на их внутpенние повеpхности паpоизоляционного покpытия. Применение указанных матеpиалов для стен помещений с мокpым pежимом, а также для наpужных стен подвалов и цоколей не допускается. Влажностный pежим помещений следует пpинимать в соответствии с главой СНиП по стpоительной теплотехнике.
bap вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 18:32
#35
Living2005
архитектура
Из красного кирпича давно не делаем, трудоемко и требует оштукатуривания, что увеличивает стоимость перегородки.
Нагрузка от данных перегородок на перекрытие большая,с контруктора только рады что убираем кирпич.
И ребята! не ГКЛ а ГВЛ тогда уж применяем, гипсоволокнистый лист. Он приемлимо ведет себя во влажных помещениях. Так же есть вариант выполнить перегородку из пазогребневых гипсовых гидрофобизированных КНАУФ. еСТЬ СЕРИИ СП и прочее по этим перегородкам и узлы все разработаны и рекомендации.
Правда по шуму у них лажа. Мало держат. Кирпич конечно лучше работает на воздушный шум
Living2005 вне форума
Непрочитано 30.04.2011, 00:09
#36
Loffka4
Ижевск
2 бап: огромное спасибо !
забавно ещё то, что строящееся здание примыкает к существующему, построенному из силикатного кирпича, и получается, что все эти помещения с мокрым режимом оказываются ограждены с одной стороны именно силикатом
Loffka4 вне форума
Непрочитано 30.04.2011, 10:02
#37
vl
Архитектор по званию
От куда все
не прав
vl вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 12:55
#38
msi
Сообщение от бап Посмотреть сообщение
То-то в Москве здания 70-х часто из легкобетонных навесных панелей лепили. Что цоколь, что не цоколь.
msi вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 13:24
#39
squicko
дома строю
Самара
По ГКЛ много у кнауфа есть, должно полностью внести ясность
_http://w3.knauf.ru/download/?id=61
squicko вне форума
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.03.2013 08:10
