Расчет анкерных болтов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет анкерных болтов
Непрочитано 14.04.2010, 17:36
dimoxa
Инженер-конструктор
Украина, Киев
Вопрос такого характера: определяю расчетную нагрузку на один растянутый болт - она выходит с отрицательным значением (то есть - болт сжатый). Расчет выполняю по пособию к СНиП 2.09.03 "Сооружения промышленных предприятий". Там таких вариантов не встретил. Означает ли это, что болт следует принимать конструктивно. Если конструктивно принять болт М12, то по расчету на сдвиг он проходит. Подскажите пожалуйста как быть.
Последний раз редактировалось dimoxa, 14.04.2010 в 17:45.
Непрочитано 16.04.2010, 14:43
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
Ильнур,
Ну так уж сильно то не надо преувеличивать.
(35-15)*100=2000 руб.
А беседку вообще можно просто цепью к фонарному столбу привязать, чтобы ветром далеко не сдуло, или хулиганы не утащили
У беседки 4 ноги, в ноге - 4 болта....Плюс опорные плиты чуть пошире - расход листа...
Я не за непременные М12, а за ненепременные М20 - это лишь дело вкуса, так сказать, мировоззрение конструктора, а не железное правило. Такую четкую мысль нужно держать в голове, даже назначая М20 .
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 16:57
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Например, конструкция - не доменная печь, а беседка 3х3х3 м. Завод их производит серийно. Достаточно например болта М12 по 15 руб за комплект.
Но тут из-за угла нам по голове пыльным мешком (или учебником) - М20 надо! По 35 руб за комплект. Кроме того, увеличилась опорная плита.
Необоснованный убыток составит 35 000 руб, т.к. беседок заказано 100 шт.
Ну давайте еще про скворечники порассуждаем! Их же тоже крепить нужно. Не надо все мешать в кучу. Автор темы выполняет расчет по СНиП 2.09.03 "Сооружения промышленных предприятий". Чувствуете разницу?
Как вы себе представляете какую-нибудь шарнирно-опертую колонну 40к1 прилепленную с помощью 2хM12? Да их во время монтажа "случайно" загнут!
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2010, 17:47
dimoxa
Инженер-конструктор
Украина, Киев
Выполняю я расчет анкеров под опоры лестницы и лупить туда анкерный болт М20 не вижу никакого смысла. А под 40-ковый двутавр ставить болт даже М20 я бы не рискнул. Я думаю, что тема себя уже исчерпала и давно было бы уже пора прекратить эту никому ненужную полемику.
Ответ на вопрос "Нужно ли в случае, если расчетное усилие вышло отрицательным, принимать анкерный болт конструктивно?" я получил еще в первом сообщении. За что - СПАСИБО
dimoxa вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 20:04
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
А что такое СНиП 2.09.03 "Сооружения промышленных предприятий"? Первый раз слышу
А зачем Вы кстати колонну из 40К двумя болтами М12 заанкерили то? Это же необоснованно - на монтаже же, сами говорите, загнут
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 14:32
Тетя Оля
инженер-конструтор
челябинск
Здравствуйте, посчитала анкерные болты по "Пособию по проектированию анкерных болтов" и удивилась. плучились 72 болты. может кто может меня проверить?
исходные данные: N=8.27 т Q=2.73 т M=34.62 т*м Бетон В20. длина от оси болта до противоположной грани - 49.5 см, от оси колонны до оси болта - 21,5 см, ширина базы 56,5 см.
Начальник говорит что быть такого не может. да и меня саму такие цифры пугают. помогите
Инженер
Тетя Оля вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 14:47
valenok@yandex.ru
Сообщение от Тетя Оля Посмотреть сообщение
valenok@yandex.ru вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 15:31
Тетя Оля
инженер-конструтор
челябинск
на вот такой момент от выше лежащих конструкций. схематичную конструкцию вложила
Тип файла: pdf рама.pdf (2.4 Кб, 808 просмотров)
Инженер
Тетя Оля вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 16:32
Андрей85
диаметр болтов при таких усилиях вполне реален, надо разобраться от каких нагрузок возник такой момент???
Андрей85 вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 16:50
#29
Vavan Metallist
Україна, Львів
Вполне реальные цифры. Вы выложите поточнее рисунок, какой двутавр, расстояния к болтам все чтоб ясно было проверим.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 16:53
#30
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Смущает очень большой изгибающий момент. Картинка не совсем понятная. Стойка (если это стойка) переменного сечения. Судя по всему, в расчетной схеме должно было быть ее шарнирное опирание на фундамент, при котором изгибающего момента не будет. Видимо, ошибка в расчетной схеме.
Per aspera ad astra.
Последний раз редактировалось Deimos, 26.10.2010 в 16:55. Причина: орфография
Deimos вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 16:59
#31
Vavan Metallist
Україна, Львів
Deimos вероятнее всего это просто рисунок перевернут Разверните его на 90 градусов против часовой стрелки. Так будет правильнее.
Непрочитано 26.10.2010, 18:36
#32
Тетя Оля
инженер-конструтор
челябинск
Действительно надо повернуть) не обратила даже внимания)
Что касается конструкций: покрытие кровли - сотовый поликарбонат 25мм, прогоны 16 швеллер, тавровая балка 9,5 м (полка: ширина 25 см, толщина 1,4 см; стенка: высота 50 см (макс), 15 см (мин), толщина - 1,4 см), подпорка - квадратная труба 100х4, колонна двутавр 30К3. снеговая нагрузка 180 кг/м2.
Что касается базы, то размеры эти прикидочные, до того как я посчитала и удивилась) так как видеть наперед не научилась прикидывать и исходила из ранее сделанных проектов при начальной расстановке (а там только центрально нагруженные колонны были))
и рисунок мне почему-то не удалось перевернуть) переверните сами, пожалуйста)
Тип файла: pdf база.pdf (5.1 Кб, 355 просмотров)
Тип файла: pdf рама.pdf (9.0 Кб, 315 просмотров)
Инженер
Последний раз редактировалось Тетя Оля, 26.10.2010 в 18:46. Причина: опять не перевернула рисунок
Тетя Оля вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 09:03
#33
Deimos
инженер
Не сообразил сразу, что картинка повернутая
При таком большом изгибающем моменте рекомендую использовать базу, как на картинке - разнесете болты и уменьшите их сечения.
ЗЫ Обратите внимание, что усилия в обрезе фундамента должны быть определены с учетом пульсации.
Deimos вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 11:39
#34
Vavan Metallist
Україна, Львів
Тетя Оля при ваших размерах у меня тоже получилось 2 болта М72 из стали ВСт3кп2. Так что расчет я думаю вы провели правильно. Или мы оба одинаково неправильно.
А вот конструирование однозначно у вас хромает. Ну например смотрите: болт 72мм, отверстие минимум 80мм. Пол отверстия 40мм. От края отверстия к краю плиты 65-40=25мм. Ну куда это годится? Причем толщина плиты у меня вышла 67мм.
Послушайте Deimos а и сделайте все таки базу с траверсами.
Непрочитано 27.10.2010, 17:39
#35
Тетя Оля
инженер-конструтор
челябинск
ну когда я думала о размерах базы я не предполагала что 72 болты будут)
я консоль уменьшила) и теперь все нормально) и траверсы тоже сделала)
Инженер
Тетя Оля вне форума
Непрочитано 30.10.2010, 10:02
#36
Тетя Оля
инженер-конструтор
челябинск
почему в пособии по расчету анкерных болтов одно сопротивление стали растяжению, а в СНиПе "Стальные конструкции" для фундаментных болтов для такой же стали другие значения при тех же диаметрах???)))) какое значение принимать в расчетах?
Инженер
Тетя Оля вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 10:04
#37
Denis777
да, в СНиПе "Стальные конструкции" сопротивление болтов растяжению примерно на 30% больше, чем по пособию к СНиП 2.09.03-85. кто знает, расскажите почему.
Denis777 вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 11:18
#38
Deimos
инженер
Читайте здесь:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...B%F2%FB&page=2
Deimos вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 11:27
#39
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное
АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ
7. Расчетные сопротивления металла болтов растяжению Rba следует принимать по СНиП II-23-81.
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 19:31
#40
Leonid555
Я неоднократно нарывался на твердокаменную позицию экспертов:" Если уж применяешь документ, то применяй его целиком вот так как он есть. Не смей самостоятельно что то менять! А то что в СНиП поменяли , например, расчетные сопротивления анкерных болтов, то это сигнал не тебе (звонок для учителя!!! а не для учеников), а разработчикам пособия к СНиП. Мало ли что еще пришлось бы поменять в этом пособии, если учитывать повышенные расчетные сопротивления анкерных болтов".
Мои запросы в организации, разрабатывавшие это пособие, ничего не дали. Там вообще то с трудом понимают о чем идет речь. Истинные разработчики пособия, как говорится - "иных уж нет, а те далече!". И никто не собирается бесплатно вносить в пособие какие либо изменения.
Так что предварительно выясните позицию именно ваших экспертов по этому вопросу.
Leonid555 вне форума
расчет анкерных болтов на Q Wo_bleen Конструкции зданий и сооружений 57 15.04.2014 16:14
расчет анкерных болтов BDG Конструкции зданий и сооружений 13 02.02.2012 19:26
Расчет анкерных болтов двухстоечного автомобильного подъемника Maxu Конструкции зданий и сооружений 18 15.01.2010 20:18
Расчет диаметра и количества анкерных болтов базы колонны Василий Иванов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 12.02.2009 00:03
