Баня на воде - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Баня на воде
Баня на воде
Непрочитано 15.04.2010, 09:39
Баня на воде
Елена Вьюн
Может быть кто-нибудь имел опыт в проектировании бани на воде?
Что нибудь вроде этого -
Непрочитано 15.04.2010, 12:43
Selkoff
Советский Союз
Сообщение от Елена Вьюн Посмотреть сообщение
может быть =)
В женской интерпретации это означает "Да" ?
Selkoff вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 12:44
v_alex
Новокузнецк
во льдах нельзя... раздавит пантоны...
по теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=34121
v_alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2010, 12:49
Елена Вьюн
во льдах нельзя... раздавит пантоны... http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=34121
Спасибо за информацию! =)
честно сказать не знаю, но такой варинант учитывать думаю стоит =)
(это я про "во льдах")
Елена Вьюн вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 12:57
BM60
Где-то
Дружеский совет, однако. Когда сделаете, смените место жительства. Желательно сразу.
По теме: ГОСТ 5534-79 Краны плавучие. Технические условия (Есть в комплексдоке)
к/с в ссылках моей подписи: понтоны, плавбани, плавсредства (плав_чтоугодно) + яндекс (гугля).
Не надо голову ломать (чертежи искать - время терять), картинки искать надо, а по ним угадывать технические решения.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 15.04.2010 в 13:09.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2010, 13:04
Елена Вьюн
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Не, не во льдах. Видимо на зимний период её вытаскивать на берег будут ). Так, что может и не надо будет никуда уезжать =)
Непрочитано 15.04.2010, 13:10
ытя
Это сооружение называется СТОЕЧНОЕ СУДНО и и соответственно находится, как уже выше отметили, под надзором Речного Регистра.
ытя вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 13:28
Selkoff
Советский Союз
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
я читал в истории развития бетона были этапы -когда из него корабли (баржи делали)
Было такое дело, вроде американины делали в начале 20 века.
Сейчас тоже делают ж/б гиганты-массивы в сухом доке, потом вплавь доставляют на место и затапливают
тады лучше делать на сваях над водой, как посоветовал ВМ60
так как деревянный сруб вряд ли переживет 2-3 цикла вытаскивания - затаскивания
Последний раз редактировалось Selkoff, 15.04.2010 в 13:35.
Selkoff вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 13:29
BM60
Где-то
Елена Вьюн, причем тут льды? Уезжать от поиска, если обнаружатся ошибки в проекте или ожоги (солнца) на спине плавсооружения по вашей вине...
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 13:47
#29
grossu
Уфа - Москва
Вот что в инете нарыл
http://modnahata.com/index.php?o=114
http://buildingbook.ru/
grossu вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2010, 14:17
#30
Елена Вьюн
Спасибо=)
Непрочитано 15.04.2010, 15:09
#31
alex_bay
Конструктор
Саратов
Есть наброски что-то вроде этого (чертежи недоделанные). Если надо - выложу.
Тип файла: pdf D__ЧЕРТЕЖИ_пандус_понтон.pdf (7.3 Кб, 222 просмотров)
Последний раз редактировалось alex_bay, 15.04.2010 в 15:15.
alex_bay вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2010, 15:28
#32
Елена Вьюн
alex_bay , ой выкладывайте, всё пригодится
Непрочитано 15.04.2010, 15:39
#33
alex_bay
Конструктор
Саратов
Не помню на чем все тормознулось.
Недоделок много. Надо еще посчитать вес и проверить на плавучесть, посчитать осадку и если надо увеличить диаметр, длину или количество понтонов. Верхушка (в смысле сам сарай) очень сырой. Его доделывать и доделывать.
Если пригодиться - пожалуйста.
PS Картинку с результатом потом выложите пожалуйста. Интересно что получится.
Тип файла: rar Плавдача с баней.rar (743.0 Кб, 205 просмотров)
alex_bay вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2010, 16:27
#34
Елена Вьюн
alex_bay , открылось! спасибо! посмотрим!
Непрочитано 15.04.2010, 16:36
#35
alex_bay
Конструктор
Саратов
Не открывается архив или рисунок? У меня открывается.
рисунок в 2006
архив запакован WinRAR 3.92
alex_bay вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 12:57
#36
sbi
SPB
Елена Вьюн, Все эти бани, до поры пока... . При урагане и не только нагрузка на Ваше плавучее сооружение увеличится. Нужно считать: метацетрическую высоту (расстояние между центром тяжести и центром объёма , должен быть Ванька-всанька, с учетом скорости ветра и качки). Удачи!
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 13:02
#37
Profan
Ирокезы могут на пирогах напасть, скальпы поснимают...
Profan вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 13:23
#38
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от grossu Посмотреть сообщение
А к домику и электричество подведено и канализация отведена, думаю подключение к водопроводу тоже предусмотрено. Тебе бы тоже разъёмчики под сети предусмотреть не лишним было, можно, кстати, насос погружной заложить для наполения бака из реки. По сути получается плот с домом, несущую способность плота рассчитать не сложно, а вот на опрокидывание - расчёт серьёзный (это к карабелам), тебе пожалуй стоит указать что при сильном ветре баню необходимо швартовать четырьмя концами по углам.
ЗЫ парус им предусмотри, пусть в пиратов играют.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 13:26
#39
sbi
SPB
Offtop: Profan Я ошибаюсь, чем моложе, тем лучше, энергия прет, женские племена.
P.S. "KronSerg
"тебе пожалуй стоит указать что при сильном ветре баню необходимо швартовать четырьмя концами по углам."
Не поможет, разницу в приливах и отливах (Луна работет), нужно концы опускать.
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 16.04.2010 в 13:37.
sbi вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 13:48
#40
KronSerg
Вода - моя работа
А на реках приливы не заметны , а выходить в открытое море я думаю баня не будет, кстати нужно не забыть важный элемент, якорь, их должно быть два минимум, тип якоря тоже стоит выбрать грамотно, да и лебёдку поставить чтобы руками не надрываться.
KronSerg вне форума
Проектирование каркасных конструкций для понтонов плавающих на воде Алксандр Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.04.2010 09:10
плита в воде под спуск яхт на воду ssvsergey Конструкции зданий и сооружений 15 18.03.2009 15:22
Сложнолегированные стали в морской воде? Andrew Ilch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.10.2008 12:40
Строительство впостамента в воде mari-i Прочее. Архитектура и строительство 19 14.02.2007 20:15
