Расчет узлов ферм из гнутосварных профилей - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет узлов ферм из гнутосварных профилей
Непрочитано 16.04.2010, 16:51
Алексей-pgs
Проектировщик
Симферополь, Украина
Подскажите пожалуйста методику расчета узлов ферм из ГСП. Просмотрел много литературы и решил рассчитывать по СП 53-102-2004 Приложение С. Для меня непонятным и очень важным вопросом является изгибающий момент. В начале приложения есть пояснение, но оно какое-то "мутное".
Для себя нашел такой вариант момента:
- т.к. раскос жестко примыкает к поясу в нем должен быть момент в плоскости фермы и его возможно получить при расчете в программном комплексе заменив шарниры на жесткое соединение.
Заранее всем спасибо !
Непрочитано 21.04.2010, 12:57
ЕЖЕК
Сообщение от Алексей-pgs Посмотреть сообщение
Есть кто-то кто узлы, подобные вышевыложенным, использовал в практике ? Очень интересует вопрос все ли я учел ...
Если практика интересует то советую глянуть серию 2.440-2
Я бы лично не стал делать фасонку, убрал бы стойки, и сечение ОР взял наверное 80х5 (не дело это пояса и раскосы из одного профиля делать, слишком много "НО" вносит это)
ЕЖЕК вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 13:24
eilukha
1) пособие к СНиП в WORD - там d.
2) пособие к СНиП в PDF - там d.
3) Справочник Мельникова, 1991 - там b.
4) Кузин "Расчет ферм", 1999 - там тоже b.
- без поллитра не разберешься, может где-нибудь истолкован смысл этих загадочных формул?
eilukha вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 13:34
ЕЖЕК
В Пособие к СНиП написано:
Формула 92 относится к узлам К-образного типа, т.е. антисимметричным по усилиям в примыкающих элементах, при не слишком больших отношениях поперечных размеров элемента решетки и пояса и малой раздвижке раскосов. При выводе формулы использованы опытные данные и теория предельного равновесия в кинематическом варианте.
Учитываем опечатки, считаем разв ручную и открываем сакральный смысл.
Последний раз редактировалось ЕЖЕК, 21.04.2010 в 13:35. Причина: +
ЕЖЕК вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2010, 15:33
Алексей-pgs
Проектировщик
Сообщение от ЕЖЕК Посмотреть сообщение
Посмотрел серию (Серия 2.440-2 Выпуск 2 Узлы МК промзданий), там про болтовое крепление прокатных балок к колонне. Допустим болтами усилия я передам на накладку, но необходимо с накладки усилия передать на колонну, а тут без сварки не обойтись ... Так как усилия большие то и сварной шов будет длинный ( т.к. на катеты больше 4 мм боюсь закладываться, могут не выполнить, а я и не узнаю).
Цитата "...сечение ОР взял наверное 80х5 (не дело это пояса и раскосы из одного профиля делать, слишком много "НО" вносит это)"
А какие именно "НО" ? Как я думал это сложность фигурной резки подкоса, при сварке с поясом. Но зато проблемы с продавливанием почти отпадают ...
Последний раз редактировалось Алексей-pgs, 21.04.2010 в 15:44.
Алексей-pgs вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 16:00
ЕЖЕК
В серии той же выпуск 2, есть и узлы ферм.
Усилия не очень то и большие, на колонну все передастся. В серии есть и формулы.
Какой смысл делать жесткий узел на колонну из швеллеров с полкой 5мм, да еще со сваркой монтажной, которую монтажники вряд ли смогут сделать меньше 6 мм. (((=
Все "Но" начинаются с технологии сварки, и заканчивая методик расчета. Таже упомянутая формула (92) имеет ограничения на размер сечения, которая к тому служит для бесфасоночных узлов.
Можно сделать все проще, как для монтажников и изготовителей, так и для работы конструкции.
ЕЖЕК вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 16:05
Vavan Metallist
Україна, Львів
Нафига вам смысл?
Там сам шут ногу сломает. Все формулы эмпирические, на основании опытов. В пособии так и написано. Потом это все математиками сведено в как можно более краткий вид - вот и формулы. Опечатки в пособии есть. Кстати если сравнить формулу в Кузине, то там почему то не умножается делительна синус альфа. Вобщем "Хто як хоче, так і др...че"
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2010, 16:15
Алексей-pgs
Проектировщик
Если не сложно посоветуй как именно можно упростить.
Честно говоря не очень хочу сильно изменять фермы, т.к. их разработанных разновидностей около 50 шт , с узлами, разрезами и т.д. Поэтому хочется отделаться "малой кровью"
Непрочитано 21.04.2010, 16:34
ЕЖЕК
Тогда могу только посоветовать опорные узлы упростить. На болтах например. (Посчитай, на них можно крепко закрепить)
А вообще все же как писали выше, фермы из ГСП на фасонках это жестоко (уголки на порядок технологичней) и уверен что можно было и без стоек в фермах все сделать с другими сечениями.
Одним словом с ходу посоветовать дельного не могу.
ЕЖЕК вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 16:35
#29
eilukha
- не совсем так, см. http://dwg.ru/dnl/5046, стр. 111, там есть что-то, сам не смотрел подробно
Последний раз редактировалось eilukha, 21.04.2010 в 18:07. Причина: Исправил страницу 11 -> 111
eilukha вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 17:03
#30
Vavan Metallist
Україна, Львів
eilukha, а вы посмотрите - и увидите, что и Бирюлев говорит об эмпиричности этих формул.
Непрочитано 21.04.2010, 18:16
#31
eilukha
Вот
Тип файла: djvu Бирюлев_111-114.djvu (93.9 Кб, 495 просмотров)
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2010, 13:46
#32
Алексей-pgs
Проектировщик
Поговорил вчера с исполнителем работ, чертежи просмотрели и оказалось что в цеху и на стройке все сделают и особых сложностей в узлах не видят.
Непрочитано 28.12.2010, 16:58
#33
studios
Коллеги, добрый день! Имеется мнение что в формуле на продавливание имеется ошибка: вместо (N+1.5M)/db нужно N+1.5M/db... . С точки зрения логики, ИМХО, и если смотреть по размерностям то второй вариант правильно... .
studios вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 17:30
#34
Нитонисе
Сообщение от studios Посмотреть сообщение
Так и есть, опечатка.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 18:51
#35
studios
Кто-нибудь подскажите пожалуйста как можно усилить узел ферм из гнутых профилей который не проходит только по несущей способности стенки пояса???
studios вне форума
Непрочитано 29.12.2010, 10:50
#36
024
конструктор МК
Иваново
Мне кажется данная формула для расчета на продавливание пояса, а не несущей способности стенки пояса.
Решение узла при недостаточной нес. способности пояса на продавливание посмотрите здесь:
http://dwg.ru/dnl/8039
024 вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 11:12
#37
studios
Общался сегодня с кандидатом технических наук, который занимался вопросом продавливания (вырыва) стенки пояса и он сообщил что формула в пособие к СНиП II-23-81* корректна и получена эмпирическим путем... А у кого-нибудь есть диссертация на эту тему или протоколы испытаний, а?
studios вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 12:33
| 1 #38
IBZ
Расчетчик МК
Ваш кандидат наук не прав . То, что формула 92 содержит ошибку, явно видно из других формул (94,96,97,98,99) Пособия, которые имеют одинаковую структуру левых частей без деления продольной силы на db. Эта ошибка исправлена в СП 53-102-2004 (формула С1) и в проекте СНиП 53-100-2010 (формула 245), которые и приведены здесь в сообщениях 35-36. Кроме того, верное значение рассматриваемой формулы явно приведено во 2-м томе Справочника проектировщика под редакцией В.В. Кузнецова на странице 181
А вот в том, что формула полуэмпирическая - это да.
IBZ вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 20:44
#39
viqa
проектировщик
беларусь
studios может ваш к.т.н. и писал снип, а теперь признавать не хочет и видно это не только из других формул но и из единиц измерения нельзя складывать тс (N) и тсм (М), а вот если разделить М/d, то уже красивей получится
а формула действительно империческая в части коэфициентов всяких
viqa вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 17:17
#40
eilukha
А есть ли ограничение снизу у угла примыкания альфа? 28-30 гр. - будут ли эти формулы работать?
eilukha вне форума
Расчет деревянных ферм Dima Деревянные конструкции 8 20.08.2010 22:39
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет узлов morozz Конструкции зданий и сооружений 19 13.09.2007 09:19
Расчет узлов для КМД Владимир Олегович Конструкции зданий и сооружений 38 26.05.2007 01:15
