Lisp/VBA/VB.NET Hobbyist Регистрация: 24.03.2005
Славен Град Петров
У меня монитор 17 поэтому вроде как нормально отображается ~'J'~ |
for Fatty:
----------- Сейчас хорошо. Много работаешь- глаза устают. Большое спасибо. Эта программа редактирования нескольких однострочных текстов интересна по применению. Моя работа вообще насыщена однострочными текстами. Да. Отличная мысль. Спасибо. |
Славен Град Петров
![]() ~'J'~ |
![]() [ATTACH]1136543332.jpg[/ATTACH]
fixo, а можно в эту програмку внести еще изменения?
Хотелось бы, чтобы при выделении текста областью (т.е. сразу несколько строчек, а не по отдельности каждую строчку) в окне редактора строчки располагались бы в последовательности сверху вниз, а не снизу вверх. Когда выбираешь по отдельности каждую строчку, в окне редактора эти строчки располагаются в той же последовательности, в которой их выбираешь. А когда выделяешь сразу несколько строчек, почему-то в редакторе строчки снизу вверх располагаются. Заранее благодарен всем, кто откликнется |
Моя старая-старая програмка. Редактирует текст через блокнот (notepad)
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 19.11.2009 в 11:57. Причина: Новая версия |
Давно искал замену для MtmdEdit т.к. он плохо работает с 2008. Достаточно удобна. Работает при левом выравнивании текста. При другом выравнивании текста (правое, центральное) неправильно обрабатываются расстояния между строк. Возможно ли это исправить? |
VVA
почему-то перестала работать прога. Первый раз запускалась, а теперь не работает. Вот что пишет: Команда: ртекст Выберите текст для редактирования ... Выберите объекты: Противоположный угол: найдено: 23 Выберите объекты: ; ошибка: no function definition: VLAX-GET-OR-CREATE-OBJECT Автокад 2007 русский |
Залётный, Обновил #29
Я тоже очень давно написал аналогичный, но более примитивный редактор.
Самая первая версия написана для ACAD10 под DOS и текстовый редактор Лексикон! Блокнот был уже потом, когда не стало Лексикона. Не привожу, потому что есть недостатки: Если выделить рамкой сразу несколько строк, то в Блокноте они будут в непредсказуемом порядке (т.е. строки связанного текста надо указывать последовательно). Редактирование идёт строка в строку, но новых строк в процессе редактирования, увы, не добавляется. +ик: в случае уменьшения количества строк из чертежа удаляются тексты, состоящие из пустых строк, пробелов. Самое интересное, что этот невидимый мусор не цепляется рамкой (только "_ALL"). |
Редактор Владимира вполне подходит для редактирования и добавления больших объёмов однострочного текста. Увы, если в нём всречается пустая строка всё нарушается. Поэтому было бы удобно сначала установить стандартный межстрочный интервал для всех селектированных строк, выполнить выравнвание текста по положению верхней строки, отредактировать текст и после этого уже руками набить пустые строки, где они необходимы. В этом отношении MtmdEdit был великолепен. Онако для набора нового текста, при предварительном налиичии хотя бы одной строки, или редактирования участков текста без пустых строк он вполне выполняет свои функции.
