деревянное чердачное перекрытие - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > деревянное чердачное перекрытие
Непрочитано 18.04.2010, 15:27
beak
при обследовании чердачного перекрытия выявлено: балки деревянные, накат деревянный, по накату сыпучий утеплитель. при этом деревянные балки по всей своей длине обернуты рубероидом. для чего бы это?
Автор темы   Непрочитано 18.04.2010, 17:38
beak
если усилять деревяшками, то конечно с помощью болтов. а с помощью затяжек снизу, думаю возникнут проблемы с устройством подшивки и оштукатуривания по ней ( противопожарные мероприятия ).
beak вне форума
Непрочитано 18.04.2010, 17:39
SergeyAB
У разгруженной балки прогиб остается?
Непрочитано 18.04.2010, 17:41
Big Mosh Master
инженер
как ты ее разгрузишь? снимешь всю засыпку с чердака в порядке эксперимента?
Big Mosh Master вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2010, 17:42
beak
я выше писал, что у разгруженной балки прогиб остается.
beak вне форума
Непрочитано 18.04.2010, 17:45
SergeyAB
Сообщение от beak Посмотреть сообщение
какой вывод? это не прогиб, от нагрузки, балка "так высохла".
Совет - перевернуть(т.е. из прогиба сделать стройподъем )))) нагрузить-посмотреть...
Непрочитано 18.04.2010, 17:46
Big Mosh Master
инженер
как сняли нагрузку с балки?
Непрочитано 18.04.2010, 17:50
SergeyAB
тупо, лопатой. пыльно только.
Я и по 30см шлака "копал"
Автор темы   Непрочитано 18.04.2010, 17:50
beak
это что все подряд балки так высохли?)
в принципе я знаю, что они просто от старения, бывает, прогибаются. здание старое.
beak вне форума
Непрочитано 18.04.2010, 17:52
#29
SergeyAB
если все подряд на корню взяли да отесали в перекрытие уложили естественной влажности - 75%, пока сохло до 40 так и "село",
по поводу расчета - найдите характеристики при влажности 75 сделайте расчет, сравните с фактом....
#30
Big Mosh Master
инженер
и затажку добавить - получится арка с затяжкой
не от старения прогиб а от длительного приложения статической нагрузки
Автор темы   Непрочитано 18.04.2010, 17:56
#31
beak
с каким из фактов сравнивать?) диапазон прогибов от 3 до 6 см.
beak вне форума
Непрочитано 18.04.2010, 17:59
#32
SergeyAB
Прогиб такое дело...
ГИПа на эту тему спросите, ну или того кто за все это подписываться будет...
Автор темы   Непрочитано 18.04.2010, 18:00
#33
beak
думаю, просто их заменить.
beak вне форума
Непрочитано 18.04.2010, 18:02
#34
vadimshev
Гвозди вбивать в старые балки решение неверное. болтовые накладки ослабляют сечение уже прогнутых балок. И если это поогнется повторно через год или два, заказчик обязательно предъявит претензию. А деревяшки - одна протечка на кровле, и она не работает. Сейсчас деревом усиливают конструкции, котрые заменятся в ближайшее время при капремонте или реконструкции.
Заменить- самое лучшее, тем более они не защемлены и уже оголены.
vadimshev вне форума
Непрочитано 18.04.2010, 18:05
#35
Big Mosh Master
инженер
ответ гипа
имеем кривые балки перекрытия. их надо
А усилить
1. с помощью накладок деревянных на болтах
2. с помощью накладок стальных на болтах
3. устройством шпренгеля сверху (сжатого) или снизу (растянутого)
Б заменить
1. на деревянные балки
2. стальные балки
вот тебе 6 вариантов на выбор иди и считай)))
Непрочитано 18.04.2010, 18:09
#36
SergeyAB
Ну вообще такое сечение такой длины сейчас - это спецзаказ...их можно с небольшой доплатой на балку менять ))) Шучу конечно, на самом деле попробуйте перевернуть. Еще на сто лет хватит.
Коллега рассказывал, был подобный случай - обследовали школу постройки 19-го века, там тот же пролет 6м, но сечение побольше - 250х400, цельное, ну и соответственно междуэтажное - сто лет отстояло здание - уже технадзор обследование попросил - ни малейших намеков на старение конструкций - специально выпиливали образец - ничего не изменилось за сто лет.
А вы грите статическая нагрузка )
Автор темы   Непрочитано 18.04.2010, 18:11
#37
beak
и ничем их больше не оборачивать).
не хочется экспериментировать с переворотами.
помещения с длительным пребыванием большого количества людей.
beak вне форума
Непрочитано 18.04.2010, 18:13
#38
SergeyAB
от шлака? оборачивать обязательно.
А вообще об этом всем прекрасно написано в книге "как построить сельский дом" - стр.200-207(4-е издание, всего вроде 7 было...)
Непрочитано 18.04.2010, 18:14
#39
Big Mosh Master
инженер
сечение балок при замене может быть и другим не обязательно 200х200, пилмат 6 м - это не спецзаказ.
зачем шлак-то? минвата рулит.
чердак - помещение с длительным пребыванием большого кол-ва людей? ))
Автор темы   Непрочитано 18.04.2010, 18:18
#40
beak
помещение с большим пребыванием людей - под чердаком.
от шлака оборачивать чем?
сейчас они обернуты рубероидом, в нем они ж быстрее сгниют.
по крайней мере, на вид, ощупь и разрыв - это рубероид...)
beak вне форума
Промежуточное перекрытие внутри существующего здания dimarez Конструкции зданий и сооружений 2 25.05.2010 14:17
Балочное деревянное перекрытие. Балка попадает в вентканал. endimion Деревянные конструкции 20 12.09.2009 22:34
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45
