Неправильное отображение текста - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Неправильное отображение текста
Непрочитано 22.04.2010, 09:48
santiaga
Приветствую всех!
Проблема такая: существует несколько машин, с установленным на них Autocad 2009.
На одной из машин всё прекрасно, но если файлы, созданные там, открывать на любой другой машине - смещаются надписи и растягивается текст. Притом текст отображается прекрасно, никаких "кракозябр" нет.
Вопрос: что изменить для адекватного отображения текста?
[IMG]http://img28.**********.us/img28/4875/71764355.jpg[/IMG]
Непрочитано 23.04.2010, 09:49
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Найти шрифты
gosta_w.shx
gosta_w.shx
gost(b).shx
и вставить в папку
C:\Program Files\AutoCAD 20XX\Fonts
перегрузить кад.
Для Vova
Ну вот еще один аргумент в пользу применения только автокадовских шрифтов.
Еще раз повторяю это может появлятся при экспорте из сторонних программ. Так Архикад может создать тип шрифта TXT.shx который в корне будет отличатся от стандартного кадовского, да и еще только для экспортированного файла.
Последний раз редактировалось zenon, 23.04.2010 в 09:55.
zenon вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 13:38
SteelNut
Если не сложно, выложите пожалуйста вышеперечисленные шрифты. То, что нашлось в инете не помогло. Особенно интересует gost_energo.shx
SteelNut вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 13:52
KronSerg
Вода - моя работа
Посмотри http://dwg.ru/dnl/7011
По поводу блока, двойной щелчёк, выбираешь атрибут, переходишь в параметры текста и меняешь выравнивание и шрифт, просто блок криво отформатирован.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 14:10
SteelNut
Благодарствую, все заработало! Всем большое спасибо за помощь и участие!
SteelNut вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 16:03
SteelNut
И еще один вопросец возник, теперь уже на тему автоподстановки этого клятого gost_energo.shx на gost_a.ttf (почему-то этот шрифт никогда не вылазит за поля). Пробовал FONTALT и FONTMAP как-то они странно работают... Визуально шрифт изменяется, в командной строке пишет что и на что меняет, но в формат->текстовый->
шрифт тот же, кроме того при выводе на печать шрифт не изменяется вообще.
SteelNut вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 20:56
KronSerg
Вода - моя работа
А файл приложить?
KronSerg вне форума
Непрочитано 03.06.2010, 08:56
SteelNut
Вот оно
DWG 2004
П0658-0036-047-УА12_л195.dwg (96.9 Кб, 3970 просмотров)
SteelNut вне форума
Непрочитано 15.06.2010, 10:16
vladmax
Здравствуйте уважаемые!
Решил написать в эту тему, так как название "неправильное отображение текста" наиболее подходит к моему случаю. Проблема состоит в том, что очень часто приходится вставлять объекты из автокада (2009) в эксель (офис 2007), в результате чего, однострочный текст (а так же атрибуты в блоках) отображаются неправильно, если текст менять на многострочный все отображается корректно. Объект в эксель вставляется как метафайл виндовс, через спец. вставку. Использую шрифт ISOCPEUR, хотя с любым другим шрифтом результат тот же, за исключением шрифта ариал юникод.
vladmax вне форума
Непрочитано 15.06.2010, 14:57
#29
atollon
Вопрос, зачем вставлять в Эксель из Автокада, да еще как метафайл, тем более не содержание текста в ячейки?
Почему не вставлять как ОЛЕ-объект Автокада?
Проверь стиль-шрифт однострочного текста и сравни с многострочным, может в этом дело?
Толстов Евгений
atollon вне форума
Непрочитано 15.06.2010, 15:14
#30
vladmax
Сообщение от atollon Посмотреть сообщение
поверьте, на это есть причины, стиль многострочного и однострочного один и тот же, конечно это не критично, но иногда случайно пропустишь какой нибудь блок с кракозябрами, кстати заметил особенность, что если изменить какой либо параметр однострочного текста (коэф. сжатия, угол наклона) то текст вставляется нормально
vladmax вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 13:01
#31
АлексейП
Сообщение от vladmax Посмотреть сообщение
Абсолютно такая же ситуация при экспорте чертежа в метафайл (wmf), на обоих автокадах 2002 и 2006, спдс 2,5 и 3, при этом только на одном ПК, на других ПК тот же чертёж экспортируется нормально.
АлексейП вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 18:14
#32
Ddjo
Друзья! Столкнулись с такой проблемой:
Чертил человек чертил, а потом что-то случилось и все тексты в файле: однострочные, многострочные, размеры, таблицы, атрибуты - приобрели вид прямоугольников. Если выделить такой текст, то в свойствах содержание читается нормально. Если перенести, в новый файл, все отображается нормально.
Изображения
Тип файла: jpg текст.jpg (195.5 Кб, 796 просмотров)
DWG 2007
Текст.dwg (461.2 Кб, 3248 просмотров)
Ddjo вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 18:20
#33
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Ddjo Посмотреть сообщение
Видимо на калькуляторе чертил... Если так то qTEXTMODe ==> 0 и реген поможет
gomer вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 18:21
#34
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сними "галочку" и выполни регенерацию:
hwd вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 18:29
#35
gomer
строю, ломаю
Украина
тема 100% кандидат на фак, как и 100500 предыдущих, Крыс может добавишь, а то я не нашел
gomer вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 00:59
#36
Ddjo
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
Огромное человеческое СПАСИБО! Поиском находилось только про юникод и "кракозябы"
Завтра оторву руки тому кто чертил-чертил и "ничего не нажимал, оно само вдруг так стало"
Ddjo вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. Krieger Готовые программы 10 24.12.2011 16:02
Некорректное отображение текста при копировании Sneginka_Clan AutoCAD 7 10.08.2009 18:42
Некорректное отображение курсора при создании однострочного текста под углом в 2009 Автокаде Tannik AutoCAD 2 16.04.2009 11:48
Отображение текста в основной надписи. ss20 AutoCAD 10 20.12.2006 18:48
