Буфер обмена: вставляются ненужные объекты - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Буфер обмена: вставляются ненужные объекты
Непрочитано 24.04.2010, 12:13
NoName123
Здравствуйте!
Работаю в ACAD2007rus + SPDS 4.1.550 под Windows7.
Возникла такая проблема.
Хочу скопировать и вставить объект. Жму ctrl+C - скопировал, жму ctrl+v - появляется не тот объект, который только что скопировал, а объект, скопированный даже не незадолго до этого, а вообще давным-давно, до нескольких перезагрузок. Причем эти старые объекты меняются.
А мне всегда нужен только последний.
Кто-нибудь сталкивался? И что делать?
Непрочитано 08.05.2014, 16:49
FLLue
AuoCAD 2014 MAC
Ставлю дублон что PICKFIRST стоит в положении "сначала комманда, потом выбор"
А что скопировать нельзя, так ради интереса проверьте файл на проксиобъекты (и избавьтесь) и на ошибки.
что такое "дублон"?
как проверить файл на прокси объекты и на ошибки?
п.с. извените за тупые вопросы, если что...
FLLue вне форума
Непрочитано 12.05.2014, 06:50
1 | #22
Дублон это такая монета, золотая
Ошибки проверяются через меню файл, утилиты, проверить ошибки
Неплохо там же удалить и мусор
Неплохо провести проверку на наложение одной графики на другую (кнопка может быть в разных местах в зависимости от версии)
Удаление проксиобъектов при помощи программы А.Ривилиса (поиск по форуму в помощь)
переменную просто наберите в командной строке и нажмите энтер, после чего укажите новое значение и подтвердите. PICKFIRST отвечает за порядок выбора объектов, допустимо или нет их выбирать до комманды.
Непрочитано 12.05.2014, 09:52
FLLue
AuoCAD 2014 MAC
проблему уже решила. оказывается, надо было ввести вот эту команду PICKFIRST, и все проблемы как рукой сняло)) спасибо за советы
FLLue вне форума
Непрочитано 12.01.2017, 15:47
fs_
5 часов уже рублюсь с файлом, где не работает копировать/вставить. Не зависимо от версии акада (11-17), вставляются какие-то летящие блоки. Вычистка, утилитами, проверки, эксплодеаллпрокси, удаление темпов - НИЧЕГО! прям тупик моральный. Хелп...
fs_ вне форума
Непрочитано 12.01.2017, 15:50
Разбей все блоки копипастинга (в качестве иллюстрации: http://autolisp.ru/2011/02/16/clipboard-working/)
Непрочитано 12.01.2017, 15:58
fs_
разбивал на сколько это возможно, пока не уперся в "невозможно выполнить данную операцию". Файл топосъемки (1.5 га), и выдан после цивила. Но такая нечесть творится уже и у первоначального владельца в цивиле, который прощелкал этот момент и раздал строителям. Вощем получили мину замебленного действия. Самое эпичное: при вставке внешней ссылкой этого файла - начинается такой же "карнавал" в виде вставки непонятных частей непонятных блоков..
fs_ вне форума
Непрочитано 12.01.2017, 16:31
Вряд ли файл будет показан. Посему умолкаю.
Непрочитано 12.01.2017, 16:45
engngr
сети
Московия*
Сообщение от fs_ Посмотреть сообщение
Еще часов 5, и количество перейдет в качество! Мы - с вами!
engngr вне форума
Непрочитано 12.01.2017, 16:47
#29
fs_
я удалил всё содержимой и чищу пока утилитами. чтоб пустой файл залить сюда ) спасибб )
локально проблему обошли подгрузкой в этот файл содержимого другого (обратная вставка убивает оба файла)
поправка по времени:
в общем после полного удаления содержимого все стало норм. т.е. проблема в конкретных блоках (их 10ки).. завтра попробую докурить. спортивный интерес уже, кто накосячил )
Последний раз редактировалось fs_, 12.01.2017 в 17:06.
fs_ вне форума
Непрочитано 12.01.2017, 17:26
#30
Tom2k7
в теме про уменьшение размера dwg среди советов был такой п.7.
Очистите файл от зарегистрированных приложений:
В командной строке введите _.-purge <Enter> _r <Enter> <Enter> _n <Enter>
вот это помогает от "невозможно выполнить данную операцию"
ну и removeallproxy и explodeallproxy
Tom2k7 вне форума
Копирование в буфер обмена Зодчий Программирование 13 27.11.2016 17:36
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
вопросы про handle и буфер обмена Composter Программирование 5 01.06.2009 17:26
Проблемы с копирование через буфер обмена. zenon AutoCAD 2 22.12.2005 07:20
