Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
У вас там ворота в гараж, над ними перемычка из монолитного ж.б. в ней оставьте закладные для швеллеров.
Я думаю балки из прямоугольных труб поаккуратней будут
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
Орел
С чего вдруг? По подробнее можно... точка росы очень часто бывает в стене и почему- то ничего "не крякает"
конструктор Регистрация: 27.10.2009
КИЕВ
Читай пост №4
![]() ![]() Никаких мостиков холода не будет и все что ниже написано (ниже поста №4) кроме снеговых нагрузок можешь сразу забыть... Если нет надстройки над навесом (в далекой перспективе и на те - же конструкции) жесткость в продольном направлении решаешь за счет узлов стыкови рамы с прогоном и все гуд ![]() Задача простая - на пол дня работы (с расчетом и черчением), если молодой спец - то 2 дня не более. ![]() |
Полтава
я тоже начал теперь думать что надо по любому отдельно от основного здания. А на счёт точки росы Артем_Петров наверное всётаки прав. Точка будет на в пенобетоне, а не стыку пенобетона и балки. И вечно конденсат.
Последний раз редактировалось Приходько Константин, 26.04.2010 в 17:55. |
Крышу выполнить односкатной (по архитектуре даже лучше должно быть). В этом случае балки с пролётом 7 м будут разгружаться консолями 2м. Поперечные балки пролётом 6 м выполнить с разгружающими консолями. Успехов. |
nsivchuk, Вот в какой бы теме Вы ни были, все одно...
Предлагаю вариант вместо ферм - стропила из двутавра с затяжкой из уголка. Продольные балки как у Вас, только крайний ряд колонн исключить и разгружающее действие консолей учитывать только на собственный вес |
И почему Вы так, как всегда, самонадеянно думаете за меня? Разгружающее действие может быть не только от снеговой нагрузки! (Можете продолжить за меня сами.) А снежок, если его будет слишком много, можно в охотку убрать с собственной крыши... Японцы делают именно так. А Ваше предложение о преднапряжении уголком-затяжкой внедрять бы не стал... Спасибо Вам также за некий подхват моей идеи... С уважением. Н. Сивчук. |
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
