Есть ли программа для расчета балочной клетки? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Есть ли программа для расчета балочной клетки?
Непрочитано 25.04.2010, 23:15
стеклянная собачка
Такая программа, сама автоматически собирает нагрузки на прогоны и балки. Есть план балок, расположение нагрузок по отдельным площадям, на отдельных участках. А на выходе получить опорные усилия и требуемые профили. Это расчет не всего здания, каркаса, а участка перекрытия.
Можно это сделать в лире или скаде, где-то еще, или файлик на автолиспе?
Непрочитано 29.04.2010, 12:45
dimoxa
Инженер-конструктор
Украина, Киев
Так вопрос в сборе нагрузок на балки или моделировании совместной работы ж/б перекрытия и стального каркаса? Если необходимо собрать просто собрать нагрузку на балку без учета работы плиты перекрытия, то вводятся пластины с нулевой жесткостью и на нее прикладываются нагрузки на 1м2. Если же необходимо смоделировать совместную работу - то это уже совсем другая тема, которая неоднократно обсуждалась на форуме и однозначного ответа на нее пока-что нет.
dimoxa вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 12:54
palexxvlad
Сообщение от dimoxa Посмотреть сообщение
Я вроде понятно выразился
Попробуйте в Лире 9.6 собрать правильно с плиты с разными жесткостями нагрузки на балки.
Ни о какой совместной работе речи не было
Непрочитано 29.04.2010, 13:01
dimoxa
Инженер-конструктор
Украина, Киев
Не совсем понимаю. У плиты с разной жесткостью в двух направлениях объемный вес остается одинаковым в обеих направлениях.
dimoxa вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 13:13
palexxvlad
Да не в объемном весе дело! Такая плита должна распределять нагрузки на балки пропорционально своим разным жесткостям в двух направлениях. Ну или хотя бы распределить нагрузки в каком-либо одном направлении. Причем для сбора нагрузок работа плиты не должна учитываться.
Непрочитано 29.04.2010, 14:23
dimoxa
Инженер-конструктор
Украина, Киев
Я считаю, что для передачи нагрузок, вполне достаточно приложить нагрузку от собственного веса плиты на 1м2 через пластины
dimoxa вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 15:59
Vavan Metallist
Україна, Львів
В ЛИРЕ моделить балки стержнями, плиту оболочками нулевой жесткости. На оболочки задавать нагрузку - через них она перераспределится на балки, потом провести обыкновенный расчет и подбор в ЛИР-СТК.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2010, 00:09
стеклянная собачка
стеклянная собачка, Робот используйте, там есть функция сбор нагрузки с покрытия на балки. Ну или МОНОМАХ в крайнем случае
Эврика! значит такие программы всетаки есть!
Правда я с роботом и Мономахом абс не знаком, освоюсь, если будут вопросы, гляну.
А я уж собрался писать на лиспе в автокаде
Ну и метод Vavana Metallista посмотрю
Можно закрывать тему всем спасибо!
стеклянная собачка вне форума
Непрочитано 30.04.2010, 00:36
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от стеклянная собачка Посмотреть сообщение
полагаю, что метод, используемый в Роботе, аналогичен тому, что писал наш уважаемый "металлюга" (Vavan, не обижайси).
Дрюха вне форума
Непрочитано 30.04.2010, 08:08
#29
palexxvlad
Дрюха, в Роботе не нужно дробить плиту на КЭ. Нагрузки собираются с грузовых площадей. Также есть возможность задать способ сбора (по одному из направлений Х или У)
Непрочитано 30.04.2010, 10:51
#30
Дрюха
Инженер-конструктор
Offtop: Это было всего лишь предположение
Дрюха вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 22:39
#31
AF9999
тракторист
Н.Новгород
А программа по защите проектов, посчитанных в программе по расчету балочных клеток, в экспертизе не нужна? Могу продать....
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 23:04
#32
Yaroshutin
Есть еще в SOFiSTiK объекты Load Distribution Area для передачи нагрузки произвольной формы на сквозные конструкции.
Yaroshutin вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 19:27
#33
Inventor_S
г. Минск
А можно такое делать в SCADe ? все пересмотрел ... так и не нашел оболочек нулевой жесткости.
Inventor_S вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 20:10
#34
ETCartman
Для сбора нагрузок при расчете балочной клетки нужен максимум калькулятор, чтобы два числа перемножить. Для расчета самих балок желательнольно использовать простой какой-нибудь шаблон с максимум проверок (для расчета по первой и второй группе)
ETCartman вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Программа для расчета металлических конструкций zorgan Расчетные программы 10 30.04.2010 10:20
Подскажите - есть ли какойнибудь софт для расчета разверток. Sunny Расчетные программы 1 14.08.2004 01:32
