см.размеры кирпича: 65х120х250 мм и вертикальный шов, насколько я помню, считается равным 10 мм. Отсюда:
"стена 1 кирпич" - 250 "стена 1,5 кирпича" - 250 + 10 + 120 = 380 "стена 2 кирпича" - 250 + 10 + 250 = 510
![]() по модуль кладки я в курсе)))))) речь не о стенках и простенках, а о проемах |
Тады ой
Проём то вообще любым можно сделать.
Зависит только от требований дверной коробки.
Про СТБ 1922-2008 ничего не знаю. А у размеров проемов 810,910, и т.д. "ноги растут" из Приложения 1 "РАЗМЕРЫ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ В СТЕНАХ" к ГОСТ 6629-88* "ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВНУТРЕННИЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ" и к ГОСТ 24698-81 "ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ НАРУЖНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ". С материалом стен или перегородок это никак не связано.
Архитектура - это диагноз. |
ЕСКД, ПОС, ППР, ПОД, №87 Регистрация: 19.01.2012
На вопрос ТС ответ один: В его случае надо искать не госты "по округлению размеров", а начинать думать наконец о том, что делаешь.
Округлять надо. Безусловно. Если точность в 1 мм не важна. А для чаши бассейна насколько я понимаю такая точность не нужна. Здесь можно и до 10 мм округлять и более. И остальные размеры надо подгонять и пересчитывать ручками и размерные цепи перепроверять. А просто полагаться на Автокад - это детский сад. |
Если эту тему читает T-Yoke то напоминаю что не так давно в похожей теме я напомнил по памяти цитату из Дана Эббота о точности которую надо задавать размерному стилю. Т-Уоке пытался найти цитату но не смог, и я ее тогда не нашел.
Вот она, родимая, в посте 17. Но наши разногласия ( и ваши с Деном Эбботом) лежат в другой плоскости. А именно, вы в метрике оперируете слишком маленькими (для строительства) величинами, мм. А мы с Эбботом инчами, которые много больше мм. Поэтому в англ. системе так важно выставлять точность повыше, до 1/256 как Эббот рекомендует. Для мм ваша точность может быть равна 1, а не долям от 1. В механике-же точность размерного стиля должна выражаться в долях от мм, каких-зависит от конкретного механизма. Я думаю что это нехорошая идея - использовать в строительстве мм. Сантиметры были-бы много лучше, и так некоторые и делают. Нотогда надо было-бы выставлять точность в 1/10, шаблоны рамок со штампами должны быть в таком случае также сантиметровые, чего как раз и не делают, порождая проблемы |
Offtop: Да он ещё и мой конкурент... guliaevskij Скорее всего сам проём, который в двери, округлён до стандартных 700 мм из любого ПБ или СНиП, а уже коробка как получилась. Видимо в дереве тогда получилась не меньше 210/2=105 мм.
Палитра размеров SW2010 | Умид | SolidWorks | 1 | 16.04.2010 12:52 |
Заливка размеров - черная! | andmail | AutoCAD | 2 | 03.02.2010 21:51 |
Неточная работа программы поиска неассоциативных размеров | Pilot | Программирование | 5 | 05.06.2009 16:10 |
Округление выделенных размеров... | Chief Justice | AutoCAD | 2 | 21.07.2005 15:44 |
округление и контроль размеров | vv | AutoCAD | 5 | 02.02.2004 09:54 |
