заклёпочное соединение в узлах фермы через фасонки - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > заклёпочное соединение в узлах фермы через фасонки
Непрочитано 28.04.2010, 08:53
IrDo
Помогите разобраться с вопросом сколько клёпок надо ставить.
сделал расчёт по продольному усилию в элементе посчитал количество клёпок, но вопрос вот в чём крепление осуществляется через фасонку и не могу понять - например если для крепления 2х элементов необходимо 10 заклёпок то через фасонку надо 20 клёпок (10 для крепления фасонки к одному элементу и 10 к другому). а у меня 3 элемента - как быть7
на рисунке показана схема с необходимым количеством клёпок, а на другом предпологаемая реализация этого узла (швеллер - крепление через полку)
ID:	38234  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.10.2012, 10:34
alex_bay
Конструктор
Саратов
отвратительная при производстве работ (грохот неимоверный, да и не только).
Точно. Почти слух потерял на правое ухо (еще в в 1982-м) на Саратовском авиазаводе в 83 цехе. А ведь клепали дюралевые заклепки. Представляю что творится с людьми которые стальные клепают!!!
alex_bay вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 21:32
Engineer SV
С-Пб
На современном этапе заклепки уступают сварке и склеиванию.И ВСП технологичней заклепок.Но...
по-прежнему находит применение по конструктивным или технологическим соображениям: в соединениях, где необходимо исключить изменение структуры металла, коробление конструкции и перегрев расположенных рядом деталей; соединение разнородных, трудно свариваемых и не свариваемых материалов; в соединениях с затруднительным доступом и контролем качества; в случаях, когда необходимо предотвратить распространение усталостной трещины из детали в деталь
По поводу глухоты
Процесс сопровождается шумом и вибрацией. Это приводит к ряду профессиональных заболеваний у сборщиков и вызывает глухоту. Поэтому везде, где можно, внедряются новые инструменты для клёпки.
И еще хитрости технологии
Необходимо просверлить множество отверстий, установить заклёпки, расклепать их. Эти операции выполняются вручную двумя слесарями-сборщиками. До последней четверти 20-го века в СССР на авиационные заводы специально нанимались худощавые юноши и девушки, способные влезть в узкий отсек, чтобы удерживать там наковальню-поддержку.
Engineer SV вне форума
Непрочитано 27.10.2012, 20:11
gomer
строю, ломаю
Украина
http://tools-expert.ru/articles/practice/136/
Increase Size Decrease Size ?????‚?°?????????° ???????»?µ?????‹?… ???‹?‚???¶???‹?… ?·?°???»?µ?????? 10
http://www.youtube.com/watch?v=SDheqJ_3MXo
gomer вне форума
Нагельное соединение сжатого пося фермы 1969 Конструкции зданий и сооружений 3 04.12.2008 15:23
Наличие контргаек в узлах фермы Badgo Конструкции зданий и сооружений 6 29.07.2008 11:06
Расчет фермы (соединение поясов и стержней на болтах через фасонки) Dimonam Конструкции зданий и сооружений 6 18.04.2008 11:02
Соединение верхнего(ГСП) и нижнего пояса фермы со стержнями на болтах Dimonam Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.04.2008 00:25
Соединение 2 однопролётных плит через пилон в разных уровнях an247 Прочее. Архитектура и строительство 7 13.10.2005 15:43
