Текст в размерах - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Текст в размерах
Текст в размерах
Непрочитано 03.05.2010, 17:29
Текст в размерах
lohmatiy
Как удалить надпись при проставлении размеров? Нужны только стрелочки, без цифр. Возможно такое? Рисовать цифры цветом фона не предлагать
Автор темы   Непрочитано 05.05.2010, 20:09
lohmatiy
Видите ли, я еще не очень хорошо изучил взаимодействие Delphi и AutoCAd'a, и пользуюсь примерами с "хижины конструктора". В идеале было б конечно всю эту красоту (а именно элементы аппарата высокого давления) рисовать в том же делфи, но... Боюсь не получу от этого удовлетворения) А чертежи нужны лишь для иллюстрации расчетной части, ну и пыль в глаза пустить))) Чертежами этими пользоваться, естественно, никто не будет
Hwd, если знаешь, где можно разыскать дополнительную инфу, подобную http://www.cadhouse.nm.ru/, и с примерами, буду премного благодарен
Последний раз редактировалось lohmatiy, 05.05.2010 в 20:20.
lohmatiy вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 20:59
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от lohmatiy Посмотреть сообщение
Как-то мне не хочется, чтобы мой компьютер накрылся медным тазом...
п.с. Без изучения API AutoCAD далеко не уедешь... Какой именно Delphi? Если речь о Delphi.NET, то возможно будет интересно почитать это. В инете так же имеются хорошие блоги вроде этого (это если пишешь управляемый код). Ну и, в любом случае весьма полезной будет документация ObjectARX.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.05.2010 в 21:51.
hwd вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 21:02
бывший...
Краснодар
А стрелочки рисовать не знаю как, вот и ищу выход из положения
А командой _.leader не пробовал строить стрелочки?
357 вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 21:06
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Судя по данной фразе, автор берётся программировать в программе, работать с которой не умеет... Адская смесь получится...
"стрелочки рисовать"... (с)
Offtop: 2 модератор
имхо данному топику место скорее в разделе "программирование"...
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2010, 08:59
lohmatiy
Это вы тут флудильню развели - место этому топику именно здесь) а стрелочки рисовать из трех палочек меня не радует))
А вообще тему можно крыть - а то выльют еще самосвал го**а, и сиди обтекай...
lohmatiy вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 09:07
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Для того, чтобы не "рисовать стрелочки из трёх палочек", нужно почитать хелп на тему создания размерных объектов. Глядишь и узнаете, что такое размерные стили и как ими пользоваться, тогда и не придётся извращаться...
Offtop: п.с. Начало флуда - создавать подобные топики с бестолковым содержимым.
hwd вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 10:30
Дима_
Продуман
Питер
[Выделить все]
(vl-load-com)
(defun c:test ( / ss)
(setq ss (ssget (list (cons 0 "DIMENSION"))))
(if ss (progn
		(vla-startundomark (vlax-get-property (vlax-get-acad-object) 'ActiveDocument))
		(mapcar	'(lambda (ent)
				(entmod (subst (cons 1 " ") (assoc 1 ent) ent)))
		(mapcar 'entget (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss)))))
		(vla-endundomark (vlax-get-property (vlax-get-acad-object) 'ActiveDocument))))
(princ))
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Как извлечь из размера значение, т.е. текст??? Rubль Программирование 10 24.08.2009 17:24
Перестаёт редактироваться текст. Behemoth AutoCAD 2 10.06.2009 08:04
Не масштабируется текст в размерах. ki AutoCAD 9 18.02.2009 12:30
Текст в размерах elektrik AutoCAD 2 25.07.2007 10:28
Не печатается текст в размерах asys AutoCAD 3 14.10.2005 03:34
